EGR encore mais sans fumée?
pac123
Message non lu par pac123 »
Bonjour à tous
donc voila encore un sujet sur l'EGR.....
j'ai beau cherché, je ne trouve pas de cas similaire à celui qui me tracasse.
historiquement :
1 je fais le plein
2 je tire un peu sur une accélération et au passage 2eme 3eme..... un gros nuage noire
3 depuis.... plus de patate du tout, sauf a très faible régime mais aucune fumée particulière à l'échappement et démarrage normal
sur le plat, ça à l'air d'aller mais sans couple (accélération, reprises minables) et évidement, dès la 1ere côte, tout s'écroule.
je pense à un problème d'EGR mais le fait que la voiture ne fume pas du tout me laisse perplexe.
Quelqu'un aurait il une idée?
merci d'avance.
Grand espace III 2.2 dt RXE de 2000 - Multiplexé - G8T 716 - 248 000 km
Re: EGR encore mais sans fumée?
:idea: .... turbo :wink: :?:
pac123
ce serait pas drole !
on (je sais, on est un C..) m'a dit qu'en cas de casse turbo le moteur avait tendance à s'emballer ?
pac123 a écrit :ce serait pas drole !
.... pourquoi :roll: :?:
.... en effet c'est qui ce on :?:
pac123
un gars qui "normalement" ne dit pas trop de co...ries et en l’occurrence j’espère qu'il a raison :) sauf qu'effectivement, je vois pas pourquoi.
c'est quoi les symptômes d'une casse turbo?
.... souvent par un bruit anormal (sifflement par exemple, ...) qui peut en effet se terminer dans certains cas par un emballement moteur du fait de l'injection de l'huile de lubrification du turbo dans l'admission :twisted:
:idea: .... commences par regarder si les durits entre sortie de turbo et admission sont bien en place et sans fuites :?:
obobo
Message non lu par obobo »
une EGR ne coupe pas le fonctionnement du turbo donc si tu à l'impression que tu n'as plus de couple etc je pense a un soucis lié au turbo (lui meme) ou au pieces qui le commande ... je crois que c'est a depression non la commande du turbo
http://www.palco.c.la
+1 pour le turbo, son circu de régulation ou son circuit d'air.
A noter qu'un turbo HS peut être grippé et ne pas bouffer d'huile, je suis passé par là il y a 3 mois sur le Scenic II. Perte de puissance +++ et pas de fumée noire.
Au niveau de la régulation, c'est soit l'électrovanne de régulation , soit le capteur de pression qui foire. Si c'était le calculateur tu devrais avoir un voyant au TDB.
Sur le circuit d'air, tu aurais du bruit peut être .
Reste aussi la possibilité du catalyseur bouché :(
l'EGR, j'y crois peu sur ce coup là ;)
pac123
merci les gens.....
je vais regarder ce que je trouve de ce coté là, mes connaissances sont largement...... insuffisantes!
je confirme, pas de voyant au TDB.
pac123
bonsoir à tous
ayant reculé par manque de.... courage, connaissance, temps, ou simplement la trouille.. chacun choisira
j'ai amené la bête chez le docteur (jusqu’à présent plutôt sympa et pas voleur, voir précédente visite goupille intérieur portière).
Je vous donne donc le diagnostique téléphonique, sachant qu'entre temps j'avais remarqué qu'effectivement le turbo ne semblait pas démarrer (pas le petit sifflement caractéristique).
Il s'agirait d'un trou dans un tuyau d'alimentation en air du turbo (ça semble cohérent mais je vois pas bien comment s'est foutu).
Un tuyau a tout de même plus de 100€ le biniou.
dans l'attente de vos remarque toujours constructives bien sur :) je vous confirmerais tout ça une fois l'intervention effectuée.
Bonjour chez vous ;)
obobo
pub2n et moi visiblement on etait sur la bonne piste
lacrymo73
Message non lu par lacrymo73 »
bsr;
j'ai eu une panne identique il y a 3 ans.
en vacances visite au garage pour la perte de puissance.
le mecano branche la valise et rien d'anormal.
il me laisse repartir en me preconisant le changement de tt les filtres etc et ne me demande pas de paiement; sympa le gars.
puis de retour chez moi, une fois sur la fosse, je vois qu'une durite turbo fuit quand on accelere, donc prete de puissance à chaque acceleration.
a voir;
bonne soiree
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
pac123
lacrymo73 a écrit :bsr;
a voir;
bonne soiree
question suivante, as tu eu d'autres fuites dans la foulée?
lacrymo73
bonjour pac 123
non apres le changement de cette durite, je n'ai jamais eu d'autre fuite.
la durite etait fendue et gonflait qd on accelerai.
depuis plus rien a ce niveau.
Merci de ce retour ;)
C'était quelle durit :?: :
lacrymo73
bonjour a tous.
pour pub2n, la durite est celle en jaune , elle etait fendu tout en bas juste apres le collier ..
bonne journée
Merci ;)
Bonne journée à toi aussi
lacrymo73 a écrit :bonjour a tous.
bonne journée
.... sur le schéma de pub2n et sur mon écran :oops: , en sortie de turbo vers l'échangeur je vois une durit orange, et une verte entre échangeur et admission, laquelle était fendue :?:
TheStone a écrit : ......................
obobo a écrit :pub2n et moi visiblement on etait sur la bonne piste
.... et moi alors, on m'oublie, relis ce fil en entier :wink: :?:
Et les gars, il faut calibrer les couleurs de vos écrans !
Je vais vous mettre d'accord elle est couleur pastis :lol:
... vert anis plus exactement
En RVB les codes sont :
R : 206
V : 252
B : 21
En clair on est quasi à fond dans le vert avec une bose dose de rouge ... pas bon les mélanges :?: :lol:
Mais je conçois que cela vire en p'tit jaune dans le Sud de la France :mrgreen:
Pilou29 a écrit :Et les gars, il faut calibrer les couleurs de vos écrans !
.... avec toutefois une petite dose de menthe verte sur mon écran, à moins que ce soit le reflet du citron vert :oops:
.... en conclusion et en cette période estivale :wink: , la durit fautive est-elle la pastis ou l'orangeade :?:
lacrymo73
bonsoir a tous.
donc pour les couleurs, je vais preciser.
c'est la jaune pour moi ou la verte, lol ,voir la couleur pastis perroquet avec un filet de menthe.
bonne soirée
