Problème Suspension Pneumatique sur Grand Espace V6
francois64
Re: Problème Suspension Pneumatique sur Grand Espace V6
Message non lu par francois64 »
Je te l'avais laissé entendre un peu plus tôt, il faudrait contrôler tes boudins avec du produit vaisselle ou autre pour rechercher des fuites...
larrycasey
Message non lu par larrycasey »
C'est quoi la dimension préconisée pour les joints toriques du "T" répartiteur de la sortie du compresseur ?
Après je ne vois pas ce que je peux faire !!
larrycasey
francois64 a écrit :Je te l'avais laissé entendre un peu plus tôt, il faudrait contrôler tes boudins avec du produit vaisselle ou autre pour rechercher des fuites...
Il se dégonfle en 30 secondes ... mais peut rester plus d'une semaine sans perte ... alors je ne pense vraiment pas au boudin ... c''est pas logique.
S'il y avait de la logique dans les pannes, la vie d'un mecano serait simple ET ennuyeuse.
Controles les boudins, cest la base...
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
il doit y avoir un anti retour a un endroit (je ne connais pas ce système de suspension)
francois64
Le système "anti retour" est un clapet dans le compresseur.
Mais il est situé après l'électrovanne dans le sens : compresseur, clapet, électrovanne, durites, boudins.
larrycasey
Comment on déconnecte le tuyau au niveau du boudin ?
francois64
Il faut dévisser un petit écrou ( 7 ou 8 mm je crois) qui pince la durite sur la sortie en "olive".
Après il suffit de tirer la durite qui sort facilement une fois libérée.
larrycasey
Donc voici la conclusion de se sujet :
c'est bien les boudins qui sont "morts" ...
Donc achat des VB-suspension à 500 euro, 3 heure de montage et c'est bon.
L'adaptation est parfaite, aucun soucis.
Voila les photos des boudins HS (suivant la position ils sont ou mauvais... ce qui explique la caractère aléatoire de la fuite) :
https://drive.google.com/open?id=1edcuQ ... OdazzBBE3R
https://drive.google.com/open?id=1BXJel ... _V0Qtty2-K
https://drive.google.com/open?id=17qobn ... RgVFXyoVhE
https://drive.google.com/open?id=1waTGi ... U3LOqRFIrA
https://drive.google.com/open?id=1eBAOd ... yLmOkG7Nh-
Merci à tous pour votre aide et vos réponses...
Salut larrycasey,
voila une bonne chose de faite!
les VB-suspension tu les a eu ou, sur Amazon ?
Il n'y a pas une manip a faire sur les amortisseurs ?
Si tu te débarrasse des vieux sa m’intéresse.
larrycasey
Oui sur AMAZON ....
Oui il faut modifier la butée, je ne sais pas vraiment pourquoi, peut être pour que le boudin s’écrase moins en compression total... mais c'est pas compliqué à faire.]
Tu veux en faire quoi ? Car je comptais les garder ...
Modifié en dernier par larrycasey le 09 nov. 2018, 21:12, modifié 1 fois.
Ben c'était pour faire changer les boudins, dans mes recherches j'avais vu que certaines boites vendent des boudins mais faudrait que je les démonte pour avoir les côtes.
Pour le moment j'ai mis du produit, impec mais dans le temps...
Et sur le catalogue VB-air je les vois pas (plus fabriqués?).
D'ici qu'il y en ai plus sur amazon quand j’aurais les sous :roll:
larrycasey
Sur le site VB il 'n'y a que les utilitaires pas les voitures... bizarre en effet.
Le stock sur Amazon est passé à 1 effectivement, il faut poser la question directement chez VB pour savoir si ce produit est toujours en fabrication.
Pour refaire les boudins, tu ferais comment pour l'assembler en bas car la c'est une pièce en plastique rigide ?
francois64
La réparation, j'y avais pensé aussi.
Dans des pays comme le Maroc, on trouve des entreprises qui revulcanisent des pièces en caoutchouc abimées.
Tu me rassure puisque je l'avais déja vu a 1.
En bas il y a aussi un sertissage ici sur une image du bon coin:
françois64, je pensais a changer juste les boudins.
Ce qui m’embête le plus c'est le sertissage.
francois64
Oui j'avais compris et moi je parlais de réparer la partie endommagée du boudin en caoutchouc mais je rêvais.
Tu a raison par vulcanisation a chaud mais tant qu'a faire si on peut trouver des boudins neuf.
francois64
Mon idée était que le prix ne serait pas le même.
Merci pour les images.
Mais elles ne sont pas facilement visibles, merci à googoo d'être aussi envahissant :(
Pour plus de lisibilité ( et pas de pub ?) mettez vos images directement sur le site
Bon ben finalement j'ai commandé le kit VB-air 1052030177 sur mamazonne .
larrycasey
Bonne décision....
romain42
Finition : Fidji
sa pique quand même
Salut, voila c'est fait
C'est vrai que c'est cher mais finalement je préfère garder mon camion qui est tellement pratique pour moi.
La notice en français
Notice VB-Airsuspension 1052030177.pdf
(662.92 Kio) Téléchargé 138 fois
larrycasey
Déjà posé sur la voiture?
La suite
