rétro électro chrome
Re: rétro électrochrome
je vais aller chez renault à l'occas pour voir combien çà coûte pis je vous dirais çà
a mon avis ca doit pas etre donné
c'est la surprise
j'irais peut-être demain après les cours ou vendredi comme çà on verra
ok
moi je fait les casses
pas de problème
ah petite précision, le rétro possède un boitier qui va jusqu'à la console du plafonnier. donc a savoir, il y'a peut être un faiseau électrique en complément
, çà serait pas mal
bonjour à tous,
j'ai été chez renault à montbéliard et pas moyen de trouver le rétro électrochrome sur le dialogys, comme s'il n'avait jamais existé! mais sur l'écran il y avait 3 type de rétoviseur donc bon mais comme le dialogys déconnait à moitié j'y retournerais une prochaine fois.
le vendeur m'a annoncé dans les + de 100€
Carfaou
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Bonjour.
Le retro electrochrome existe bien dans dialogys.
Sa ref est la : 60 25 407 840 - RETRO.INT.ELECTRO à 196€45 HT en aout 2005.
cache cable : 60 25 207 841 - CACHE CABLE.RETRO à 3€78 HT.
Il faut juste savoir s'en servir ce qui hélàs n'est pas toujours le cas de certain agent Renault et surtout c'est qu'ils ne veulent pas s'embeter à chercher des ref pour les espace de chez Matra.
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
merci carfaou, heureusement que des gens comme toi sont compétent. décidément j'ai l'impression que les agents renault trucks sont plus compétents que ceux de renault alors que chez RVI ils n'ont pas l'habitude de s'en servir...
enfin, 196,45€HT çà fait pas mal comme m'avais prédit l'agent renault mais bon quand on aime on ne compte pas
sommep
Hello.
J'ai un espace privilege de 2001 et j'ai demandé à mon concessionaire s'il était possible de monter le rétro électrochrome de l'initiale et il m'a dit que c'était pas possible car il manquerait un faisceau (couplage avec l'allumage des feux ?).
Quelqu"un a t'il déjà monté ce rétro sur un espace non initiale ?
- doudou espace92
tu peut monté le rétro,sur l'alime tu toi ouvrant .J'ai un espace privilege de 2001 ,de plus c'est un de 407 donc ,je du changé l'embase du part-brise .
mais si tu met tout le sytème de l'allumage auto des phares ,là il manque des fils.
pour l'allumage auto des phares ,je les fait dans le moteur est ,cela fontione très bien.
Accordiola1
Bonjour à tous
J'ai récupéré un rétro electrochrome d'un avantime, mais il me manque la partie qui se colle au pare-brise.
Avez vous des photos de rétros d'espace ou d'avantime vu du côté de leur fixation pour voir comment c'est fait.
salut,
on voit pas très bien mais c'est tout ce que j'ai
en espèrant que çà vous aide.
à+
à+
Modifié en dernier par Alex 90 le 27 janv. 2008, 10:37, modifié 1 fois.
mimilele
Re: rétro électro chrome (petit up après installation)
Bonjour à tous, un petit up avec photos suite montage d'un électrochrome de 406 coupé.
Il a été récupéré en casse pour 0€ (pied d'origine cassé au niveau de la boule; mais pas montable sur espace donc pas grave).
- récupération du pied de rétro d'origine (à démonter en le poussant vers le haut parallèlement au pare brise) et perçage en 6mm de la boule et du passage du fil.
- Réro 406 avec cablage électrique d'origine 3 fils et à droite prise Renault récupéré sur feu arrière laguna pour branchement console
- soudure et isolation du nouveau cablage intérieur du rétro (le fil gris est isolé car sur 406, c'est la commande de coupure au passage de marche arrière).
- le rétro avec son nouveau cablage qui passe dans le pied d'origine.
- Console de plafond déposée. Entouré, le connecteur d'origine pour brancher le rétro (maintenu au chaterton)
- Montage terminé ... ça marche
Voilà, en espérant que cela donnera des
à d'autres.
(pour info, ça le fait aussi avec rétro de 307 dixit mon casseur qui l'a fait sur le sien)
A plus.
A plus.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
- Satanas
C'est nickel, tu as fait comment pour sortir la boule
[quote="Satanas";p="92609"]C'est nickel, tu as fait comment pour sortir la boule
Pour celui de l'espace il faut mettre le rétro bien à plat et ensuite tirer verticalement sur le pied. (faut sortir les épinards
c'est pas un travail de mauviette).
Pour le rétro de 406, ça été plus facile, il y a un clips métallique circulaire qui entoure le logement de la boule et que l'on peut décaler .
Tiens, voila qui me donne des idées !
- Satanas
OK, je préfère garder le système de fixation d'origine, très pratique quand on fait les carreaux. Même ton alimentation reste discrète, plus discret que les passage de cable collés au pare-brise.
Ca sent le tour des casses aux retour des vacances.
Ce qui est dommage c'est que mon rétro est gris comme le plafonnier, il va falloir que j'essaie d'en trouver un gris aussi, sinon ce sera noir, tant-pis
J'ai enfin retrouvé le sujet ...
Pour répondre à Satanas, celui que j'ai récupéré sur Laguna II Initiale est gris
Je rajoute les photos du montage et du schéma électrique, car sur Laguna II initiale il y a 4 fils, sur le reste de la gamme, que 2 fils
J'ai fait sauté la bague autour de la rotule d'origine avec un tournevis.
Sur le retro du III, j'ai tiré dessus fortement, et c'est venu
J'ai percé la rotule plastique du III avec un foret de 5 mm, puis repassé les fils dans l'orifice Les affectations de fils sont les suivantes :
- Blanc +
- Noir -
- Jaune et marron, les dérivations vers les rétros extérieurs (uniquement sur les Initiales)
La bague a été re-sertie avant remontage de la rotule, c'est plus facile de les remonter dans ce sens là
Le faisceau a été récupéré sur le plafonnier, mais certains ont la chance d'avoir le précablage de toit ouvrant
Voila mon modeste retour sur le montage sur mon III
- Blanc +
- Noir -
- denis54
.... 3 ans aprèsdenis54 a écrit :je suis ça...
Oui et non, on en a parlé la semaine dernière sur l'annonce de mon rétro électrochromme .
Denis attend la mise à jour des mes images
et c'est fait , par contre, pas remis la main sur les schémas électriques
- denis54
hello
voilà, PUB2N à tout dit... je regardais comment avait été fait le montage...voir si c était pas trop chiant à adapter... mais ÉRIC m à grillé
à l ocase je trouverais un de laguna 2...
Modifié en dernier par denis54 le 03 oct. 2012, 15:25, modifié 1 fois.
SAlut Denis,denis54 a écrit :hello
voilà, PUB2N à tout dit... je regardais comment avait été fait le montage...vir si c était pas trop chiant à adapter... mais ÉRIC m à grillé![]()
Désolé !
- denis54
nô problemo manEAime a écrit :SAlut Denis,denis54 a écrit :hello
Désolé !
