commande à distance
t0nt0nb0b
commande à distance
Message non lu par t0nt0nb0b »
La télécommande d'ouverture à distance ne marche pas . Les piles sont changés et la led s'allume sur la clé . Quelqu'un a-t-il déja eu ce problème?
Merci à très vite..
t0nt0nb0b
bonjour au fait!
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
t0nt0nb0b
bonjour au fait!
tchang
Re: commande à distance
Message non lu par tchang »
oui il faut vériffier la LED infragouge aussi...
elle doit s'allumer tres faiblement...
sinon vérif du coté du plafonier (recepteur)
a plus :arrow:
t0nt0nb0b
Ok la led (coté clé) s'allume franchement mais coté plaffonnier ya dalle (c-à-d que je vois pas de récepteur). De mémoire il me semblait que le récepteur IR était entre les pare soleil devant mais sur le mien ya rien. Juste un trou dans la moquette . Sur celui que j'ai pour pièce ya un gros rectangle en plastique avec des lumières et une tocante .
D'ailleurs je pensai récupérer le tout pour le mettre sur l'autre mais crois-tu qu'il y ai un précablage parceque ça me parait pas évident de tirer une ligne.
Du coup est-il possible que le récepteur est "disparu" ou qu'il soit placé autre part ?
Merci.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour, sur ta telecomande il y a deux leds une rouge que tu dois voir s'allumer...mais l'autre en infrarouge... ne se voit pas quand elle s'allume..il y a une astuce cependant.. prends un appareil photo numerique..allume le.. et fais fonctionner ta telecomande led IR face à l'objectif..si tu vois un point lunmineux sur ton écran..c'est bon elle fonctionne
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Astucieux, Totor33, l'utilisation d'un appareil photo numérique, et pratique!
t0nt0nb0b, si tu veux en savoir plus sur la télécommande IR (Infra-rouge) de nos Espaces 2, à base de TEA5500, tu peux aller sur la page de Laurent Deschamps "Reprogrammer son plip"
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
C'est très bien expliqué.
Grâce à çà, je me suis bricolé une platine à base de récepteur récupéré à la casse (R19, Clio, Espace 2 ...) avec alim 12v (batterie) et sur une triple rangée de connecteurs au pas de 2,54mm, au milieu E1 à E10, et + et - à Gauche et à droite, comme çà, avec un jeu de cavaliers on peut coder n'importe quelle valeur et vérifier si la commande marche. Deux diodes LED en sortie du récepteur pour fermeture / ouverture visualisent le fonctionnement. Cà permet de réparer ou de changer sa commande quand on a pris un bain avec!
Astronaute.
Modifié en dernier par Astronaute le 23 oct. 2018, 20:19, modifié 1 fois.
t0nt0nb0b
Ok merci pour les tuyaux je fais faire des essais et je vous tiendrai au courant . Astronaute as-tu une photo de ton bricolage ça a l'air intéressant. Les résultats arriveront surement plus tard car je suis pas mal pris en ce moment.
A bientôt.
Astronaute
Voici le bricolage:
Dessin platine
PlatineCavalier
PlatineCavalier
Vue de dessous
Vue de Dessous
Vue de Dessous
Vue de dessus
Vue de Dessus
Vue de Dessus
Comme je m'en sers une fois tout les deux ans au mieux, le montage reste tel quel dans une boite en carton. Naturellement, il faut couper sur le récepteur, toutes les pistes de codage des entrées E1 à E10 du TEA5500, puisque on crée le codage avec les cavaliers.
Pas de cavalier = NC
Cavalier à gauche = GND ou L (Low ou 0)
Cavalier à droite = + ou H (High ou 1)
Tout ce petit matériel (picots au pas de 2.54mm, cavaliers, cable nappe) est récupéré sur de vielles cartes CMIO (série parallèle HDD FD) de PC des années 90-95.
Astronaute
Modifié en dernier par Astronaute le 12 nov. 2020, 23:30, modifié 2 fois.
t0nt0nb0b
Pas mal astronaute tu n'as pas volé ton surnom on se croirait dans une mission de sauvetage genre appolo 13 ..
Je suis pas sur que ça ne depasse pas mes compétences mais dès que j'aurai plus de temps je m'y pencherai plus sérieusement. Sinon je suis toujours à la recherche du récepteur IR habitacle..
Bonne journée à tous les spacionautes.
