Remise en état : Espace 1 TXE injection quadra
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Remise en état : Espace 1 TXE injection quadra
C'est un peu l'idée ,en ajoutant une turbine.
troublouse a écrit : Pour le LPI je vais peut être venir avec l'ambulance![]()
... et surtout bon rétablissement
ben en voilà une nouvelle !!
soigne-toi bien, et ralentis...tu as le choix d'Espace pour venir...
vincent
vincent
- troublouse
Reprise des travaux ..en douceur
mon ralenti à baissé de 3000tr/mn à 1500tr/mn .
Voila ce qui à été fait :
-Changement de la vanne de régulation de ralenti et du capteur de pression absolue.
-Changement de toutes les durites d'air ( c'est facile quand on à une autre voiture à coté )
-Changement du calculateur
-Vérification des capteur de température d'eau et d'air , de l'alimentation de la vanne de régulation de ralenti.
je suis à court d'idée
Yves
Yves
as-tu nettoyé en profondeur le boitier papillon ? essaie...j'ai lu ça sur un forum clio
copie :
Bonjour à tous
Bon apres changement capteur d'admission d' air et sonde de temperature hier, aucune amélioration. Ralenti tjs coiné à 1500/2000t/mn.
Donc ce matin , j'ai réussi à démonter le papillon et aprés nettoyage minutieux et changement des joints
ralenti nickel chrome 750t/mn meme aprés avoir roulé.
copie :
Bonjour à tous
- troublouse
je vais regarder ça et après je refait les joints du collecteur d'admission.
DINKYS
- finition : Grand Ecran
Salut !
Original cet Espace Quadra non biton.
Heureux propriétaire d'un Espace 1 Phase 1 2000-1 de 1987
- troublouse
Repose du capot , avec la grue d'atelier ça va drôlement mieux ..
changement de la moquette.
remise en place des sièges , demain essai sur route.
Yves
Yves
Bonne route, on t'attend à Dreux
Salut Yves !
Au niveau du ralenti, ça donne quoi?
- troublouse
Je n'ai pas refait de test dans le garage....camion rouge a écrit :Salut Yves !
Toujours un peu fort , je verrais demain après l'essai sur route.
Ok !
T'as reussi a nettoyer le papillon?
- troublouse
Il est tout propre.
à l'ultrason ?troublouse a écrit :Il est tout propre.
- troublouse
Non mais je vais voir si ça rentre dans mon bac à ultrason.orval56 a écrit :à l'ultrason ?troublouse a écrit :Il est tout propre.
- troublouse
Salut ,
Ça y est elle roule ( en 4x2 ), c'est sa première sortie depuis 1 an...
le ralenti un poil fort ,on verra ça plus tard. Demain repose de la transmission longitudinale et test en 4x4 .
Félicitations, beau travail, qu'on pourra admirer dimanche
Dès samedi pour les chanceux !Pilou29 a écrit :Félicitations, beau travail, qu'on pourra admirer dimanche
Chouette
- Babar
Bravo ! Elle est belle comme tout !
- troublouse
Ce matin remontage de la transmission longitudinale et sa protection.Essai sur route , ya pas de neige dommage.
Installation d'un autoradio avec commande au volant.
Remise en place des rideaux
Installation du cache bagage.
OUFF
OUFF
..... content pour toi
..... et puis ce bleu sidéral lui va si bien à ce I phase 2, même couleur que mon Turbo D
- p23
.....Vendu
On est tous vraiment charrette, sur ce coup là !!!!
Beau boulot, en tous cas !!!
- troublouse
Comme tu dis...EAime a écrit :On est tous vraiment charrette, sur ce coup là !!!!![]()
Beau boulot, en tous cas !!!![]()
