Embrayage 2.0 DCI
Tyrannosaure
Finition : Alyum Plus
Embrayage 2.0 DCI
Message non lu par Tyrannosaure »
J'aimerais quelques informations en prévision d'un remplacement d'embrayage + VM (l'ensemble complet).
Je vais confirmer par celui qui me fera les travaux mais l'embrayage commence à patiner à 311k lors de grosse charge en 3/4 et le point de patinage de plus en plus haut.
J'ai prévu de partir sur du SACHS pour l'ensemble de l'embraye + VM et la butée hydraulique avec ses raccords n'ayant pas les références des pièces d'origine Renault là-dessus hormis de leur demander un devis pour connaitre le prix + référence.
On m'a aussi proposé en plus la bague d'étanchéité du Vilbrequin sur AUTODOC mais pas nécessairement à faire sauf en cas de fuite de ce je semble comprendre il y a risque qu'elle soit mal remise en place même visuellement et qu'il fasse tout remonter à confirmer ?
Des pièces qui pourraient me manquer d'après vous ? J'appréhende un peu l'opération même si la personne qui va le faire est calé j'aimerais pas oublié des choses.
Si vous avez des informations utiles à me communiquer/RTA/ quoi que ce soit je suis preneur dans tout les cas ça va le faire :mrgreen:
Merci 8)
Espace 4 2.0 DCI 175CV 311000~ KM Alyum PLUS FAP 2007 DYNAMIQUE.
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Re: Embrayage 2.0 DCI
Message non lu par Raycop »
Je suis en plein dedans...
Perso, j'ai pris de l'origine. Prévu le joint bout de vilebrequin et le roulement qui s'y loge. Les joints de sortie de différentiel.
Quelques infos ici : viewtopic.php?p=536762#p536762
Yacine51350
Finition : Alcantara
Comme dit mon VDD,pièce d’origine même si cava douiller..
Tu reviendras pas dessus dans 40/50000 km comme certains.
Une bonne galère à faire dessus d’où prendre les pièces d’origines.
@+ Yacine
gege08
Message non lu par gege08 »
si tu connais la référence de tes pièces, regarde sur motodynamic
Yacine51350
Sur le site en Pologne,il trouvera l embrayage,mais le stock est à zéro pour le volant moteur malheureusement….
@+ Yacine.
Raycop
Pour info, celui que j'ai déposé (d'origine ?) était un Luk, le neuf (boite Renault) provenant de Pologne aussi.
De mémoire, le Luk est un (gros) poil moins cher que le Sachs.
Je peux partager les réf reçues au besoin :wink:
Yacine51350
En origine c’est du luk de mémoire fait sous le cahier des charges Renault,c’est pas la même qualité que le luk vendu chez oscar ou totodoc.
@+ Yacine
