Vidange refroidissement f4r
Re: Vidange refroidissement f4r
évidement, 30 à 45mn au ralenti, je ne joue pas dans la même cours.
et on s'étonne de la pollution de la planète pour ne pas avoir froid au cul !!
Michco
Message non lu par Michco »
Désolé je suis fort frileux :| mais maintenant je l'arête :wink:
J'avais cette sale habitude parce que ma Laguna ne chauffais pas :oops:
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
quelle chauffe ou pas, je ne vois ce que cela change..
tout compte, fait, c'est mieux quelle chauffe, comme ça tu l'arrèteras.
Michco
grostoto a écrit :quelle chauffe ou pas, je ne vois ce que cela change..
Non comme ca j'ai perdu cette sale habitude de laisser tourner le moteur pour avoir bien chaud :oops: même avec mon camion au boulot j'ai cette sale habitude :?
The big III
moufle.vivant a écrit :Tiens d'ailleurs, concernant le bocal, ceux de mes espaces sont salles à l'intérieur. Sur le 1, on ne voit quasiment pas le niveau!
Y'a un moyen pour nettoyer ou faut les changer?
Salut, si tu veux faire ça bien, ce dont je ne doute pas, il faut déposer le vase et mettre du gravillon dedans, de l'eau, puis secouer comme la célèbre petite bouteille jaune. Tu m'en diras des nouvelles :)
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Un bon coup de soda, secouez-moi avec des petits graviers et la transparence revient.
Harry. A+
moufle.vivant
finition : GTS
The big III a écrit : Salut, si tu veux faire ça bien, ce dont je ne doute pas, il faut déposer le vase et mettre du gravillon dedans, de l'eau, puis secouer comme la célèbre petite bouteille jaune. Tu m'en diras des nouvelles :)
J'aime bien cette technique, je vais tester!
The big III
grostoto a écrit :4 barres, c'est très réguliers, je dirais même que quand je suis à 3, je trouve cela anormal (ou alors il fait très froid dehors)
par contre oui, 6 ou 7 bars sans ventilo, c'est anormal.
prévois de changer le bouchon du bocal, j'ai déjà eu des pbs avec... (surchauffe, ventilo qui ne fonctionne pas bien).
Salut, c'est quoi le prb avec le bouchon? à part qu'il fait office de soupape de sécurité quand il y a surchauffe(surpression) dans le circuit de refroidissement. 8)
s'il est hs, le circuit ne monte plus en pression.. et pas de pression dans le circuit = gros dysfonctionnement.
The big III
Pas compris, mais alors pas du tout :roll:
