Surconsommation et problème ralenti 2000TSE
Bonjour à tous, comme vous le savez j'ai fini la restauration de mon 2000TSE, avant je faisait entre 500 à 600km avec un pleins aujourd'hui j'en fait plus que 350km puis au ralenti a froid il cale il faut soit rester accélérée soit régler le ralenti à 1200 tours avec la visse de richesse. A froid sa fume un peut ce qui est normale mais la fumée est un peut excessive puis même a chaud (après avoir parcouru 50kms) il fume encore comme si il est froid. Mon mécanicien m'a proposer de démonter le carburateur et de le faire régler par un pro du carbu. Qu'en pensez vous?
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
Re: Surconsommation et problème ralenti 2000TSE
Il y a plein d'années de ça , un copain avait une 18 2L bva : un pur gouffre en carburant !
Un jour, il l'a deposée chez un "carburologue"...
Ça a eté le jour et la nuit !
Meilleure reprise, conso enfin raisonable et absence totale de fumée
Coté facture, ça pique un peu mais amorti en moins de 6 mois !
très bonne, idéeEspace P23 2000TSE a écrit :Bonjour à tous, comme vous le savez j'ai fini la restauration de mon 2000TSE, avant je faisait entre 500 à 600km avec un pleins aujourd'hui j'en fait plus que 350km puis au ralenti a froid il cale il faut soit rester accélérée soit régler le ralenti à 1200 tours avec la visse de richesse. A froid sa fume un peut ce qui est normale mais la fumée est un peut excessive puis même a chaud (après avoir parcouru 50kms) il fume encore comme si il est froid.Mon mécanicien m'a proposer de démonter le carburateur et de le faire régler par un pro du carbu. Qu'en pensez vous?
.... mais ce serait un gros + si le pro du carbu pouvait le régler in situ ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
je vois pas trop ce qu'il y a à régler. Un gicleur n'a pas de vis de réglage. Si c'était bon avant, c'est que les gicleurs n'étaient pas usés (agrandis). Y en a t-il un de desserré ? Est-ce que le tube caoutchouc de dépression qui va du carbu au servo frein n'est pas coupé, entaillé, de façon invisible ? ça modifie le mélange.
et pourquoi pas le starter bloqué
ou un infime mauvais calage de la distribution ?
C'est justement les questions que je me pose mais je suis pas très pro essence alors je suis dans le douteBasile a écrit :je vois pas trop ce qu'il y a à régler. Un gicleur n'a pas de vis de réglage. Si c'était bon avant, c'est que les gicleurs n'étaient pas usés (agrandis). Y en a t-il un de desserré ? Est-ce que le tube caoutchouc de dépression qui va du carbu au servo frein n'est pas coupé, entaillé, de façon invisible ? ça modifie le mélange.
.... justement tout ça, et en particulier avec un starter automatique, c'est l'affaire de spécialistes, et malheureusement ils se font rares, il faut trouver un vieux mécano avec de la bouteille qui connaît bien ces vieilles mécaniques, vécu avec la 405 de mon frèreBasile a écrit :je vois pas trop ce qu'il y a à régler. Un gicleur n'a pas de vis de réglage. Si c'était bon avant, c'est que les gicleurs n'étaient pas usés (agrandis). Y en a t-il un de desserré ? Est-ce que le tube caoutchouc de dépression qui va du carbu au servo frein n'est pas coupé, entaillé, de façon invisible ? ça modifie le mélange.
.... oui tout à fait, mais remplie d'expérience ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
.... car pour l'essence c'est dans la poubelle jaune![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
ayant eu ces soucis, le passage à un starter manuel a réglé bien des problèmes et l'achat de la bougie gunson pour le réglage, pareil
mais un pro, c'est bien aussi, mais plus cher![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
+1 pour la bougie Gunson .Çà a réglé mon problème de starter auto et de ralenti.
http://www.gunson.co.uk/tech-torque/Col ... on-chamber
Yves
Yves
Bonjour j'ai pas trop compris le concept de la bougie gunson
- troublouse
Salut,Espace P23 2000TSE a écrit :Bonjour j'ai pas trop compris le concept de la bougie gunson
voila la notice ça va t'aider à comprendre. A+
Yves
