changé aujourd'hui filtre à air + débimètre.
on verra le résultat quand je vais prendre la route de la Bretagne...
string(4) "4905" string(5) "16343"
Salut à tous. Mon trajet s'est bien passé, à part ce "injection à contrôler". Dans les défauts de la clip j'ai "manque d'air dans le circuit d'admission". Je ne sais plus trop quoi regarder, là...grostoto a écrit :Lecture défaut canclip.
+1Davidrwt a écrit :Salut Olivier
Regarde tes durite de commande turbo.
Grand max tu en a pour une heure.olifon a écrit :Je vais voir si je trouve le temps, et la place... La clip me parle aussi d'un mauvais fonctionnement du capteur aac (circuit ouvert)
Merci David. Bon, apparemment, rien au niveau des durites. Le capteur aac, je l'ai repéré, mais galère pour accéder à l'écrou... Sinon, je me suis rendu compte aujourd'hui que la poire de reamorcage, que j'ai changée il y a un an, fuit déjà !!! Je les accumule vraiment, moi...Davidrwt a écrit :Grand max tu en a pour une heure.olifon a écrit :Je vais voir si je trouve le temps, et la place... La clip me parle aussi d'un mauvais fonctionnement du capteur aac (circuit ouvert)
Contrôle que toutes tes emboitures soit bien fixé et sans jeu. Si il y a du jeu coupe le tuyau la ou il est élargie et replace le.
Pour info sur mon scenic j'ai eu défaut injection que en 5ème à partir de 110, rien sur les autres vitesse à tout régime.
Les défauts à la valise j'avais 1 défaut d'electrovanne turbo et 1 défaut capteur de pression turbo.
Bien éventuelle J'ai changer les 2 en neuf et toujours le même problème.
Du coup j'ai refait toutes les étanchéité du circuit commande turbo (chose que Renault dans le calvados m'avais dit de faire) et depuis plus de problèmes la puissance est la.
Si ça peut t'aider
Salut,olifon a écrit :Clé à tube, essayé.. Clé à oeil, essayé... Clé à douille, essayé... Aucune n'accroche la vis sauf la clé à oeil, mais là, pas de débattement...
Merci mais le problème consiste déjà à pouvoir atteindre la tête de la vis...Painchocolat19 a écrit :Salut,olifon a écrit :Clé à tube, essayé.. Clé à oeil, essayé... Clé à douille, essayé... Aucune n'accroche la vis sauf la clé à oeil, mais là, pas de débattement...
et si tu essayais avec une clé neuvej'dis ça juste au cas ou les tiennes soient un peu fatiguées.
