[RESOLU]- Electricité - Feux Stop / essuies glaces
frederic62
Message non lu par frederic62 »
Bonsoir à tous,
Quand il n'y en a plus il y en a encore :roll:
Alors je vous explique mon soucis :
1°- Plus de feux stop ...
J'ai vérifié ampoules et fusible (F6), ils fonctionnent parfaitement.
J'ai également mesuré la tension au multimètre aux bornes de la cosse qui se branche sur le contacteur de frein : 0 V ...
J'ai shunté (bien que inutile vu la tension nulle ...) la cosse du contacteur, toujours pas de feux stop.
Je ne sais plus quoi vérifié ...
2° - L'essuie glaces arrière et l'actionnement du lave glace ne fonctionnant plus, j'ai changé le comodo --> ça re-fonctionne ... SUPER !
Par contre, les essuies glaces fonctionne bien, sauf ... la 1ère position (intermittence) qui ne fonctionne pas
J'avais déjà ce problème avant de changer le comodo, mais j' espérais régler ce problème en le changeant ... malheureusement, ce n'est pas le cas ..
Enfin voilà les 2 soucis ... le plus important étant le premier ... plus de feux stop :? dangereux tout ça ...
Si quelqu'un a une idée ... je suis preneur ...
La solution ultime serait de re-câbler les feux stop sur un fusible mais j'aimerai éviter ce truc
D'avance, merci à tous :wink:
Frédéric
Modifié en dernier par frederic62 le 26 juil. 2011, 16:59, modifié 1 fois.
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Re: - Electricité - Feux Stop et essuies glaces
Pour le point 1 je ne sais pas mais pour le point 2 c'est certainement le relais spécial essui glace .
frederic62
Merci de ta réponse :wink:
Où se situe le relais essuies glaces ?
Sur la platine fusible je suppose, sur la gauche des fusibles, il y a 4 relais il me semble ... lequel des 4 ?
Ça me ferait déjà un problème de réglé ^^
Espace II
Eh non, ils ne sont pas sur la platine fusibles, çà aurait été bien trop facile, ils sont autour de la colonne de direction !
Voir le schéma en pièce jointe. Relais cadenceur V et W.
frederic62
Arf ... effectivement, ils ont voulu compliqué la tâche ... ^^ Donc d'après le shémas, c'est situé en "V" soit dans le même logement que le contacteur de frein ?
Si c'est le cas, assez simple, je l'ai démonté tout à l'heure le cache sous le volant ...
Il est facilement identifiable ce relais (une couleur en particulier ?)
En plus j'ai ce schémas ... une RTA version pdf ... bon, ben il n'y a plus qu'à trouver ces relais maintenant ...
Merci beaucoup :wink: , logiquement, un problème résolu :D
Me reste plus que ce casse tête de feux stop :?
Espace II
frederic62
Pour le problème des feux stop, quelqu'un aurait le schémas du "circuit des feux stop complet ", je ne suis pas un spécialiste de la lecture de schémas électriques, mais ça pourra peut être aider à identifier l'origine de la panne ...
Ah une autre question, le câblage des feux stop ne passe pas dans les intérieurs de portes ? (comme j'ai démonté récemment ... sait on jamais ^^)
Espace II
frederic62 a écrit :Pour le problème des feux stop, quelqu'un aurait le schémas du "circuit des feux stop complet ", je ne suis pas un spécialiste de la lecture de schémas électriques, mais ça pourra peut être aider à identifier l'origine de la panne ...
Non les fils ne passent pas par les portes...
0 Volts au contacteur de pédale... normal !! => aucun courant ne passe par là !...
Voir déjà s'il y a continuité du connecteur du feu jusqu'au plot du support ampoule...
Sinon... dans le genre question à la c*n... :lol: quand tu teste le voltage au feu arrière... tu freine au même temps ? :mrgreen:
ATTENTION :!: au bout d'un certain temps... même contact mis... les feux ne s'allument plus au moment où la pédale devient dure = manque de course !! il faut redémarrer l'auto pour que la pédale soit de nouveau molle... ( me suis fait avoir a ce p'tit jeu !! :twisted: )
frederic62
pontiac a écrit :Salut,
Ok ... je pensais que le contacteur permettait de "shunté" le connecteur 2 fils qui arrivent dessus pour allumer les feux stop ... (C'est le connecteur qui se branche sur le contacteur que j'ai testé ... pas le contacteur en lui même) et je trouvais 0V ...
Ou se trouve le connecteur du feu ?
Au plot ampoule, 0V déjà ...
Pour la pédale oui j'appuyais bien dessus :mrgreen: (enfin, j'avais mis une grosse pierre dessus ... car je peux pas être au champs et à la ville en même temps :lol: ).
Et j'ai eu le même coup que toi ... pédale dure au bout d'un moment ... j'ai redémarré pour retrouver la course
Merci de ton aide :P
Espace II
Etered
Message non lu par Etered »
:) je suis de tout cœur avec toi Frédéric !
J' étais à la casse cet après midi pour chercher une platine de servitude (12€ quand même) car la mienne me met dans le noir de temps en temps et un connecteur (toujours le même marron!) est brûlé et fout la zone sur la platine.
Je retrouverai peut être le fonctionnement de la pompe lave glace AV.
Je vais regarder ton problème de stop demain :wink:
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
frederic62
Etered a écrit ::) je suis de tout cœur avec toi Frédéric !
Merci :wink: :D
La pompe lave glace fonctionne parfaitement, c'est juste la vitesse 1 (par intermittence) des essuies glaces qui ne fonctionne pas. Pour le reste tout est nickel ^^
Mais comme dit plus haut, grande chance que ce soit ce relai ...
La vitesse 1 et 2 ne ma ventilation ne fonctionne pas, les relais sont sur la platine fusibles, donc là pas de soucis.
Me reste plus que ce foutu problème de feux stop :twisted: ... l'électricité ... enfin, on en a peu dans nos Espace, on ne va pas trop se plaindre (même si le peu qu'on a crame à tout bout de champs :mrgreen: )
Et si quelqu'un sait où se trouve le connecteur de feu (histoire de remonter jusqu'aux feu et identifier le problème ...).
C'est le plus urgent pour le moment, car Madame Frédéric prends la voiture tout les jours, et comme c'est une freine tard ... pas génial .. :?
Espace II
frederic62 a écrit : Ou se trouve le connecteur du feu ?
Bah... à l’arrière du feu... :lol: la prise si tu préfère...
- déjà voir s'il y a continuité sur le feu lui même...
- ensuite voir la prise...
frederic62
pontiac a écrit : la prise si tu préfère...
Ah effectivement, "prise" ça me parle mieux à moi, débutant :lol:
Je vais aller mettre un coup de multimètre demain pour vérifier ça ...
Les autres ampoules fonctionnent correctement sinon ... mais bon, si c'est la prise du feu ... forcément ..;
Par contre, j'aurai les prises des 2 feux stop qui foireraient en même temps ? :shock:
Espace II
frederic62 a écrit : Par contre, j'aurai les prises des 2 feux stop qui foireraient en même temps ? :shock:
P'tet bin... :wink: un mauvais retour... c’est possible...
Allume un cierge... ( PAS DANS l'Espace HEIN :!: :mrgreen: )
frederic62
Oép je vais prier pour que ce soit ça ...
Arf, impatient comme je suis ... je vais tester ça tout de suite ... :mrgreen:
(Par contre, je vais prendre une lampe de poche plutôt qu'un cierge :mrgreen: )
Espace II
frederic62 a écrit :Oép je vais prier pour que ce soit ça ...
N'oublie pas l'extincteur... des flammes en pleine nuit çà la fout mal !! :mrgreen:
frederic62
Bon là j'ai la prise, mais il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 .... les feux stop, c'est quels chiffres ? :mrgreen:
Edit ... c'est le numéro 7 ... les docs servent à ça ... :D
J'y retourne ; )
Espace II
frederic62
0V dans la "prise",
0V dans les plots de l'ampoule (là c'est logique en même temps)
J'ai vérifié gauche et droite (mais si bien, c'est le feu gauche qui "commande" le feu droit ...)
Quel merdouille ces feux :(
Espace II
frederic62 a écrit : J'ai vérifié gauche et droite (mais si bien, c'est le feu gauche qui "commande" le feu droit ...)
Normal... comme la plupart des autos...
En parlant test je veux pas dire voltage !... mais continuité... tu sais... quand tu met les 2 broches du metrix en contact et que cela fait Biiiipppp :lol:
frederic62
Ok ... j'ai fais le voltage ...
Je re-test ça demain et te tiens au jus ^^
Merci encore pour ton aide :wink:
Test de continuité entre masse (5) et le + (7) du feu ?
Espace II
frederic62
Je viens d'aller vérifier la continuité et tout est ok ... ça fait biiiiiiiiiiiiiiip :mrgreen: entre (5) et (7)
Voici le détails des branchements du feu arrière, si ça peut intéresser quelqu'un ... :
Alors je résume :
- Plus de feux stop :
* fusible ok (F6)
* Ampoule ok
* 0 V à la prise du contacteur de frein (j'ai essayé de shunté, mais sans résultat)
* 0 V entre (5) et (7), et donc aux plots de l'ampoule également
Je vérifie quoi maintenant ? :mrgreen: ... un vrai casse tête :(
Espace II
frederic62
Re: [RESOLU]- Electricité - Feux Stop / essuies glaces
Problème résolu :D
Pour finir, il y avait un problème de masse avec l'alimentation de l'attelage (câblage hasardeux fait par un ancien proprio ...).
J'ai débranché et rebranché (les ampoules ont claqué en même temps), j'ai re débrancher et essayer d'autres ampoules : tout re fonctionne ... enfin :mrgreen:
Merci pour l'aide, ça m'a permis d'éliminer pas mal de pistes et de me permettre d'aller en cafouiller d'autres :lol:
Espace II
Etered
Bravo Frédéric et à la prochaine :)
Sinon, je viens de finir de remplacer la platine de servitude et le connecteur défectueux : tout va mieux :wink:
frederic62
Etered a écrit :Bravo Frédéric et à la prochaine :)
Je croise les doigts pour que ta platine ne te joue plus de sale tour :wink:
Espace II
frederic62 a écrit :Problème résolu :D
Voilà une bonne nouvelle...
Mais tu nous aurait dit dés le départ qu'il y avait un attelage ce serait résolu depuis bien longtemps... :lol:
9 fois sur 10 les autos qui ont un attelage et des problèmes de feux... c'est justement dû a ce dernier !! :roll:
frederic62
C'est vraiment le dernier truc auquel j'ai pensé :oops:
Par contre, je vais m'occuper de refaire le câblage de l'attelage proprement ... J'en profiterai pour remettre en état l'attelage (la rouille ... :roll: )
Mais bon ... le principal c'est que le problème est résolu :D Je vais m'endormir plus facilement ce soir :lol:
Espace II
