[Résolu] Probleme espace 3 RXE 2.2dt de 99
Ryad93000
Re: Probleme espace 3 RXE 2.2dt de 99... a l aide!!!
Donc mon raisonnement est plosible?
La sonde défectueuse peut faire griller le fusible ?
Quelle sonde ? celle du bas du radiateur ou celle de la durit entre le haut du radiateur et le moteur ?Ryad93000 a écrit : 27 août 2020, 14:12 Donc mon raisonnement est plosible?
Pour moi, c'est non, elles sont sur un autre fusible !
Il n"y a pas 40 trucs sur ce fusible : un relais, un motoventilateur, le faisceau et les connecteurs.
Pour moi, pour avancer, il faut commencer par débrancher le dit motoventilateur pour être fixé !
Ryad93000
Oui je parle de celle du bas (3 fiches). J ai pensé qu elle est en court jus lorsque elle passe de la première à deuxième vitesse .pub2n a écrit : 27 août 2020, 14:34Quelle sonde ? celle du bas du radiateur ou celle de la durit entre le haut du radiateur et le moteur ?Ryad93000 a écrit : 27 août 2020, 14:12 Donc mon raisonnement est plosible?
- Relais changés sauf le petit pour l instant
A quel niveau dois je débrancher le motoventilateur? Il sont branchés en série?
Désolé les gars... un big merci a tous
Ryad93000
Tu me dis que c est pas sur le même fusible....
Pourtant la sonde en question est celle du motoventilateur et lorsque le fusible grille, ils ne fonctionnent plus..
Non?
Non?
Quel numéro ?Ryad93000 a écrit : 27 août 2020, 15:02
Le motoventilateur se débranche sur sa propre prise !
Le branchement 4 du relais 337 est sur l'autre fusible 40 Amp ! Et cela rejoins le problème sur le relais ou sur le faisceau.Ryad93000 a écrit : 27 août 2020, 15:08 Tu me dis que c est pas sur le même fusible....
Non?
Les sondes ne sont directement gérées par ce fusible ! Si cela claquait côté B2I (647) tu aurais sûrement d'autres problèmes
Ryad93000
user_id=25314]pub2n a écrit : 27 août 2020, 15:09Quel numéro ?Ryad93000 a écrit : 27 août 2020, 15:02 Les relais:
336/337 changes
335 pas encore
Les relais:
336/337 changes
335 pas encore
As tu regardé l'état de la prise en dessous ?
As tu testé dans le relais 337 ?
Ryad93000
Non je voulais vérifier le branchement sous la prise des relais ce matin et manque de temps... demain matin je pense pouvoir le faire et te tiens informé
Ryad93000
Pourquoi le tester alors qu il a été changé?
Par contre le 335 je ne l ai pas testé car je n y arrive pas.. il a 6 ou 8 broches et pas de schémas dessus.. je l ai pas sous les yeux .
Ryad93000
Ta piste des ventilos me semble justifié..
Maintenant que j ai changé la sonde, le ventilo droit c est arrêté , la température et voyant ce sont allumés alors que le ventilo gauche tournait à pleine vitesse
Ryad93000
Salit a tous et un big merci pour votre aide
La panne enfin résolu, c etait la ventilo droit (cote batterie) qui était en court jus.... si ça peu aider quelqu'un.
Merci du retour.Ryad93000 a écrit : 31 août 2020, 15:25 Salit a tous et un big merci pour votre aide
Ne te reste plus qu'à passer ton sujet en [Résolu]
Merci du retour,
Bonne route à ton 2.2 DT
Merci du retour,
Jovet m
Re: [Résolu] Probleme espace 3 RXE 2.2dt de 99
Bonjour, je suis nouveau membre et voudrais savoir où ce trouve le relais de clim de mon espace 3 2,2dt de 1999.
J'ai rechargé la clim, changé le presostat, bien sur contrôlé tout les fusibles, et calibré le boîtier de commande.
En shuntant le presostat le compresseur claque et ok pour le froid mais en condition normal en appuyant sur le bouton de clim ou desembuage pas de clim.
Donc je s'oriente vers ce relais mais je ne trouve pas son emplacement.
Merci d'avance pour le coup de pouce, cordialement maxime
