comment acceder au calculateur de clim sur espace 4 ph 1
Nevis
Message non lu par Nevis »
pour faire suite a mon message précedent j'aimerai accéder au calculateur de clim que je soupçonne d’être en court circuit avec fumée dans l'habitacle quand le fusible clim du moteur est re-inseré.
Pourriez me dire où il se trouve et comment y accéder?
mille merci :)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: comment acceder au calculateur de clim sur espace 4 ph 1
Message non lu par guilhem »
Essaie de supprimer ton sujet doublon😁
Je crois que ton calculo de clim est sous la moquette au pied du siège conducteur (entre le pédalier et le siège).
Phase 1 ce serait sous le tableau de bord côté boîte à gants. Ça reste a confirmer...
Lien topic similaire sur le forum:
viewtopic.php?t=39448
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
Doublon supprimé.
Nevis
merci pour vos reponses.
sorry pour le doublon, merci de l'avoir effacé.
J'ai vu le post sur le Phase 2 , sur mon Phase 1 c'est mon boitier Carminat qui est à l'emplacement sous les pieds du conducteur.
J'aurais aimé avoir une info sur la manière de d'atteindre l’arrière de la boite à gants ou se trouve probablement mon calculateur de clim.
Si quelqu'un a déjà démonté ce coin là....
merci.
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Hello,
Sur Ph1, il faut basculer la planche de bord ... ou bien la déposer !
c'est le mm taf que pour le verrou de colonne.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
