Anti brouillard d'Espace ?
EnzoGenouel
Message non lu par EnzoGenouel »
Hello tous le monde
J'ai acheté ces AB avec leurs supports, le vendeur me prétend que le support viens d'un Espace 1 phase 2 !
J'en doute fortement que se soit cela !!
Si quelqu'un a des informations sur les supports des AB je suis intéressé de les savoir !
J'en profite pour demander si vous avez des supports AB pour Espace 1 phase 2 j'en cherche depuis plusieurs mois donc je suis prêt à payer se qu'il faut ou me déplacer ! :D
Bonne fin de journée Enzo (le gamin) :D :D
Le Gamin :lol: :lol:
Re: Anti brouillard d'Espace ?
Autant que je me souvienne ce n' est pas comme cela .
Babar
Message non lu par Babar »
Pour un espace 1 phase 2 c'est comme ça :
https://leboncoin.fr/equipement_auto/1515901359.htm
l'antibrouillard est identique, le support est spécifique
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Définis nous ton projet ou idée .
Sur ou dans quoi tu veux monter ces AB .
Les AB que tu as acheté sont OK , mais pas leurs supports et enjoliveurs pour un Espace 1 phase 2 .
Sur E1 phase 2 , il te faut :
-- le pare choc avec découpe pour les AB
-- les petits cadres métalliques pour l'intérieure du pare choc sur lesquels se fixent les AB ( repère 19 et 21 )
-- les 2 caches ( 1 droit et 1 gauche , repère 20 et 22 )
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
j' ai un support, que j' ai eu dans un lot de pièces, qui ne m' intéresse pas, puisque sur les ph1, les AB sont directement dans le PC. Il n' est pas en parfait état, mais peut être réparé. Si ça t' intéresse. Par contre, il faut que je remette la main dessus!
tes supports ne sont pas d' Espace, mais ça pourrait être de R18, Fuego (mais je ne crois pas, il me semble qu' ils avancent plus), R9/11 ph1, R21?
il n' y a pas de référence gravée à l' intérieur?
_Clio S de 93.
Baccaronze
Pas r9/r11, en ph1 ce ne sont pas ces AB la, mais des Cibie 35, et en ph2 c'est ce modèle, mais intégré au pare choc.
AOD
finition : Alyum Plus
Message non lu par AOD »
Ces AB sont compatibles avec les modèles suivant (pour le support je ne sais pas)
- Super 5 GT Turbo phase 2
- R9/11 phase 2
- R21
- Espace 1 phase 2
- R25 phase 2
- R19 phase 1
liste non exhaustive...
cactus69
Finition : GTS
En agrandissant, je lit 77 00 79? 322. Si tu pu confirmer les chiffres et lire celui qui est illisible? Je pourrais essayer de trouver sur quoi ça allait.
Ces AB sont le modèle standard de la fin des années 80, qui suit celui à corps en métal chromé, un peu plus haut, qui précède celui, un peu moins large et aux angles plus pointus, des Clios et autres Renault du début des années 90.
_Clio S de 93.
EnzoGenouel
Hello
Voici mes références
Mon projet est de rajouter des anti brouillards a mon Espace 1 phase 2 sur mon pare-choc AV
Les supports sont un mistère
Je me rends compte que le vendeur m'a menti sur la provenance !
Merci pour vos Réponse !
Bonne fin de journée :D
