Ralenti, qui monte, qui descend ad lib ...
titirx
Année : 1992
Message non lu par titirx »
Depuis que j'ai acheté mon espace il y a deux mois, le ralenti est curieux. Il passe de 1000 à 1500, sans raisons spécifiques.
Que cela soit a chaud, a froid, après chaque freinage, il peut être a l'une de ces deux valeurs (ou entre).
J’ai juste regardé si le câble coulissait bien, ça a l'air normal.
Je mettais ça sur le compte de mon silencieux central qui était percé, mais même après remplacement, le constat reste le même
Re: Ralenti, qui monte, qui descend ad lib ...
je pense à un probléme de sonde de ralentie,à confirmé par les spécialistes de cette motorisation :wink:
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonjour ,
je confirme c'est ça
a changer au plus vite .
titirx
Année : 1992
Ou se trouve cette petite sonde dans le moteur ? pis surtout, ca coute cher ( je trouve pas :( )
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
si c'est la même que r25 v6 ca ressemble a ca , le prix est il me semble dans les 150 a 200 euros en neuf
[/color]
titirx
Année : 1992
A priori ca correspondrait ( http://renault.piecesavenue.com/espace- ... rque-texte )
c'est compliqué à changer, le truc ?
pat 02
Finition : Alizé
non très facile a changer
il y a un sens a respecter mais il y a des flèches sur la vanne , donc repère bien avant de la démonter
tu peut faire un truc aussi , tu la démonte et tu passe un bon coup de wd40 a l’intérieur , un coup de soufflette , et tu en remet du wd40
et après remonte la :wink:
[/color]
andaluz27
bonsoir je reconfirme,
c'est la bonne piece et effectivement on peut la nettoyer .
mais je conseil de la laisser bien sécher au moins 24 heures avant de la remonter, car les lames connectiques risquent de ce coller et là ?
il faudra mettre le prix.
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
ce n'est pas une sonde mais un régulateur de ralenti :mrgreen:
il y a une SONDE qui gère le ralenti sur le boitier thermostatique :)
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Momo de Doullens
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Message non lu par Momo de Doullens »
bonjour a tous,
j'ai le même problème de ralenti sur mon espace 2 V6, c'est le même principe de ralenti que sur le 2.2 dont vous parlez? (même vanne de régulation et sonde sur boitier thermostatique?)
Merci.
Sur le V6 la vanne ou actuateur ou régulateur de ralenti est la même sur 2.2i, 2.0i, 2.8i
Suffit de la sortir... un bon nettoyage à l'essence... et la remonter...
Le "boisseau" à l’intérieur doit tourner pratiquement tout seul... 8 fois sur 10 c'est lui qui grippe
Soit trop crade... soit la vanne elle même ( moteur électrique ) HS !
Momo de Doullens
ok, merci.
j'ai acheté du E85 dans le but de rouler qu'avec ça par la suite, tu crois que je peut la nettoyer avec ou c'est trop corrosif?
Momo de Doullens a écrit :ok, merci.
Faut arrêter de lire/croire les conneries dites sur le net à propos du E85 :!: :twisted:
Il n'est pas plus "corrosif" que l'essence ( sp5 ou sp98 ) :!:
Tu faire le nettoyage avec sans problèmes ( c'est ce que je fais avec la plupart des pièces ! et aucunes n'ont fondu :lol: )
Par contre rouler avec... c'est pas gagner ! ( vieille injection Bosch... )
Momo de Doullens
ok, merci.
je roule déja avec du E10, tu crois qu'il y aurais une incidence sur le moteur(a cause de l'injection Bosch) :?: :?:
Bah jusqu’à 50/50 çà devrait aller... c'est après que cela deviendra difficile !
D'ailleurs je ne sais pas si quelqu'un de ce forum roule au E85 avec un V6 de II
Sur le 1° V6 du III, le Z7X ( même base que le V6 Z7W du II ) cela ne cause pas de soucis... c'est une injection Deka Siemens ! :wink:
Mais çà c'est un autre sujet...
Si, il y a GURUN, il a fait un sujet dessus.
Momo de Doullens
bin apparemment d’après la "revue pratique de technique automobile",de chez "l'expert automobile", il s'agirait d'une injection Rénix :?: :?:
Quezako Rénix? Pas courant comme nom ça...
Quelqu'un peut nous confirmer?
Momo de Doullens a écrit :bin apparemment d’après la "revue pratique de technique automobile",de chez "l'expert automobile", il s'agirait d'une injection Rénix :?: :?:
Renix c'est le calculateur et mode d'injection
Ne pas confondre avec le type d'injection installée ( Bosch sur le V6 du II et Deka sur le V6 du III )
Ah il me semblait bien... mais au lieu de dire des anneries... n'ai rien dit !
Merci Michel :wink:
Momo de Doullens
Ah d'accord, merci de vos précisions les gars.
Je suis néophyte dans le monde du V6 ...
et donc, Bosch ne pourrait pas fonctionner à 100% E85 alors??
Je vais rechercher le; sujet de Gurun du coup..
Merci et bonne route
