Fuite d'huile bas moteur, fuite DA // résolu
- Gwendal-54
- Finition : Alizé
Depuis le changement de mon turbo plus de souci jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui je remarque sur le sol quelques goutes d'huile et je remarque de l'huile sous le moteur. J'ai l'impression que cela vient de la pièce en photo mais je ne sais pas identifier cette pièce ? Donc je n'arrive pas à trouver de réponse sur le forum
Peut être un simple joint ? Mais avant d'aller chez un garagiste votre avis risque d'être utile
De plus je cherche un bon garagiste qui aime ce genre de véhicule dans l'Est Parisien, je suis à Aubervilliers.
Mercii
Mercii
Modifié en dernier par Gwendal-54 le 06 mars 2023, 12:36, modifié 1 fois.
En apprentissage avec mon superbe Espace II avec qui je partage la même date de naissance !
- Sigma
Re: Fuite d'huile bas moteur ( photos), un garage dans le 93?
le raccord où on voit de l'huile c'est une durit haute pression pour la direction assistée.
Il y a un petit joint torique qui permet au raccord d'être étanche avec la pompe... avec le temps il est surement sec et à changer.
Ca implique la vidange du liquide direction assistée, puis remplissage et purge. Ca peut se faire tranquille à la maison.
La purge est simple: lever la voiture moteur éteint, et tourner le volant à fond doucement dans les deux sens plusireurs fois.
edit: pièce n°13 joint 7.6x10.8x1.6 ref. 7703065106 As tu noté une baisse du niveau dans le bocal sous le cric (à droite face au compartiment moteur)?
si c'est du liquide de da, cela devrait tirer sur le rouge.. pas sur le marron (ou alors le liquide est d'origine)...
- Gwendal-54
- Finition : Alizé
Merci pour vos réponses.
Je vais vérifier ça ce matin, cela ne m'étonnerait pas que le liquide soit d'époque.
Cela vous semble dangereux de conduire une centaine de km avant que je puisse réparer la panne ?
Merci !!
Merci !!
marc06
- finition : RT
Bonjour , pas de risque si 3 gouttes de perdues...vérifie dans le bocal le niveau. Au pire ça fait du bruit en tournant le volant qui devient dur,pas dangereux donc.
Par contre pour purger,je pense que c est moteur tournant,braquer a fond a G et a D.
(la mienne fuit de partout depuis des années !
de l huile,du gasoil ,mais pas d eau ! ça je surveille.)
a+ marc
a+ marc
- Sigma
pour la purge j'ai vérifié et voilà ce qui est noté sur la doc: Et donc l'idée est de mettre le moins de contraintes possibles sur la direction pour la purge, donc levage des roues AV si possible.
Sur le mien avec une grosse fuite d'huile DA (plusieurs fuites cumulées en fait), et presque plus rien dans le bocal, la direction faisait un bruit aigu vraiment anormal en tournant les roues.
- Dalton
Salut .
La différence , hors couleur de l'huile de DA et moteur , c'est surtout l'odeur beaucoup plus forte de celle de la DA , en théorie ça doit être de la Dexxron .
- botcarn
s ' il s ' agit d ' une fuite de la D.A. , tu peux mettre du BARDHALL dans le bocal de D.A.
pour moi , ça a marché impeccable ! !
à + .
à + .
Salut Gwendal-54,
Nos Espace 2 sont très solides, mais presque 30 ans avec la même huile de DA ,
c'est l'huile qui ne résiste pas à nos Espace.
Il est temps de la remplacer
