grille de ventilation
julomoyo
Message non lu par julomoyo »
Voila hier j'ai encore fait mon bourrin :D j'ai mis un déo qui se clipse sur la ventilation est les grilles se sont toute decrocher :cry: donc si vous avez une solution autre qu'un passage dans mon garage Renault je vous en remerci d'avance.
Bonne journée
Grand Espace V6 3.5 privilége ph2
Outlander 68
Re: grille de ventilation
Ahh çà fait plaisir de savoir que je ne suis pas le seul :mrgreen:
Quels aérateurs (central / lateraux ) :?:
En général les ailettes sont clipsés (donc effectivement si l'on tire dessus,elles ce décrochent)
Sur ces photos ont les voient assez bien :wink:
Aérateur lateral (maintenu par le milieu)
Aérateur central (maintenu par les extrémitées)
Photos LBC
Bon courrage pour les remettrent,c'est un peu une "chiée" :oops:
Dernière modification par Outlander 68 le 25 févr. 2013, 15:58, modifié 2 fois.
julomoyo
Salut, l'avant gauche
la patience est une vertue qui ne m'est pas acquise Renault le fera en meme temp que la révision
Merci encore @+
A mon avis ... ils ne vont pas se faire suer et vont changer toute la pièce au prix fort ... j'espère tout de même me tromper dans ton intérêt ;)
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
ça m'est arriver sur le gauche coté conducteur, j'ai passer un peu de temps mais, cet remis en place la patience et tout ok.
Marc :wink:
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Même punition pour moi : avant gauche déboîté!
Avec quels outils a-tu réussi à tout remettre en place?
Si on sort carrément la grille de son logement, est-ce que c'est plus facile à faire?
Comment la sortir sans abîmer le pourtour?
Bernard
Outlander 68
Effectivement avoir l'aérateur déposé permet certainement une meilleur manipulation.
Une dépose du tableau de bord est necessaire pour acceder à la dépose des aérateurs
:arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... rd#p183006 Image zut incomplet
Mais voiçi un bon début :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... rd#p139683
Et en cherchant bien :roll:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello,
je l'es fait avec deux pinces a bec pointue, bon faut la patience, j'avais pas envie de démonter le tableau de bord. :wink:
Bernard206
Merci Espace 51,
Je vais donc essayer avec des pinces avant d'envisager le démontage du tableau de bord.
Bernard
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
ok tu nous tient au courant de ton résultat.
Marc :wink:
Bernard206
J'ai passé au moins une heure et demie à essayer de réencliqueter ce foutu bout de plastique qui se baladait dans l'aérateur :evil:
J'ai réussi car j'ai immobilisé les lames bien parallèles grâce à un outil que je me suis fabriqué vite fait dans un morceau d'isorel dans lequel j'ai taillé 7 encoches.
Puis, avec une pince à bec, j'ai positionné le bout baladeur avec les 7 fentes en face des 7 lames et j'ai tiré vers moi (vers le haut) à l'aide de 2 petites clés Allen dont j'ai passé le petit côté sous la pièce à refixer.
Il faut de la patience, surtout ne pas s'énerver!
Bon courage à ceux qui vont s'y mettre!
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
cool,
merci du retour, tu a réussi cet le principal.
Marc :wink:
:idea: .... dépose un brevet pour ton "peigne" en isorel :oops:
.... et surtout ne faites plus comme
julomoyo a écrit :Bonjour,
:wink:
vw-91
Finition : Alyum Evolution
Année : 2012
Message non lu par vw-91 »
Dites moi je rêve ou il y a bien des ampoules pour éclairer les molettes d'ouverture et de fermeture d'air sur les aérateurs ?
Chez moi rien ne s'allume la nuit...
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 :( )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
pour les molettes oui si je ne me goure pas. :wink:
FAP68
Finition : Alyum Plus
Année : 1997
Message non lu par FAP68 »
vw-91 a écrit :Dites moi je rêve ou il y a bien des ampoules pour éclairer les molettes d'ouverture et de fermeture d'air sur les aérateurs ?
tu poses déjà la question ici :https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=26336
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
