Voyant de temperature
J'ai mon voyant de température moteur qui ne s'affiche pas . En fait apres quelques instants que mon moteur tourne le voyant disparait. Comment régler mon problème.
Re: Voyant de temperature
Pour régler ton problème :
1 tu passes par la case présentation
2 tu remplis ta signature parce qu'on peut pas deviner ton modèle de voiture
3 tu attends un peu et les réponses arrivent
+1 pour Pilou
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
+1 avec mes collègues
Je pense que tu parles de la jauge non ?
Sur certains modèles, c'est un réglage à faire il me semble. C'est expliqué dans le mode d'emploi, mais je ne connais plus la manip
(il y a un truc avec les boutons de l'horloge ou du commodo d'essuie glace).
Au passage, Bonjour à luc, R2D2 et ses potes
Désolé espace III 2.0 mod 1998
J'ai essayer mais je n'ai pas le mode d'emploi donc aucune idée de la bonne façon de faire.
ESPACE III 2.0 mod 1998
J'ai retrouvé la manip dans la RTA:
Mettre la clé de contact en position accessoire (A)
appui long sur le bouton du commodo d'essuie glace jusqu'a ce que l'indicateur clignote
A ce moment et en même temps, appuyer une fois sur le bouton H du réglage de l'heure.
Et voila c'est fait
PS: n'oublie pas d'aller faire un tour dans la section présentation du site , c'est la coutume ici
Et voila c'est fait
