boitier ESP
- anciensafraniste
boitier ESP
Bonsoir a tous
qui saurait me dire ou se trouve le boitier de contrôle ESP sur espace 4 ............
merci d'avance
Pour expliquer le soucis : lors d'une acceleration , il a tendance a se déporter et quand je prend une grande courbe on se croirais sur un bateau dans la tempete je pensais au capteur
d'angle derriere le volant qui serait HS ......... mais je n'ai aucune alerte au tableau de bord du style " esp a controler "
Alain
merci d'avance
Alain
Re: boitier ESP
Salut Alain,
De mémoire => sous la console levier de vitesse...
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
pontiac a écrit :Salut Alain,
Salut Thierry
merci je vais regarder à cela ................mais tu penses que la bague derriere le volant n'a rien a voir la dedans ?
Re: boitier ESP
Avant d'incriminer l’électronique... ( je sais c'est un IV )
Es-tu certain de n'avoir aucun jeu dans le train avant ( géométrie, rotules, silent-blocs, etc )
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
pontiac a écrit :...
mes coupelles d'amortisseurs sont HS .......elles font du bruit ............. quant au reste rien de signalé au CT ( mais bon .les CT )
- finition : Expression
Re: boitier ESP
Coupelle HS , et à quel niveau ????
Il y a peut etre cause à effet non ???
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
coupelles amortisseurs avant .........elles craquent et couinentCamaro73 a écrit :Coupelle HS , et à quel niveau ????
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
aujourd'hui ............avant de me lancer dans quoi que ce soit .............je vais desactiver l'ESP et voir comment l'espace se comporte !!!
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
je pense avoir decouvert la cause du flottement sur la route ...............
Triangles et bielettes de barre stab
Re: boitier ESP
bingo . toujours revenir a la base!
bon remplacement!
bon remplacement!
Re: boitier ESP
Et il est passé au CT avec du jeux dans les triangles ????
Pour les bielettes de barre stab , ça ne va pas jouer énormement .
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
Camaro73 a écrit :Et il est passé au CT avec du jeux dans les triangles ????
Eh oui ......Il est passé au CT il y a 1mois et demi ...........comme quoi il ne faut jamais faire confiance
Re: boitier ESP
De toute façon , ces CT c'est de la fumisterie .
Ils vont nous em ....der sur des conneries alors que des fois , comme ici , sur des choses plus sérieuse , ils ne verront rien !!!
Le pire , c'est que c'est obligatoire ET payant !!!!
Re: boitier ESP
Comme quoi faut pas forcement de suite penser électronique sur les IV
Bingoanciensafraniste a écrit :je pense avoir decouvert la cause du flottement sur la route ...............
Re: boitier ESP
Oui, la bielette ca doit pas trop jouer, mais le triangle fortement.
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
aujourd'hui .........changement des 6 bougies ( j'ai demonté les classiques pour monter des 4 électrodes ) ..............ce ne fut pas une partie de plaisir comme d'habitude
et changement du triangle droit ..........demain changement du gauche
voila dans quel etat il etait : Un courrier recommandé va etre expedier au centre technique qui a passé et validé le CT
Re: boitier ESP
anciensafraniste a écrit :aujourd'hui .........changement des 6 bougies ( j'ai demonté les classiques pour monter des 4 électrodes ) ..............ce ne fut pas une partie de plaisir comme d'habitude
Pas trop galéré,avec le berceau ?
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
Non Eric ............nickel pour le demonter et remonter le nouveau 45 mn ..............j'espere que ce sera pareil pour le gauche ...............EAime a écrit :anciensafraniste a écrit :aujourd'hui .........changement des 6 bougies ( j'ai demonté les classiques pour monter des 4 électrodes ) ..............ce ne fut pas une partie de plaisir comme d'habitude
ce week end j'ai fais les triangles sur la c5 derniere generation d'un ami ................il m'a fallut le week end complet
- Finition : Zen
Re: boitier ESP
Salut, simple question de ma part, tu es repassé voir le centre de contrôle avant le changement de triangleanciensafraniste a écrit :aujourd'hui .........changement des 6 bougies ( j'ai demonté les classiques pour monter des 4 électrodes ) ..............ce ne fut pas une partie de plaisir comme d'habitude
S'il te demande de repasser avec, et qu'il n'y a plus de jeu
Re: boitier ESP
Ahh oui quand même... tu m’étonne que l'avant "flottait"
A mon avis pour le centre... tu peux t'assoir dessus...
Il aurait fallu y aller AVANT de changer quoi que ce soit
C'est toi qui l'a passé au CT
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
pontiac a écrit :Salut,
Non je l'ai acheté a un garage pres de Beauvais et c'est lui qui l'a passé au CT ( la veille que je l'achete ) .................. donc j'en deduis CT de " complaisance "
je vais deja leur passer un coup de fil , histoire de me defouler meme si ca change rien , ça va me soulager
Re: boitier ESP
Bin voilà...anciensafraniste a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Pour cela que quand je vais acheter un véhicule ( pour moi ou un pote ), même si le vendeur dit CT OK
je dis toujours que je repasse un CT dans MON centre car il y en a de TROP de complaisance
Certains annulent de suite la vente ( arrivé 2 fois )... çà c'est quand ils ont vraiment quelque chose a se reprocher
Pousser une gueulante çà fait toujours du bien ( çà m'arrive souvent... j'suis ce que l'on appelle un gueulard grand râleur )
- anciensafraniste
Re: boitier ESP
Bon eh bien voila ........................deuxieme triangle changé tout va a merveille .......il est sur des rails .................meme les rapports de la bva sont plus doux
reste a faire les bielettes de barre stab et coupelles amortisseurs .
