Vidange refroidissement f4r
Re: Vidange refroidissement f4r
évidement, 30 à 45mn au ralenti, je ne joue pas dans la même cours.
et on s'étonne de la pollution de la planète pour ne pas avoir froid au cul !!
- Michco
Désolé je suis fort frileux
mais maintenant je l'arête
J'avais cette sale habitude parce que ma Laguna ne chauffais pas
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
quelle chauffe ou pas, je ne vois ce que cela change..
tout compte, fait, c'est mieux quelle chauffe, comme ça tu l'arrèteras.
- Michco
Non comme ca j'ai perdu cette sale habitude de laisser tourner le moteur pour avoir bien chaudgrostoto a écrit :quelle chauffe ou pas, je ne vois ce que cela change..
- The big III
Salut, si tu veux faire ça bien, ce dont je ne doute pas, il faut déposer le vase et mettre du gravillon dedans, de l'eau, puis secouer comme la célèbre petite bouteille jaune. Tu m'en diras des nouvellesmoufle.vivant a écrit :Tiens d'ailleurs, concernant le bocal, ceux de mes espaces sont salles à l'intérieur. Sur le 1, on ne voit quasiment pas le niveau!
Y'a un moyen pour nettoyer ou faut les changer?
Bonjour.
Harry. A+
Un bon coup de soda, secouez-moi avec des petits graviers et la transparence revient.The big III a écrit :Salut, si tu veux faire ça bien, ce dont je ne doute pas, il faut déposer le vase et mettre du gravillon dedans, de l'eau, puis secouer comme la célèbre petite bouteille jaune. Tu m'en diras des nouvellesmoufle.vivant a écrit :Tiens d'ailleurs, concernant le bocal, ceux de mes espaces sont salles à l'intérieur. Sur le 1, on ne voit quasiment pas le niveau!
Harry. A+
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'aime bien cette technique, je vais tester!The big III a écrit : Salut, si tu veux faire ça bien, ce dont je ne doute pas, il faut déposer le vase et mettre du gravillon dedans, de l'eau, puis secouer comme la célèbre petite bouteille jaune. Tu m'en diras des nouvelles
- The big III
Salut, c'est quoi le prb avec le bouchon? à part qu'il fait office de soupape de sécurité quand il y a surchauffe(surpression) dans le circuit de refroidissement.grostoto a écrit :4 barres, c'est très réguliers, je dirais même que quand je suis à 3, je trouve cela anormal (ou alors il fait très froid dehors)
par contre oui, 6 ou 7 bars sans ventilo, c'est anormal.
prévois de changer le bouchon du bocal, j'ai déjà eu des pbs avec... (surchauffe, ventilo qui ne fonctionne pas bien).
s'il est hs, le circuit ne monte plus en pression.. et pas de pression dans le circuit = gros dysfonctionnement.
- The big III
Pas compris, mais alors pas du tout
J'ai esquinté la vis de purge gauche de l'aerotherme :
Est ce une dimension facile à trouver si je veux la remplacer par une autre vis en nylon ?
Quelqu'un connait t'il les caractéristiques de dimension ?
Celle de droite est facile à dévisser celle de gauche est vraiment très dure et en a souffert.
Espace 3, 1999 RTE, F4R 700,JEON05, 16s 2l 140ch ABS JC5 neuve 190KKms
Il faut aller en casse auto. Les vis de purge se trouvent sur différents véhicules qui ont le même fournisseur de durite (exemple Hutchinson). Donc on prend sa vis de purge, on va dans une casse, on fait différents véhicules Renault et on compare.
Encore faut il pouvoir aller sur le parc véhicule, de plus en plus rare de nos jours
Ce n'est pas faux !
J'en connais une qui a accès libre. Je vais voir ça.
9 euros sur eBay !
9 euros sur eBay !
