Code défaut P1130(1C)
Yacine51350
Finition : Alcantara
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour avoir vos avis,avant d aller acheter se qu’il me faut.
Anecdote rapide…
Donc sur le retour des vacances hier soir depuis Argeles /mer,j’arrive sur la A4 depuis l a10.
J’ai le voyant service qui s’allume sans aucunes perte de puissance,ni a coups,ni rien enfaite.
Juste j’avais remarqué que mon TGV consommé un peu plus mais rien d alarmant.
7,4 au cent contre 7,1 environ sur autoroute vu qu’il ne mange que cela comme type de parcours.
Je m’arrête au parking sur le péage suivant,coup d elm avec car scannerpro, vu que j’avais pas mon icarsoft à porté de main.(ma valise est resté a Bordeaux chez mon frangin…)sa me sort P1130(1C).étant à 130km de chez moi avec madame et les mioches donc j’ai continué à 135 km/h jusqu’à la maison.le véhicule avait un comportement habituel avec sa pêche habituelle même dans les montés en appuyant franchement il continuer à grimper sans faille.
Je pense que la sonde lambda en amont commence à fatiguer donc le mélange mazoute /air se fait pas correctement.Celle qui est devant quand on ouvre le capot au niveau de l anneau pour sortir le moteur et qui se branche à un connecteur pas loins de la batterie ,dites aussi sonde à oxygène je crois.
Nota:je pense qu’elle est d’origine vu que j’ai scruté le carnet d entretiens et tous se qui a étais fait dessus en concession,aucunes sonde de se type à étais faites.
Il frise les 230000km en 40000 km c’est la deuxième fois que j’ai un voyant code qui s’allume,le premier était dû à la durites Fap qui était poreuse au niveau de l’embout d’emboîtements il y a 20000km.
@Vous!
gege08
Re: Code défaut P1130(1C)
Message non lu par gege08 »
salut Yacine
revérifie tes durites, elles ont une fâcheuse tendance à craquer de plus en plus vite, j'ai fini par rallonger les miennes, à force de les raccourcir elles étaient trop courtes. et depuis, ça tient (vérifié encore lundi en faisant la vidange)
Yacine51350
Salut l’Ardenais.
Tu penses que cela peut venir encore de cette durite qui cuit,j’avais pas le même code défaut quand j’ai eu la durite foireuse y’a 20000km de cela.c’était P2002 je viens de lire dans mes archives de mes véhicules.
Je suis tellement idiot en plus,j’ai fais tous le l’entretien y’a 20jours mais j’ai pas eu la clair voyance d’aller jeter un œil.
En plus je dois aller sur cette fichu région parisienne jeudi de mémoire.je vais m’y attelé demain pour contrôler cela.
@+Yacine.
