Accès fixations pare choc avant
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Dans un grand élan d'enthousiasme et une solide bite en ferraille, j'ai tapé mon pare choc avant de 3 phase 2... les fixations ont claqué net d'un coté...
Je ne suis pas encore passé dessous pour voir ce qui avait cédé, mais j'ai dû avoir l'aide d'un gros rouleau de gros scotch pour le maintenir en place... la question est : est-il possible de réparer ces fixations par le dessous, je n'ai ni pont ni fosse, il va falloir se faire tout fin pour passer dessous... c'est raisonnablement faisable ?... et en pas trop de temps, çà va être de la bidouille de trottoir, sous ce qui pourrait tomber du ciel
Je suis preneur de tout conseil avisé ! Merci du coup de main !
Sujet divisé et déplacé
Aurais-tu une image ?
Le pare choc se dépose facilement à partir des passages de roues et les protections sous moteur sinon. Il est juste glissé sur les supports et la traverse ensuite
Re: Accès fixations pare choc avant
Il est préférable de démonter le bouclier.
Une vis torx et 2 vis M6 (clé de 10) de chaque côté, quelques vis à pas acmé en dessous (cle de 10) assez facile d'accès et le tour est joué.
Bon je suis pas pour la réparation scotch ou vraiment pour dépanner si je suis loin de chez moi.
Après 2 solutions: changement bouclier (voir case la casse auto).
Ou réparation (tout dépend des dégâts sur les fixations) agrafes renforts plus plastique (que l'on fait fondre avec un fer à souder) sur patte de fixation pour recoler ou refaire un renfort.
Il faut compter 2 heures mini pour seulement la patte de fixation (démontage/remontage bouclier compris). Si on ne connaît pas le sujet)
Mais encore une fois tout dépend des dégâts et du degré de finition que l'on veut.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
quand j'avais cassé, j’avais réparé comme ceci, les fixations étaient casées côté caisse.
Olivier
Olivier
- Année : 1992
salut les tous ! ( et toutes )
j'ai fait ce Week-end un tour des casses dans mon coin, il y a de beaux boucliers pare-chocs, il faut donc choisir ... première joie, AUCUN n'est de la bonne couleur, donc, sauf à se faire une voiture Pie, de la peinture est à envisager.
Second souci, mais vous avez peut-être - sûrement- la réponse : les boucliers de la phase 1 sont-ils les mêmes que ceux de la phase 2 ?, en gros, peut-on les monter sans se soucier du numéro de la phase ?
j'en ai vu un beau, blanc, donc facile à transformer en bleu, de Phase 1, à coller sur mon "the Race"... les fixations sont impeccable, il n'est pas rayé ou choqué... si un coup de bombe peut le rendre utilisable...je pourrai passer le tout au Contrôle technique, sans peur !
Voilà les nouvelles, je vais faire un tour de soudure à l'étain sur les prises des airbag, depuis ce soir, il s'allume et le pavé OK me dit "service" avec insistance
Si un connaisseur en anatomie de pare-choc pouvait me renseigner pour l'interchangeabilité, je fonce le chercher demain, je le peint, et je le pose !
Merci à vous, merci Olivierd pour les photos de ta manip, je vais tenter le changement, le mien est sérieusement rayé ...
Belle soirée !
Belle soirée !
Mêmes fixations car même pare choc !
- Année : 1992
puis-je aller jusqu'à alléluia ? ils ont dû avoir un moment d'absence pendant la fabrication du 3 chez Renault...
Enfin, je n'ai plus qu'à poncer tout ce plastique pour lui faire une belle couleur bleue, et le fixer sur l'auto, elle va re-être belle !
- Année : 1992
Yves, je ne suis pas un fanatique du ruban adhésif, mais il faut reconnaitre que çà rend de fichus services ! en attendant de trouver de quoi redonner son éclat à la belle !--et passer le contrôle technique, je ne pense pas que le Scotch, même de marque, y soit le bienvenu !yves78 a écrit : ↑23 janv. 2021, 11:37 +1
J'ai, grâce au site, trouvé des réponses et des solutions, y'a plus qu'à !
le pas ACME, joli nom... Tex Avery est pour quelque chose là dedans ?
Bon pour le scotch en solution provisoire, mais quelques fois elle dure !
Je ne sais pas si Tex y est pour quelque chose. Mais toujours est-il vu le nombre de fois que j'ai démonté le carénage sous moteur, je suis heureux que ça soit du filetage acmé.
- Année : 1992
je sens que tu émets des réserves sur l'usage du Scotch en réparation de carrosserie, je m'en suis ouvert à mon voisin ( du dessous ), il est tout à fait d'accord, pour lui, c'est uniquement avec un trait d'eau claire et deux glaçons !
Afff ! Affff! Que du scotch alors désolé mais dans ce cas. Un vrai Scotch sky sans glaçon mais refroidi avec des pierres et une goutte d'eau. Only !
Mon préféré le Yamazaki ou Agavulin et là pas en provisoire, c'est quand tu veux Hector !
Les glaçons .... dans l'anisette seulement !
- Philou 33
Et vous avez gouté le Kamasutra mais sans glaçon autrement ça refroidit
- Année : 1992
Les acrobaties pagesques... c'est pas trop mon goût...mes preferences iraient plus vers la tendresse et le confort !
C'est un peu comme en cuisine, ne jamais casser les liaisons chaudes !
Moi je ne dis rien mais .... C'est pas moi c'est Louis!
Quelque part, c'est aussi dans notre ADN !!!
- Philou 33
P' tain de virus
- Année : 1992
on vous laisse deux pauvres journées... et regardez où vous arrivez !...chassez le naturel, il revient au galop !
- Remy
Ma demande n'est pas tout à fait en lien avec ce post mais un peu quand même !
je cherche un tuto avec photos sur le démontage du pare choc avant pour un espace 3 2.2DT.
J'en ai bien trouvé sur le forum mais aucune photo n'est accessible.
N'étant pas du tout un pro de la mécanique, j'hésite à faire le démontage sans une aide visuelle.
Auriez vous quelques information sur le sujet ou pouvez vous me dire comment faire réapparaitre les photos ?
En vous remerciant par avance
cordialement
cordialement
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,Remy a écrit : ↑09 août 2021, 12:35 Bonjour à tous,
Ma demande n'est pas tout à fait en lien avec ce post mais un peu quand même !![]()
Auriez vous quelques information sur le sujet ou pouvez vous me dire comment faire réapparaitre les photos ?![]()
cordialement
Tu as une vis cachée derrière le pare boue avant.
Et tu as une dizaine de vis le long du parchoc par dessous.
Et tu n'as plus qu'à tirer légèrement.
- Remy
merci pour la réponse, je vais regarder.
Si quelqu'un trouve un tuto avec photo, je suis intéressé.
A+ Rémy
A+ Rémy
