essuie glace arrière qui essui mal!!!!
est ce que beaucoup de personne on se meme problème d'essuie glace arrière qui essuie que la moitié de la vitre?
Dans la rue je croise beaucoup d'espace 2 avec des marques sur la vitre arrière ou l'on peux voir la moitité du travail de l'essuie glace.
si quelqu'un a une solution, il sera le bien venu.
Boubou8612
Re: essuie glace arrière qui essui mal!!!!
Utilise des ressorts plus forts (/souple?) sous le bras de l'essuie-glace... Ceux d'origine durcissent et sont moins efficaces...
[quote="Boubou8612";p="39344"]Utilise des ressorts plus forts (/souple?) sous le bras de l'essuie-glace... Ceux d'origine durcissent et sont moins efficaces...[/quote]
ok merci
ok merci
Pour ma part je n'ai jamais réussi à avoir un essuyage complet, on s'habitue et puis ça fait un joli dessin qui nous change de la trace en arc de cercle
- AXELBOOMBOOM
