Petit souci de compteur
- Année : 1993
Bonjour à toutes et tous,
Je vient vous solliciter pour mon compteur, j'ai fait l’acquisition d'un compteur d’espace phase 1 pour remplacer l'actuelle qui à des soucis bref.
J'ai donc brancher le nouveau, seullement je crois avoir deux problèmes
1/ ce matin batterie de la voiture à plat
2/ remarquer l’aiguille du compte tour
Alors si quelqu'un parmi vous à une solution je suis preneur
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1993, 371000 Klm, Sièges tissue, toit ouvrant, Vitre Teinté(Film) d’autres option à venir.....
Re: Petit souci de compteur
Ce n'est pas le même TDB les branchements ne sont pas forcément compatibles, d'où le problème du compte tours.
Pourquoi prendre un TDB d'Espace I pour un Espace II, ce n'est pas ce qui manque les TDB en petites annonces ???
Oh que oui t'as un gros probleme
Coupe le contact t'es en sur-regime
Plus sérieusement... ouvre le ( les clips pour virer le plexi ) et décale l’aiguille qui force sur celle de mano de turbo ( çà se voit ! ) et fait passer par dessus...
Gaffe !! çà pète comme du... verre
Mais fort à parier que Michel ai raison... t'as une 1 chance sur 2...
- Année : 1993
Bonjour et merci de vos réponses,
En faite l'aiguille du compte tour monte à plein régime des que je mais le contact elle est pas bloquer
Compteur pas compatible ( Michel a eu raison )Laurent B a écrit :Bonjour et merci de vos réponses,
- Année : 1993
Grrrrrrr
Donc le vendeur ma escroquer le vilain
Bah oui...Laurent B a écrit :Grrrrrrr
A vouloir toujours acheté pas cher a des particuliers qui connaissent quedal voilà le résultat !
Retour a l’expéditeur
Tu n'aurais pas changé ton alternateur par hasard
Tu pense a la même chosepub2n a écrit :Tu n'aurais pas changé ton alternateur par hasard
Le branchement Tr/Mn pas au bon endroit
Oui surement , ou peut être alors un modèle essence mis sur un diesel ...
- Année : 1993
Oui effectivement l’alternateur à bien été changer mais j'ai bien respecter le sens des fils.
Et le compteur est bien celui d'une diesel.
Petite nouveauté, l'aiguille est redescendu à zéro
Bah oui forcement !... je dirais même Turbo DieselLaurent B a écrit : Et le compteur est bien celui d'une diesel.
L'essence en Turbo n'existait pas à l’époque sur l'Espace
Et pour qui pour quoi commentLaurent B a écrit : Petite nouveauté, l'aiguille est redescendu à zéro
- Année : 1993
En triturant la fiche arrière c'est redescendu peut être un faut contact ?
- julien.b59
J'ai eut un compteur de 1 phase 2 pendant deux et je n'ai jamais eut de problème.
Je l'ai remplacé il y'a six mois car Ludo (espace6210) m'en a donné un.
Les connexions sont exactement les même.
Je penche plus pour un problème de compteur
Ne pas oublier que sur le II il existe 2 types de compteurs et bien le prendre en compte
Veglia & Jaeger
Veglia & Jaeger
- julien.b59
Ok,mais quand je vois ses deux photos,c'est exactement ce que j'avais
Il faut changer tout le bloc, on ne peut pas changer QUE le compteur ou compte tour.
Sur mon I j'ai pu interchanger du I phase 1 Jeager et du I phase 2 Veglia sans aucun problème.
En fait tu n'as même pas besoin de TDB pour rouler avec le I, mais çà c'est autre chose
- julien.b59
Oui on est d'accord
je parle bien du bloc compteur
Oui on est d'accord
- Année : 1993
Alors pour faire simple j'ai changer tous le bloc
