Message vérifier injecteur
Jamimi65
- Année : 2005
Mon Espace est le 4 de 2005 2.2l 150cv
J ai eu un message "vérifier injecteur "avec perte de puissance
Au bout de 10 minute a l arrêt le message est partie le véhicule fonctionne
Je suis venue sur le forum voir ce que cela pouvait être
J ai changer vanne EGR et bougies de préchauffage
Je suis partie en Espagne j ai fait 600km sans problème mais a nouveau le même message "vérifier injecteur. " Avec perte puissance J ai attendue 10 minute et c'est repartie normalement
Donc au secours d ou cela peux venir
Merci d avance
Merci d avance
Re: Message vérifier injecteur
bin il faut passer canclip sur ton auto.
Jamimi65
- Année : 2005
Je l ai mais j ai du mal à m en servir
- Mat-155
Salut, est-ce que tu arrives à obtenir des codes défauts au moins afin de te guider dans le diagnostic ?
Le message exact que tu obtiens au tableau de bord serait "injection à contrôler" en orange c'est ça ?
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 506.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 46.000km / Ex - 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
Et plus encore...
Jamimi65
- Année : 2005
Oui tout a fait je le rebranché dans la journée et je te dirai les codes
Jamimi65
- Année : 2005
Bonjour j' ai tout branché j ai fait tourner le moteur voici les default qu il me marque je met les photo c est plus simpleMat-155 a écrit : 30 mai 2022, 23:53 Salut, est-ce que tu arrives à obtenir des codes défauts au moins afin de te guider dans le diagnostic ?
Jamimi65
- Année : 2005
Les bougies de préchauffage sont neuves
Jamimi65
- Année : 2005
La suite
Jamimi65
- Année : 2005
Pour finir
Jamimi65
- Année : 2005
Merci pour ton aide
Jamimi65
- Année : 2005
J ai réussi à effacer les message et défaut injecteur et le message c est mit lors ce que la clim est en route et j ai un défaut qui apparaît avec clip cam voici la photo
J espère que tu arrive à suivre
Jamimi65
- Année : 2005
Jamimi65 a écrit : 31 mai 2022, 14:49 J ai réussi à effacer les message et défaut injecteur et le message c est mit lors ce que la clim est en route et j ai un défaut qui apparaît avec clip cam voici la photo
J espère que tu arrive à suivre![]()
Jamimi65
- Année : 2005
Circuit moteur mixage droit c est quoi???
- Mat-155
Dac, c'est une bonne chose que tu aies la Clip !
Tes bougies tu les avais changées suite au défaut où parce que tu démarrais mal ?
Le moteur de mixage c'est un moteur électrique qui actionne un volet pour gérer la température de l'air (mixage) afin d'avoir du chaud ou du froid
Sinon je ne sais pas si tu t'es balladé sur le forum mais j'ai souvenir d'avoir vu le post d'un membre qui avait exactement le même souci que toi sur un 2,2L Dci aussi. L'histoire s'était solvée en remplacant une simple durite.
Je te reposte le sujet si j'arrive à remettre la main dessus
Et plus encore...
Et plus encore...
- Mat-155
Et plus encore...
Et plus encore...
Jamimi65
- Année : 2005
J ai changer les bougies par rapport au message et j avais aussi message de vanne EGR que j ai changéMat-155 a écrit : 31 mai 2022, 16:56 Dac, c'est une bonne chose que tu aies la Clip !
Je te reposte le sujet si j'arrive à remettre la main dessus![]()
Je vais fouiné sur le forum aussi
En tout cas merci pour ta réponse
Jamimi65
- Année : 2005
Tu as était plus efficace que moiMat-155 a écrit : 31 mai 2022, 17:07 Et toc, déjà retrouvé![]()
viewtopic.php?f=9&t=32199&p=359040&hili ... km#p359040
Merci beaucoup
Jamimi65
- Année : 2005
Je l avais vue mais je penser que c était bon j ai même commentéMat-155 a écrit : 31 mai 2022, 17:07 Et toc, déjà retrouvé![]()
Merci pour ton coup de main
fkp 94
le message principal est circuit d'air : manque.
il faut controler le collecteur d'admission et commencer à en chercher un. c'est une maladie la dessus. le reste ca n'empeche pas de rouler
Jamimi65
- Année : 2005
Bonjour il a était changer l an passé neuf (enfin j espère qu il était bien neuf changé en garage )fkp 94 a écrit : 31 mai 2022, 18:43 le message principal est circuit d'air : manque.
fkp 94
il faut le controler malgré tout.
Jamimi65
- Année : 2005
Ok
Par contre quelq'un a une photo de cette fameuse durite de dépression s il vous plaît
