Quand il n'y en a plus il y en a encore
Alors je vous explique mon soucis :
1°- Plus de feux stop ...
J'ai vérifié ampoules et fusible (F6), ils fonctionnent parfaitement.
J'ai également mesuré la tension au multimètre aux bornes de la cosse qui se branche sur le contacteur de frein : 0 V ...
J'ai shunté (bien que inutile vu la tension nulle ...) la cosse du contacteur, toujours pas de feux stop.
Je ne sais plus quoi vérifié ...
2° - L'essuie glaces arrière et l'actionnement du lave glace ne fonctionnant plus, j'ai changé le comodo --> ça re-fonctionne ... SUPER !
Par contre, les essuies glaces fonctionne bien, sauf ... la 1ère position (intermittence) qui ne fonctionne pas.
J'avais déjà ce problème avant de changer le comodo, mais j' espérais régler ce problème en le changeant ... malheureusement, ce n'est pas le cas ..
Enfin voilà les 2 soucis ... le plus important étant le premier ... plus de feux stop
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Si quelqu'un a une idée ... je suis preneur ...
La solution ultime serait de re-câbler les feux stop sur un fusible mais j'aimerai éviter ce truc
D'avance, merci à tous
Frédéric
