Can CLIP RLT2002
Tyrannosaure
Finition : Alyum Plus
Can CLIP RLT2002
Message non lu par Tyrannosaure »
Je voulais savoir si des gens sur le forum disposent d'une can clip, si oui vous avez des rencontrés des problèmes au fur du temps ?
J'ai acheté une can clip il y a + 1 an bien rentabilisé entre temps mais plus moyen de faire en sorte que les drivers soient reconnus... La can clip reste avec les voyants rouge je me demande même si c'est pas un produit à obsolescence programmé surtout que c'est une FULL CHIP...
J'ai vu que ça parle de remplacement de quartz etc... mais j'y connais rien du tout là-dedans...
Si quelqu'un pourrait m'en dire plus là-dessus ça serait sympa, merci :D
Espace 4 2.0 DCI 175CV 311000~ KM Alyum PLUS FAP 2007 DYNAMIQUE.
Tyrannosaure
Re: Can CLIP RLT2002
Bon problème résolu pour le moment, ca refonctionne je suis passé de la V213 à une version plus ancienne V191 à défaut de trouver des versions plus proches sans devoir s'abonner/s'inscrire sur X forums vu que les liens sont souvent pas accessibles. Je voyais que mon PC portable était plus supporté dans les nouveautés des MAJ mais au début ça fonctionnait bien sur la V213 même V214 bref..
J'en pleure les carbus ! J'essaie de raviver un PC pour faire fonctionner la mienne, qu'est-ce que je déteste ça ! Mais quand ça fonctionne, outil formidable :D
Tyrannosaure
En effet c'est un outil formidable même presque indispensable quand cela fonctionne :lol:
En tout cas depuis mon obtention de la valise ça me permet d'être plus serein à l'approche d'un problème surtout tout ce qui est lié à l'anti-pollution.
J'avais eu en exemple un problème de vanne egr qui restait en position ouverte (DIAG RENAULT etc...) Ils voulaient me changer le système complet ces jeunes escrocs lol.
J'avais juste commandé la vanne egr vu que d'après mes souvenirs la voiture bridait les émissions de particules donc le fap ne se régénérer plus avec 33G dans le fap + coup de valise et c'était reparti ;)
Aussi pour terminer le fameux "Catalyseur à régénérer" je pense le pire message qui indique 7/10 régénérations échouées au bout de 10/10 ça met injection à contrôler + anti-pollution à contrôler sans la valise can clip impossible de l'enlever sauf peut être de faire une régénération forcée avec une autre valise mais sur la can clip avec le fameux code (oublié le numéro) qui permet de réinitialiser le fap et de permettre de se régénérer en roulant bien que le taux de G de suies restent présent mais il va reprendre la régénération comme si de rien était sans devoir faire le mode forcée qui atteint la lumière du soleil (VENTILATEUR ETC pour éviter de faire mal à la tête aux durites).
Bref j'en dis bcp :mrgreen:
Tyrannosaure a écrit : 27 mai 2024, 17:34 Aussi pour terminer le fameux "Catalyseur à régénérer" je pense le pire message qui indique 7/10 régénérations échouées au bout de 10/10 ça met injection à contrôler + anti-pollution à contrôler sans la valise can clip impossible de l'enlever sauf peut être de faire une régénération forcée avec une autre valise mais sur la can clip avec le fameux code (oublié le numéro) qui permet de réinitialiser le fap et de permettre de se régénérer en roulant bien que le taux de G de suies restent présent mais il va reprendre la régénération comme si de rien était sans devoir faire le mode forcée qui atteint la lumière du soleil (VENTILATEUR ETC pour éviter de faire mal à la tête aux durites).
Nous en avions parlé à Romo ! Dans ton message la preuve que ce n'est pas en revanche l'outil qui fait tout, il faut aussi la maîtrise pour interpréter et diriger.
Tyrannosaure a écrit : 27 mai 2024, 17:34 Bref j'en dis bcp :mrgreen:
C'est bien, c'est à ça que sert un forum :lol: Sinon, autant rester dans son coin et personne n'apprend rien. J'ai pas de M9R, pas de projets (concrets :mrgreen: ) d'en avoir, mais c'est toujours bon à savoir !
