boite vitesse
Re: boite vitesse
Si tu fait Caen/Gap le détour par chez chtimi73 n'est pas énorme, pour une boîte gratos ça vaut probablement le coup...
, 293 989 km
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: boite vitesse
Salut,coyotte14320 a écrit : ↑09 janv. 2022, 18:52 Merci Dalton,
je viens de lire avec attention.
Maintenant je prospecte pour une boite pk1 a prélever sur une épave.
Très bonne entraide sur ce forum, et une mine d'or de conseils.
Merci a tous
Moi qui ai découvert l'espace 3 en Décembre 2019, je suis devenu adepte de son volume et confort.
Je fais régulièrement Caen - Gap par autoroute avec 5 /6 personnes embarqué: un régal de confort pour tous.
J'ai acheté un secon espace 3 "the race" en Septembre 2021 , boudé par tout le monde car quelques défaut a corriger: fixation couvre culasse, micro coupure injection sur faisceau électrique injecteur... rien de méchant quand on connais les correctifs....
Merci a tous
David
Si tu vas sur Gap, tu passes pas très loin de chez moi.
Et si tu es à vide, je te mets le moteur complet.
Mais préviens moi si tu veux que la boîte que je la démonte avant.
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
Re: boite vitesse
Bonjour Chtimi73,
grand merci pour ton offre....
A réfléchir pour mes futurs trajets.
Je reviens vers toi dés que possible.
David
David
Au sous sol:
NISSAN pixo 1.0 année 2009 37209 kms
RENAULT master 2.2 dci année 2002 première main 136000 kms
ESPACE 3 2.2 dci année 2002 211 000 kms
ESPACE 3 2.2 dci the race année 2002 148900 kms
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: boite vitesse
désolé le mien est parti en casse vendredi... personne n' en a voulu
Re: boite vitesse
Bonjour messieurs, et meilleurs voeux 2023.
Je me permet de reprendre cette discussion concernant cet espace 3 dci année 2002 avec 225000 kms que je stocke dans mon atelier pour pièces depuis 1 année. La boite de vitesse étant hs la voiture ne quitte jamais son stationnement.
J'ai récemment démonter l'attelage pour l'installer sur mon espace 3 qui lui roule tous les jours.
Le faisceau ne intéressant pas j'ai simplement débrancher la cosse au niveau du boitier fusible coté moteur et fais tomber l'ensemble des câbles. La prise femelle fixer sur attelage est une 11 broches...
Depuis le démontage du faisceau la voiture ne démarre plus, alors qu'elle a toujours bien démarrer et ce juste avant le démontage attelage.
Coïncidence !!! ou mauvaise manip de ma pars !!!
J'ai déjà vérifier un a un les fusibles coté passagé.
Démonter / nettoyeur capteur PMH sur cloche embrayage.
Vérifier débit pompe gavage avant filtre gasoil
Il manque une information au calculateur pour démarrage voiture!!! Je sèche
Merci de vos conseils
David
David
Au sous sol:
Re: boite vitesse
Au sous sol:
Re: boite vitesse
Et les feux fonctionnement encore ?
Il ne faut pas rebranché une autre prise a la place ( et dans ce cas le faisceau aurait 2 prisesprise)
Re: boite vitesse
Bonsoir grostoto,
pas de prise a rebrancher en lieu et place, je le sais pour l'avoir déjà effectué sur un espace 3 dci prise 7 broches de la même année. Et aucun problème par la suite.
Lors du démontage du faisceau, je suis partis de l'attelage et remonter dans la boite fusible dans compartiment moteur pour débrancher cette cosse grise et sectionner les 2 câbles rouge qui arrive et repartent du fusible 60A ( c'est le + permanent au niveau de la prise femelle attelage)
Je rappel que c'est un 13 broches, alors un piège que je n'ai pas vu !!!!
Les feux arrières, clignotants, détresses, feux stop comme les feux avant, ventilation, éclairage habitacle tout fonctionne...
Sauf le démarrage moteur
Vos conseils pour me permettre de redémarrer cet espace
David
David
Au sous sol:
Re: boite vitesse
Vraiment étrange. Le démarreur tourne ?
Re: boite vitesse
Oui, démarreur tourne normalement, batterie pleine charge avec Bosteur en soutien.
Et vérification bien sur du coupe circuit en cas de choc.
Au sous sol:
Re: boite vitesse
Tu as une valise pour essayer d'y voir un peu plus clair ?
Tu as tenté de rebranché l'attelage voir si ca démarre à nouveau ?
Re: boite vitesse
Pourquoi 2 fils pour un.seul + permanent de prise remorque ?
Re: boite vitesse
Et 60A c'est costaud pour un attelage
Re: boite vitesse
Pas de valise pour lecture code défaut en ma possession.
Pas possible non plus de tous rebrancher comme l'origine.
David
David
Au sous sol:
