Ralenti, qui monte, qui descend ad lib ...
- Année : 1992
Depuis que j'ai acheté mon espace il y a deux mois, le ralenti est curieux. Il passe de 1000 à 1500, sans raisons spécifiques.
Que cela soit a chaud, a froid, après chaque freinage, il peut être a l'une de ces deux valeurs (ou entre).
J’ai juste regardé si le câble coulissait bien, ça a l'air normal.
Je mettais ça sur le compte de mon silencieux central qui était percé, mais même après remplacement, le constat reste le même
Re: Ralenti, qui monte, qui descend ad lib ...
je pense à un probléme de sonde de ralentie,à confirmé par les spécialistes de cette motorisation
bonjour ,
je confirme c'est ça
a changer au plus vite .
- Année : 1992
Ou se trouve cette petite sonde dans le moteur ? pis surtout, ca coute cher ( je trouve pas
- pat 02
- Finition : Alizé
- Année : 1992
A priori ca correspondrait ( http://renault.piecesavenue.com/espace- ... rque-texte )
c'est compliqué à changer, le truc ?
- pat 02
- Finition : Alizé
non très facile a changer
il y a un sens a respecter mais il y a des flèches sur la vanne , donc repère bien avant de la démonter
tu peut faire un truc aussi , tu la démonte et tu passe un bon coup de wd40 a l’intérieur , un coup de soufflette , et tu en remet du wd40
et après remonte la
et après remonte la
bonsoir je reconfirme,
c'est la bonne piece et effectivement on peut la nettoyer .
mais je conseil de la laisser bien sécher au moins 24 heures avant de la remonter, car les lames connectiques risquent de ce coller et là ?
il faudra mettre le prix.
- prv71
- Finition : Grand Ecran
ce n'est pas une sonde mais un régulateur de ralenti
il y a une SONDE qui gère le ralenti sur le boitier thermostatique
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- Année : 1993
bonjour a tous,
j'ai le même problème de ralenti sur mon espace 2 V6, c'est le même principe de ralenti que sur le 2.2 dont vous parlez? (même vanne de régulation et sonde sur boitier thermostatique?)
Merci.
Merci.
Sur le V6 la vanne ou actuateur ou régulateur de ralenti est la même sur 2.2i, 2.0i, 2.8i
Suffit de la sortir... un bon nettoyage à l'essence... et la remonter...
Le "boisseau" à l’intérieur doit tourner pratiquement tout seul... 8 fois sur 10 c'est lui qui grippe
Soit trop crade... soit la vanne elle même ( moteur électrique ) HS !
- Année : 1993
ok, merci.
j'ai acheté du E85 dans le but de rouler qu'avec ça par la suite, tu crois que je peut la nettoyer avec ou c'est trop corrosif?
Faut arrêter de lire/croire les conneries dites sur le net à propos du E85Momo de Doullens a écrit :ok, merci.
Il n'est pas plus "corrosif" que l'essence ( sp5 ou sp98 )
Tu faire le nettoyage avec sans problèmes ( c'est ce que je fais avec la plupart des pièces ! et aucunes n'ont fondu
Par contre rouler avec... c'est pas gagner ! ( vieille injection Bosch... )
- Année : 1993
ok, merci.
je roule déja avec du E10, tu crois qu'il y aurais une incidence sur le moteur(a cause de l'injection Bosch)
Bah jusqu’à 50/50 çà devrait aller... c'est après que cela deviendra difficile !Momo de Doullens a écrit :ok, merci.
je roule déja avec du E10, tu crois qu'il y aurais une incidence sur le moteur(a cause de l'injection Bosch)![]()
D'ailleurs je ne sais pas si quelqu'un de ce forum roule au E85 avec un V6 de II
Sur le 1° V6 du III, le Z7X ( même base que le V6 Z7W du II ) cela ne cause pas de soucis... c'est une injection Deka Siemens !
Mais çà c'est un autre sujet...
pontiac a écrit :Bah jusqu’à 50/50 çà devrait aller... c'est après que cela deviendra difficile !Momo de Doullens a écrit :ok, merci.
Sur le 1° V6 du III, le Z7X ( même base que le V6 Z7W du II ) cela ne cause pas de soucis... c'est une injection Deka Siemens !![]()
Si, il y a GURUN, il a fait un sujet dessus.
- Année : 1993
bin apparemment d’après la "revue pratique de technique automobile",de chez "l'expert automobile", il s'agirait d'une injection Rénix
Quezako Rénix? Pas courant comme nom ça...
Quelqu'un peut nous confirmer?
Momo de Doullens a écrit :bin apparemment d’après la "revue pratique de technique automobile",de chez "l'expert automobile", il s'agirait d'une injection Rénix![]()
Renix c'est le calculateur et mode d'injection
Ne pas confondre avec le type d'injection installée ( Bosch sur le V6 du II et Deka sur le V6 du III )
Ah il me semblait bien... mais au lieu de dire des anneries... n'ai rien dit !Pilou29 a écrit :pontiac a écrit :Bah jusqu’à 50/50 çà devrait aller... c'est après que cela deviendra difficile !Momo de Doullens a écrit :ok, merci.
Merci Michel
- Année : 1993
Ah d'accord, merci de vos précisions les gars.
Je suis néophyte dans le monde du V6 ...
et donc, Bosch ne pourrait pas fonctionner à 100% E85 alors??
Je vais rechercher le; sujet de Gurun du coup..
Merci et bonne route
