grille de ventilation
- julomoyo
Voila hier j'ai encore fait mon bourrin j'ai mis un déo qui se clipse sur la ventilation est les grilles se sont toute decrocher donc si vous avez une solution autre qu'un passage dans mon garage Renault je vous en remerci d'avance.
Bonne journée
Bonne journée
Grand Espace V6 3.5 privilége ph2
- Outlander 68
Re: grille de ventilation
Ahh çà fait plaisir de savoir que je ne suis pas le seul
Quels aérateurs (central / lateraux )
En général les ailettes sont clipsés (donc effectivement si l'on tire dessus,elles ce décrochent)
Sur ces photos ont les voient assez bien
Aérateur lateral (maintenu par le milieu)
Aérateur central (maintenu par les extrémitées)
Photos LBC
Bon courrage pour les remettrent,c'est un peu une "chiée"
Photos LBC
Dernière modification par Outlander 68 le 25 févr. 2013, 15:58, modifié 2 fois.
- julomoyo
Salut, l'avant gauche
la patience est une vertue qui ne m'est pas acquise Renault le fera en meme temp que la révision
Merci encore @+
Merci encore @+
A mon avis ... ils ne vont pas se faire suer et vont changer toute la pièce au prix fort ... j'espère tout de même me tromper dans ton intérêt
- Finition : Intens
hello
ça m'est arriver sur le gauche coté conducteur, j'ai passer un peu de temps mais, cet remis en place la patience et tout ok.
Marc
Marc
Même punition pour moi : avant gauche déboîté!
Avec quels outils a-tu réussi à tout remettre en place?
Si on sort carrément la grille de son logement, est-ce que c'est plus facile à faire?
Comment la sortir sans abîmer le pourtour?
Bernard
Bernard
- Outlander 68
Effectivement avoir l'aérateur déposé permet certainement une meilleur manipulation.
Une dépose du tableau de bord est necessaire pour acceder à la dépose des aérateurs
https://www.passion-espace-club.com/view ... rd#p183006 zut incomplet
Mais voiçi un bon début https://www.passion-espace-club.com/view ... rd#p139683
Et en cherchant bien
- Finition : Intens
hello,
je l'es fait avec deux pinces a bec pointue, bon faut la patience, j'avais pas envie de démonter le tableau de bord.
Merci Espace 51,
Je vais donc essayer avec des pinces avant d'envisager le démontage du tableau de bord.
Bernard
Bernard
- Finition : Intens
hello
ok tu nous tient au courant de ton résultat.
Marc
Marc
J'ai passé au moins une heure et demie à essayer de réencliqueter ce foutu bout de plastique qui se baladait dans l'aérateur
J'ai réussi car j'ai immobilisé les lames bien parallèles grâce à un outil que je me suis fabriqué vite fait dans un morceau d'isorel dans lequel j'ai taillé 7 encoches.
Puis, avec une pince à bec, j'ai positionné le bout baladeur avec les 7 fentes en face des 7 lames et j'ai tiré vers moi (vers le haut) à l'aide de 2 petites clés Allen dont j'ai passé le petit côté sous la pièce à refixer.
Il faut de la patience, surtout ne pas s'énerver!
Bon courage à ceux qui vont s'y mettre!
- Finition : Intens
cool,
merci du retour, tu a réussi cet le principal.
Marc
Marc
.... dépose un brevet pour ton "peigne" en isorel
.... et surtout ne faites plus comme
julomoyo a écrit :Bonjour,
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Dites moi je rêve ou il y a bien des ampoules pour éclairer les molettes d'ouverture et de fermeture d'air sur les aérateurs ?
Chez moi rien ne s'allume la nuit...
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Finition : Intens
hello
pour les molettes oui si je ne me goure pas.
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
vw-91 a écrit :Dites moi je rêve ou il y a bien des ampoules pour éclairer les molettes d'ouverture et de fermeture d'air sur les aérateurs ?
tu poses déjà la question ici :https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=26336
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
