...tout simplement choisir une 807/C8 2.0hdi ou 2.2hdiTheStone a écrit :.... en effet comment choisir parmi ces 3 motorisations, quelle est la meilleure (ou la moins mauvaisebabache8 a écrit : ...........................
A la base, j'ai pris un 1,9 parce qu'apres m'etre pas mal renseigné, il me semblait que c'est cette motorisation qui était le moins problematique en terme de fiabilité.
Le V6 dci m'a été carrement deconseillé (de toute façons pas dispo en boite manuelle)
Le G9T étant connu pour des grippages de coussinets, des casses de pompe à eau entrainant distri et moteur
Mon IV
marron glacé
Re: Mon IV
babache8
Re: Mon IV
Moué, sauf que j'ai un frangin mécanicien chez Peugeot, et avec tout ce qu'il me raconte, ben ça me fait pas revermarron glacé a écrit :...tout simplement choisir une 807/C8 2.0hdi ou 2.2hdi
Espace IV 1.9 dci 2004 expression, R11 Turbo ph2 1988, R21 mazout à tout faire
Et beaucoup de motos
Re: Mon IV
+1 ...
marron glacé
Re: Mon IV
gloups... les utilisateurs autour de moi en disent du bien, contrairement aux utilisateurs d'espace...
je retire donc ce que j'ai dit
Re: Mon IV
super boulot, bien documenté
idem pour le 807, j'ai choisi le IV en 2.0 dci à la place
babache8
Re: Mon IV
Anecdote du frangin à propos d'un 807
(je fais tres court, en realité c'est un roman sur plusieures semaines)
A l'atelier, un de ses collegues fut en charge d'en reparer un, vehicule d'à peine 1000 kms, symptome: coupure moteur aleatoire mais frequente.
Mecaniquement tout va bien, au diag: rien.
Plusieurs retours atelier pour le meme probleme. Client mecontent (logique)
2 ingenieurs de chez peugeot depechés dans la concession pour diagnostiquer ce vehicule, ils sont restés 2 jours; bilan rien
Finalement ils ont procedés à l'echange du vehicule
(procedure extremement rare)
Ca me fait me poser plusieures questions
Process de conception/fabrication de l'electronique embarquée mal maitrisés? (entrainant des failles de fiabilité?)
Insuffisance de l'electronique de diag?
(J'elimine le facteur incompetence, plusieures personnes sont intervenues sur ce vehicule)
Finalement l'echange du vehicule est un aveu de la resignation du constructeur, face à une panne vraisemblablement inconnue et non decelable.
Je trouve ça grave.
Je trouve ça grave.
babache8
Re: Mon IV
Merci, pourtant je trouve que ça manque de photos.orval56 a écrit :super boulot, bien documenté![]()
J'aurais voulu en faire plus, surtout des petits details, mais pas facile en travaillant, et puis pas question de salir ou d'abimer l'EOS de madame
Re: Mon IV
babache8 a écrit :Anecdote du frangin à propos d'un 807
Finalement ils ont procedés à l'echange du vehicule(procedure extremement rare)
Je trouve ça grave.
Bonnour,
C'est arrivé à un collègue, il y a quelques années, sur une 406 coupé.
1 an de retours incessants sur camion plateau, et au final, remplacée par un modèle supérieur (V6 !), logique puisqu'il n'y en avait pas de dispo dans les concessions environnantes. Il est toujours client du Lion, avec une 407 coupé depuis 2 ans !
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Re: Mon IV
ils peuvent etre 150 a defiler s ils ont tous la meme methode...babache8 a écrit :Anecdote du frangin à propos d'un 807
Je trouve ça grave.
toi qui boss danS la meca tu fait confiance a combien de % de mecano 30 60 90%?
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
tonym
Re: Mon IV
salut cher voisin( je suis de montpellier). pour le poste , c'est le modèle avec le chargeur ? si oui il est à l'arriere vers le coffre du coté gauche ou il y a un cache à enlever. il y a chargeur et poste fixé sur un espèce de rail et je crois qu'il y a une sortie mais pas de rca pour ampli.babache8 a écrit :J'ai une question destinée aux specialistes
Je souhaite faire une surprise à ma femme, en installant dans la voiture des enceintes supplementaires.
Il ne s'agit pas de faire du tuning à la jacky, mais d'installer des enceintes que son frere, aujourd'hui decedé, lui avait donné.
Elles seront mieux la que dans un carton au fond du garage, et je sais que ça va la toucher.
Pour se faire je compte fabriquer une plage arriere rigide et relevable sur laquelle viendront se fixer les enceintes + un petit ampli bien caché quelquepart.
Ainsi je ne touche aucunement à l'installation d'origine.
Mais voici ma question
Existe t-il sur l'autoradio d'origine une sortie pour un ampli?
Je ne sais meme pas ou il se trouveJ'espere seulement que je ne vais pas me fader le demontage de la planche de bord
Pour rappel c'est un IV 2004 expression
Merci d'avance pour vos reponses
sinon c'est du bon boulot à l'ancienne comme l'on voit pratiquement plus. mon frère qui a aussi le 1.9 dci a du changer son moteur pour cause de coussinet hs et pourtant il est de 2005. il avait seulement 140 000 km.
babache8
Re: Mon IV
Bonjour à tous.
Deterrage en regle, je n'étais pas venu ici depuis longtemps, desolé.
Mon IV va bien depuis la derniere reparation detaillée ci dessus, sauf que dernierement j'avais un symptome bizarre:
A froid tout bien
Au bout de quelques kilometres, la pedale d'embrayage n'avait plus de garde
En continuant de rouler, l'embrayage decrochait si on mettait trop de gaz. Obligé de rouler "sur un filet"
En y reflechissant, je mets ça sur le compte du mecanisme.
Bref je commande un embrayage chez osc...o
En demontant je constate que le volant moteur a du jeu. Fait ch..., je l'avais changé, voila que ça recommence.
Et c'est sans doute pour cela que certaines vitesses accrochait un peu, surtout la 2 et la 3.
En plus ça ne me plait pas les bimasses.
Du coup je commande, toujours chez osc.... un kit valéo comprenant volant classique, disque à ressort, mecanisme sans rattrapage d'usure (bref un embrayage classique quoi) + un recepteur et un emetteur chez rino, parce que je ne veux pas demonter plusieures fois.
Pendant que j'y suis, j'ai changé des supports moteur qui commençaient à fatiguer, et quelques rotules.
Premier essai hier.
Bilan: à la conduite, ça ne change absolument rien un monomasse.
L'embrayage est souple et agreable
Ca fait plaisir de retrouver l'agrement de conduite d'origine.
Je vous tiendrais au jus s'il y a un inconvenient à ce montage qui apparait, mais personnellement je n'y vois que du positif, aussi bien en terme de cout, simplicité de montage (pas besoin de presser le mecanisme) ainsi que de fiabilité.
A froid tout bien
Premier essai hier.
