Bonjour! Oui on essaie de ne pas chômer pour que l'Espace soit toute belledavid58 a écrit :Bonjour à tous.
Punaise, çà ne chôme pas sur ce topic.![]()
Félicitation pour le travail accompli.
Vivement la suite.
Cordialement
Vivement la suite.
La toile jersey laize blanc cassée est commandée pour faire le pavillon et le montantcactus69 a écrit :sacré patchwork, cet espace: Apparemment, il était beige d' origine, donc avec l' intérieur sable, ensuite repeint en bleu avec les protections en grises. Le ciel de toit a donc aussi été changé puisque l' actuel est cendre, alors qu' il devrait être de la même couleur que le reste de l' intérieur. Les sièges gris ne sont effectivement pas d' origine. C' est bien d' avoir remis tous les siège sable, mais il faudrait remettre un ciel de toit sable pour que l' intérieur soit assorti.
Dans l' idéal, il faudrait mettre tout l' intérieur cendre pour être en accord avec la peinture de l' extérieur, mais ça ferait du boulot et un surcoût.
157cm ce n'est pas assez large pour le ciel je pense du coup je doit le mettre dans l'autre sens et faire un raccord au niveau des coutures ?orval56 a écrit :c'est quoi la toile jersey laize ??
as-tu contacté fournistyle ?
Ok parfait...orval56 a écrit :157 c'est assez, pas de soucis
C noté je m'en occupe ! Merci encore une réponse utileorval56 a écrit :commandé au même endroit, mousse tissée, facile pour encoller
Salut, cela pouvais faire jolie mais je vais les refaire en gris Alu normal comme a l'origine. Je suis un mordu de tout ce qui est d'originecamion rouge a écrit :re salut !
tu comptes les peindre comment ces jantes ?
moi je les verrais bien en bi ton!
gris sur la surface et noir dans les creux
ou polies sur le voile et le cerclage et noires brillant dans les creux avec une bonne couche de vernis pour proteger tout ça !
qu'en penses tu ?
Dan
D'accord avec toi Harry cela demande beaucoup de temps, ont retrouve des défauts après avoir poncée l'après même donc on précipite pas les choses et on reprendharry a écrit :Bonsoir.
Ca avance bien, tout travail précis demande un temps alloué.
Ne précipitons pas les choses, le résultat sera fonction du temps passé, à coup sur. Bon courage.
Harry. A+
Mercip23 a écrit :Joli travail !!Et les jantes
Merci cette espace va être magnifiqueGeorgesetcie a écrit :Bonjour,
super boulot!
Bonne continuation!
