rétro électro chrome
Alex 90
Re: rétro électrochrome
Message non lu par Alex 90 »
je vais aller chez renault à l'occas pour voir combien çà coûte pis je vous dirais çà :wink:
tchang
Message non lu par tchang »
a mon avis ca doit pas etre donné :roll:
Alex 90
c'est la surprise :lol: j'irais peut-être demain après les cours ou vendredi comme çà on verra
tchang
ok
moi je fait les casses :wink:
Alex 90
pas de problème
ah petite précision, le rétro possède un boitier qui va jusqu'à la console du plafonnier. donc a savoir, il y'a peut être un faiseau électrique en complément :roll: , çà serait pas mal
Alex 90
bonjour à tous,
j'ai été chez renault à montbéliard et pas moyen de trouver le rétro électrochrome sur le dialogys, comme s'il n'avait jamais existé! mais sur l'écran il y avait 3 type de rétoviseur donc bon mais comme le dialogys déconnait à moitié j'y retournerais une prochaine fois.
le vendeur m'a annoncé dans les + de 100€
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
Message non lu par Carfaou »
Bonjour.
Le retro electrochrome existe bien dans dialogys.
Sa ref est la : 60 25 407 840 - RETRO.INT.ELECTRO à 196€45 HT en aout 2005.
cache cable : 60 25 207 841 - CACHE CABLE.RETRO à 3€78 HT.
Il faut juste savoir s'en servir ce qui hélàs n'est pas toujours le cas de certain agent Renault et surtout c'est qu'ils ne veulent pas s'embeter à chercher des ref pour les espace de chez Matra.
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
Alex 90
merci carfaou, heureusement que des gens comme toi sont compétent. décidément j'ai l'impression que les agents renault trucks sont plus compétents que ceux de renault alors que chez RVI ils n'ont pas l'habitude de s'en servir...
enfin, 196,45€HT çà fait pas mal comme m'avais prédit l'agent renault mais bon quand on aime on ne compte pas
sommep
Message non lu par sommep »
Hello.
J'ai un espace privilege de 2001 et j'ai demandé à mon concessionaire s'il était possible de monter le rétro électrochrome de l'initiale et il m'a dit que c'était pas possible car il manquerait un faisceau (couplage avec l'allumage des feux ?).
Quelqu"un a t'il déjà monté ce rétro sur un espace non initiale ?
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
tu peut monté le rétro,sur l'alime tu toi ouvrant .J'ai un espace privilege de 2001 ,de plus c'est un de 407 donc ,je du changé l'embase du part-brise .
mais si tu met tout le sytème de l'allumage auto des phares ,là il manque des fils.
pour l'allumage auto des phares ,je les fait dans le moteur est ,cela fontione très bien.
Accordiola1
Message non lu par Accordiola1 »
Bonjour à tous ;)
J'ai récupéré un rétro electrochrome d'un avantime, mais il me manque la partie qui se colle au pare-brise.
Avez vous des photos de rétros d'espace ou d'avantime vu du côté de leur fixation pour voir comment c'est fait.
Alex 90
salut,
on voit pas très bien mais c'est tout ce que j'ai :(
1249 1250
en espèrant que çà vous aide.
à+
Modifié en dernier par Alex 90 le 27 janv. 2008, 10:37, modifié 1 fois.
mimilele
Message non lu par mimilele »
comment faites vous pour changer votre rétro..????le pied est collé sur le pare -brise...vous laissez le pied de l'ancien et fixez le nouveau dessus, ou bien vous décollez et recollez sur le pare-brise...???
Gaelinux
Re: rétro électro chrome (petit up après installation)
Message non lu par Gaelinux »
Bonjour à tous, un petit up avec photos suite montage d'un électrochrome de 406 coupé.
Il a été récupéré en casse pour 0€ (pied d'origine cassé au niveau de la boule; mais pas montable sur espace donc pas grave).
- récupération du pied de rétro d'origine (à démonter en le poussant vers le haut parallèlement au pare brise) et perçage en 6mm de la boule et du passage du fil.
3562
3566
- Réro 406 avec cablage électrique d'origine 3 fils et à droite prise Renault récupéré sur feu arrière laguna pour branchement console
3564
- soudure et isolation du nouveau cablage intérieur du rétro (le fil gris est isolé car sur 406, c'est la commande de coupure au passage de marche arrière).
3565
- le rétro avec son nouveau cablage qui passe dans le pied d'origine.
3567
- Console de plafond déposée. Entouré, le connecteur d'origine pour brancher le rétro (maintenu au chaterton)
3563
- Montage terminé ... ça marche :D :D :D
3568
Voilà, en espérant que cela donnera des :idea: :idea: à d'autres.
(pour info, ça le fait aussi avec rétro de 307 dixit mon casseur qui l'a fait sur le sien)
A plus. :D :D
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Satanas
Message non lu par Satanas »
C'est nickel, tu as fait comment pour sortir la boule :?:
Gaelinux
[quote="Satanas";p="92609"]C'est nickel, tu as fait comment pour sortir la boule :?:[/quote]
Pour celui de l'espace il faut mettre le rétro bien à plat et ensuite tirer verticalement sur le pied. (faut sortir les épinards :!: :!: c'est pas un travail de mauviette).
Pour le rétro de 406, ça été plus facile, il y a un clips métallique circulaire qui entoure le logement de la boule et que l'on peut décaler .
Tiens, voila qui me donne des idées !
Satanas
OK, je préfère garder le système de fixation d'origine, très pratique quand on fait les carreaux. Même ton alimentation reste discrète, plus discret que les passage de cable collés au pare-brise.
Ca sent le tour des casses aux retour des vacances.
Ce qui est dommage c'est que mon rétro est gris comme le plafonnier, il va falloir que j'essaie d'en trouver un gris aussi, sinon ce sera noir, tant-pis :wink:
J'ai enfin retrouvé le sujet ...
Pour répondre à Satanas, celui que j'ai récupéré sur Laguna II Initiale est gris ;)
Je rajoute les photos du montage et du schéma électrique, car sur Laguna II initiale il y a 4 fils, sur le reste de la gamme, que 2 fils :!:
3792
3793
J'ai fait sauté la bague autour de la rotule d'origine avec un tournevis.
Sur le retro du III, j'ai tiré dessus fortement, et c'est venu
J'ai percé la rotule plastique du III avec un foret de 5 mm, puis repassé les fils dans l'orifice
Les affectations de fils sont les suivantes :
- Blanc +
- Noir -
- Jaune et marron, les dérivations vers les rétros extérieurs (uniquement sur les Initiales)
La bague a été re-sertie avant remontage de la rotule, c'est plus facile de les remonter dans ce sens là :!:
Le faisceau a été récupéré sur le plafonnier, mais certains ont la chance d'avoir le précablage de toit ouvrant ;)
Voila mon modeste retour sur le montage sur mon III
denis54
Message non lu par denis54 »
je suis ça...
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit :je suis ça...
.... 3 ans après :?:
Oui et non, on en a parlé la semaine dernière sur l'annonce de mon rétro électrochromme .
Denis attend la mise à jour des mes images ;) et c'est fait , par contre, pas remis la main sur les schémas électriques :(
denis54
hello
voilà, PUB2N à tout dit... je regardais comment avait été fait le montage...voir si c était pas trop chiant à adapter... mais ÉRIC m à grillé :mrgreen: :lol:
à l ocase je trouverais un de laguna 2...
Modifié en dernier par denis54 le 03 oct. 2012, 15:25, modifié 1 fois.
denis54 a écrit :hello
voilà, PUB2N à tout dit... je regardais comment avait été fait le montage...vir si c était pas trop chiant à adapter... mais ÉRIC m à grillé :mrgreen: :lol:
SAlut Denis,
Désolé ! :mrgreen:
denis54
SAlut Denis,
Désolé ! :mrgreen:
nô problemo man :wink:
