Quelle huile BVA pour une SU-1 ?
Eh oui, j'y suis passé !
Bonjour le 3.5L et son V6 (virus attrapé avec le "2" )
Maintenant, malgré le très bon entretien du véhicule, la BVA n'a été vidangée à qu'à 190 000km,mais elle fonctionne parfaitement, je vais continuer le traitement, histoire d'être tranquille.
J'avais fait pareil avec le Phoenix, 4 vidanges rapprochées pour tout nettoyer, les 5ème et 6ème par acquis de conscience (il avait 143 000km, dont beaucoup de ville).
La vidange semble être plus simple que la DPO, niveau par jauge..., le tout étant bien accessible pour la vidange, nettement moins pour le remplissage.
Ca, je m'en arrange.
Ce qui m'intéresse, c'est le type d'huile que l'on y met !
Je lis ça et là que Dexron III convient, que l'on peut aller jusqu'à la Dexron VI...
J'attends l'avis de ceux qui ont déjà fait cette opération (Flo ?? )
Re: Quelle huile BVA pour une SU-1 ?
Le type je ne pourrai te dire, mais la référence Renault est 7711218368.
Pour info (mais ça ne t'avancera pas beaucoup ) : http://club.acm13.free.fr/Documentation ... 06012A.pdf
La SU1, appellation européenne de la AW55 ( Aisin Warner )... est de la même origine que le 3.5l... c'est à dire Japonaise
Toutes les Aisin Warner fonctionnent a la Dexron ( huile rouge )... sauf cas contraire, mais cela reste très exceptionnel
Normalement le type d'huile est noté sur la jauge, soit sur le bouchon, soit gravé sur la jauge
Pour le type d'huile... de la Dexron III va très bien ( l'ATF +4 est en fait la même chose mais bien plus chere ! )
Attention ! eviter de prendre la Dexron 1er prix en grande surface ou centre auto, elle provient d'huiles usagées recyclées
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Salut Eaime,
Pour ma part j'avais acheté de la Ravenol T-IV
J'avais du payer les 10l 90€ livré.
Pour la température de la boite, j'ai utilisé une sonde de température de cuisine, celle pour le roti de boeuf
Pour le niveau de la boite en fonction de la température, je me suis servi de ca:
L'opération est plutôt simple en fait
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut Eric,
J'ai fait 4 vidanges (120000Km sans vidange )de la SU1 de mon Avantime avec de la Ravenol T-IV
à raison de 3.25 l par vidange pour 7.2litres d'huile dans la boite les 10 litres sont vite utilisés
on s'est groupé avec des copains pour avoir le port gratuit...
La température de la boite a été mesurée avec la CLIP
Yves
Yves
- forever71000
- Année : 2003
L'huile dexron comme sur tes anciennes dpo sans soucis ✌
https://t.me/pump_upp
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
pour info, je viens d avoir un devis pour la vidange de boîte 3.5v6 de mon petit garage Renault il me met :
igol premium gear 75w80 .
162€ ht
162€ ht
riribzh35 a écrit :pour info, je viens d avoir un devis pour la vidange de boîte 3.5v6 de mon petit garage Renault il me met :
162€ ht
Bien sûr !!!
Avant qu'il ne soit trop tard, tu arrêtes tout,
et SURTOUT, tu conseilles à ton garagiste d'aller se recycler, c'est urgent !!!!
De l'huile de boite manuelle, dans une boite automatique, on rêve !!!
+1000EAime a écrit :riribzh35 a écrit :pour info, je viens d avoir un devis pour la vidange de boîte 3.5v6 de mon petit garage Renault il me met :
162€ ht
Bien sûr !!!
Preuve que la plupart des concessions & garages ne ce sont jamais préoccupés des vidanges de BVA
Du grand n'importe quoi
- Année : 2003
bon
en fait sa femme c est planté sur le devis.
C est pas celle la mais le prix ne change pas (même prix huile boîte auto)..
j avais un doute aussi... :-/
Elle a bon dos !!riribzh35 a écrit :bon
Tu n'aurais pas été chat, dans une autre vie ?
Miaou.....!
- Année : 2003
oui c est vrai...
mais bon, je vais chez lui depuis quelque temps et ai été rarement été déçus. ..
il est honnête. (raisonnable en prix et à solutionné réellement les soucis que je lui ai soumis, sans me saigner ).
son excuse tient la route... j avais vu sa femme... il a vérifier direct et me la confirmer.
et pour lui a ce km il faut vidanger la boîte.
donc il fait parti de ceux qui la conseille...
après tout le monde fait des erreurs.... le principale est de les reconnaître. ..
- troublouse
Bonjour,riribzh35 a écrit :oui c est vrai...
Il fait cela comment en une ou plusieurs fois ?
Quelle référence d'huile il met ?
Yves
C'est un très bon point !riribzh35 a écrit :oui c est vrai...
Par contre, la référence de l'huile..................
Et à mon avis (je sais, je suis comme certains, je cherche toujours la petite bête....), on sera loin du tarif proposé !
Une huile BVA coûte beaucoup plus cher qu'une huile de BVM,...
+ 1 avec Yves, ça se fait au moins en 3 fois, voire plus !!! , si on veut être certain que TOUTE la boite a été vidangée !
Il restera toujours de l'ancienne huile même après 3 vidanges, mais elle sera de plus en plus diluée.
Sur la mienne je ne sais pas comment ils ont fait, ce qui est c'est qu'ils l'ont fait sur une seule journée en la faisant tourner très très longtemps au ralenti (sur un pont ?).
.... il lui ont fait une dialysemarron glacé a écrit :Il restera toujours de l'ancienne huile même après 3 vidanges, mais elle sera de plus en plus diluée.
- troublouse
Salut,marron glacé a écrit :Il restera toujours de l'ancienne huile même après 3 vidanges, mais elle sera de plus en plus diluée.
le ralenti c'est pour monter la température de l'huile à 75 °
et il on facturé combien d'huile ?
Yves
Ils m'ont facturé ceci pour une aj0 (bva des 2.0d) :
Elf Matic J6 77 01 38 32 44 x 3 à 28.09€ HT l'unité.
Je ne sais pas si ça correspond à des bidons de 2 litres ou d'un litre.
- troublouse
Mais on parle de SU1 dans ce post pas de AJ0....
- Année : 2003
salut,marron glacé a écrit :Il restera toujours de l'ancienne huile même après 3 vidanges, mais elle sera de plus en plus diluée.
c'est facile, tu laisses la voiture sur le pont, tu remplies, fait tourner 5mn au ralenti, tout est mélange, et tu re-vidanges... tu fais ca 2 ou 3 fois, tu as quazi tout changé.
mais ca ne suffit pas, en fait, il faut laisser de l'huile neuve (detergente) nettoyer la boite, donc vidange, roulage 2 semaine, re-vidange...
si la boite est vidangée de facon régulière, tout les 50/60 000km, une simple vidange suffit...
pour l'huile, de la ATF T-IV... ce n'est pas Renault qui fait ni la boite, ni l'huile... il y a des equivalents partout, moi j'ai de la motul multi ATF...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
VOus avez des sites très bien fait chez les fabriquants d'huile, vous rentrez votre modèle et ça vous donne l'huile qu'il vous faut et sans se tromper....
Perso j'ai fait trois vidange à la MOTUL Multi ATF (qui est synthétique).
Le fonctionnement s'était bien amélioré alors que je le trouvais normal à la base pourtant.
Je n'avais pas de particule métalique sur le bouchon de vidange.
Même après deux vidange (la première huile quasi noire), rien qu'en retirant la jauge c'était marron, 2000kms après la troisième en retirant la jauge c'était bien rouge, j'ai donc laissé comme ça.
Mes trois vidanges ont été espacées à chaque fois de 500 à 2000kms.
J'en refait une autre à la prochaine vidange moteur pour voir la couleur de l'huile BV.
En tout cas quand j'avais acheté j'en ai pris pas mal , de quoi en faire 5 et j'en ai eu pas loin de 180€ de tête.
Compter le litre à environ 10€.
Une vidange prend ......3.5L (en réalité un poil moins)
Pour monter en température je déconseille de le faire au ralenti, car d'une cette boite à une réduction de trainée, donc le convertisseur n'est pas actionné et la chauffe va être très longue, de deux, autant bien chauffer l'huile comme il faut en roulant normalement et qu'elle passe bien partout pour bien vidanger le maximum.
Par 20°C sur mon parcours boulot dodo, les près de 20kms suffisent à peine a avoir les 80°C.
Flo.
Flo.
la boite n'a pas une stratégie de monté en t°, ou justement le convertisseur n'est pas désactivé ?
cela serait très étonnant.
- Année : 2003
Il suffit le mettre une vitesse, le frein à main, et d'attendre...
Ca chauffe assez vite, et ca évite de recaler la voiture une deuxième fois...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
