est ce que beaucoup de personne on se meme problème d'essuie glace arrière qui essuie que la moitié de la vitre?
Dans la rue je croise beaucoup d'espace 2 avec des marques sur la vitre arrière ou l'on peux voir la moitité du travail de l'essuie glace.
si quelqu'un a une solution, il sera le bien venu.
essuie glace arrière qui essui mal!!!!
Boubou8612
Re: essuie glace arrière qui essui mal!!!!
Utilise des ressorts plus forts (/souple?) sous le bras de l'essuie-glace... Ceux d'origine durcissent et sont moins efficaces...
[quote="Boubou8612";p="39344"]Utilise des ressorts plus forts (/souple?) sous le bras de l'essuie-glace... Ceux d'origine durcissent et sont moins efficaces...[/quote]
ok merci
ok merci
Pour ma part je n'ai jamais réussi à avoir un essuyage complet, on s'habitue et puis ça fait un joli dessin qui nous change de la trace en arc de cercle
- AXELBOOMBOOM
