essuie glace arrière qui essui mal!!!!
oskafi
Message non lu par oskafi »
est ce que beaucoup de personne on se meme problème d'essuie glace arrière qui essuie que la moitié de la vitre?
Dans la rue je croise beaucoup d'espace 2 avec des marques sur la vitre arrière ou l'on peux voir la moitité du travail de l'essuie glace.
si quelqu'un a une solution, il sera le bien venu.
Boubou8612
Re: essuie glace arrière qui essui mal!!!!
Message non lu par Boubou8612 »
Utilise des ressorts plus forts (/souple?) sous le bras de l'essuie-glace... Ceux d'origine durcissent et sont moins efficaces...
oskafi
[quote="Boubou8612";p="39344"]Utilise des ressorts plus forts (/souple?) sous le bras de l'essuie-glace... Ceux d'origine durcissent et sont moins efficaces...[/quote]
ok merci
Olivier42
Année : 1992
Message non lu par Olivier42 »
j'ai le même problème ...
Où puis-je trouver des ressorts neufs plus forts/souples ?
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
Même problème pour ma part. Comme tout le monde
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Pour ma part je n'ai jamais réussi à avoir un essuyage complet, on s'habitue et puis ça fait un joli dessin qui nous change de la trace en arc de cercle :wink:
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
même problème . sa essuie bizarrement . sa fait un genre .. :lol:
