exactement !!
- supev-77
C'est ca !PeteTheCoyote a écrit : ...
L'idée c'est que ce qui l'entoure serait cassé et que du coup il tournerait avec la vis ?![]()
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- supev-77
Va faire un tour ici : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 363814.htm
Il y a quelques photos, on y voit pas grand chose mais ca peut peut-etre t'aider.
Xsara AL4
Xsara AL4
Merci pour le lien, c'est exactement mon problème. Dommage qu'ils ne disent pas comment ils s'en sont sortissupev-77 a écrit :Va faire un tour ici : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 363814.htm
Je vais regarder de plus près aujourd'hui, j'ai la chance de bien voir la vis par le dessous !
@Sahro : c'est une photo prise sous quelle partie de la voiture ?
Salut Pete
Fixation arriere siege conducteur
Je vais voir de plus prés hier soir c'etais un peut tard
Voila une vue de dessus conducteur
Vue de dessous les 3 fixations coté frein a main donc écrous prisoniers
Par contre pour les fixations coté porte c'est plus sport je vois pas d'acces correct
C'est lequel qui est foiré?
Sur la glissière avec 3 vis, c'est celle du milieu ... donc plutôt vers l'arrière du siègeSAHRO a écrit :C'est lequel qui est foiré?
La plus accessible
sur la photo celle de droite,normalement c'est la cage de l'écrou qui lache ou se déforme il faut lui faire reprendre forme avec l'écrou a sa place en tournant la vis et aprés bien tenir avec une pince étau.
Puis serrer un peut la vis pour nettoyer le pas de vis de dessous avec une brosse metalique+wd 40,la elle doit venir
Sa m'est arrivé avec les fixations de rails arriere,mais il faut etre deux.
Courage
Courage
Merci !
Grâce à vous j'ai évité de me lancer dans une grosse galère avec la perceuse
Donc grâce à tes explications, j'ai effectivement trouvé la fautive :
A présent je vais y aller tranquille, j'ai commencé par le noyer de WD40 par le dessous et je vais récupérer le coup
- p23
Bonjour,si tu as un décapeur thermique,tu peux le chauffer un peu,ça aidera a dégripper également
.....Vendu
Salut Pete,
+ pince étau en serrant bien la cage avec l’écrou
C'est vraiment une galère ces vis... quelle idée de les avoir laissés ainsi à l'air libre ????
S'il n'y a pas anticipation ( brossage + bain de dégrippant par dessous ) quelques jours avant le démontage
problèmes assurés
+1p23 a écrit :Bonjour,si tu as un décapeur thermique,tu peux le chauffer un peu,ça aidera a dégripper également
Merci Thierry,pontiac a écrit :Salut Pete,
S'il n'y a pas anticipation ( brossage + bain de dégrippant par dessous ) quelques jours avant le démontageproblèmes assurés
Oui je suis le roi des c.*s parce que j'ai déjà démonté les rails arrières et il n'y a qu'un maître mot : patience !
PeteTheCoyote a écrit :Merci Thierry,pontiac a écrit :Salut Pete,
Oui je suis le roi des c.*s parce que j'ai déjà démonté les rails arrières et il n'y a qu'un maître mot : patience !Là j'ai voulu aller trop vite
Salut Pierre,
Mais non...., ça arrive à tout le monde !!
+1EAime a écrit :PeteTheCoyote a écrit :Merci Thierry,pontiac a écrit :Salut Pete,
Salut Pierre,
Bon après 3 jours de lutte en 2 WE, j'y suis arrivé même si ce n'est pas encore fini fini ... il n'y a pas à dire : sellier, c'est un métier
Avant : Après : ça reste mieux qu'avant, mais il y a maintenant un espace important entre l'élément plastique et le côté de l'assise du siège ... alors qu'il est en place normalement !?!
Je vais voir avec le temps
Sinon tuto à suivre
Sinon tuto à suivre
Salut PeteTheCoyote,
normalement il y a un crochet qui fait partie du cache en plastique a droite des boutons,elle s'enquille de la droite vers la gauche avant de revisser se cache aux extrémitées.
Mais elle est fragille
Bonjour,SAHRO a écrit :Salut PeteTheCoyote,
Oui effectivement, j'en parle dans mon tuto de ce crochet/support. Mais j'arrive à le voir par le devant du dessous du siège et il est bien en place. Ceci dit, en regardant mes photos avant/après, je m'aperçoit que la forme de l'assise est différente : c'est ce qui provoque cet espace
Je vais essayer d'ajouter de la mousse sur le côté du siège pour voir ce que ça donne ... mais il faut que je redémonte une partie du bazar
Le tuto est là : [Tuto] Réparer le siège déchiré Cuir/Alcantara avant électrique chauffant
PeteTheCoyote a écrit :Ceci dit, en regardant mes photos avant/après, je m'aperçoit que la forme de l'assise est différente : c'est ce qui provoque cet espace![]()
Je vais essayer d'ajouter de la mousse sur le côté du siège pour voir ce que ça donne ... mais il faut que je redémonte une partie du bazar![]()
Le 2.0 l est prêt pour le LPI du 21/05/16 :
Et un bon lavage de printemps ne lui fera pas de mal
Comme il se la "Pete", avec ses plaques !!!
Veux les mêmes, moi !!!
sympa les plaques !!
Petite préparation pour le LPI :
Et vous vous en êtes où ?
Trèèèèèèès loin !
Trèèèèèèès loin !
