émetteur récepteur d'embrayage pour espace 3 2.2DT
G8T716
Re: émetteur récepteur d'embrayage pour espace 3 2.2DT
Message non lu par G8T716 »
yves78 a écrit : 23 janv. 2024, 19:34 Si c'est une question d'usure des joints sur l'émetteur. Il me semble que sur cette version, les joints peuvent se changer facilement.
Je dis bien émetteur (côté pédalier, pas le Récepteur (côté boîte). Ce dernier je ne sais pas.
A voir.
Bonjour et merci à CurvyEspace et à Yves78 pour vos réponses.
- Pour Yves78, j'ai réussi à sortir cet ensemble et démonté l'émetteur. Effectivement il s’agit d'une usure des joints sur l'émetteur mais toutes mes recherches sur internet sont restées infructueuses, je n'est pas trouvé ces joints pour les changer.
- Pour CurvyEspace, rien trouvé de disponible sur Leboncoin.
Encore merci.
Message non lu par yves78 »
Je n'ai pas les cotes précises des joints de ton émetteur. Mais j'en avais commandé pour le mien (DCI). Jje pense que les tiens sont differentes.
Mais voici une adresse où je me suis procuré les joints
https://www.roulements-courroies.com/
Et voici le type de joint.
Bon courage.
G8T716
Merci Yves78,
Quelques photos du montre :
-L'ensemble émetteur démonté:
-Le piston de l'émetteur et ses joints très, très, mais très spéciaux, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!!!!!
G8T716
Correction, du monstre et non pas du montre.
Sur mon émetteur, le diamètre extérieur du petit joint sur le piston est de 18 mm.
Je vais continuer mes recherches pour ce petit joint situé du coté de la durite de sortie, ce qui m’inquiète c'est le gros joint coté tige de commande de la dédale d'embrayage
maxderoswell
Se renseigner chez Thomé, du groupe Hubert...
Mathieu
G8T716
maxderoswell a écrit : 24 janv. 2024, 16:32 Se renseigner chez Thomé, du groupe Hubert...
Bonsoir Mathieu,
merci pour votre réponse, d’après mes recherches, il s'agit du groupe Auto-distribution basé à Metz. Je n'est pas bien compris si je dois les contacter pour les joints, pour le piston avec joints, pour l'émetteur ou pour tout l'ensemble émetteur/récepteur d'embrayage ?
Merci.
Cordialement.
G8T716 a écrit : 24 janv. 2024, 19:16
Bonsoir Mathieu,
Merci.
Cordialement.
Sur ce que tu recherches ! :wink:
T'u vas avec tes morceaux sous le bras tu les poses poliment sur le comptoir et tu discutes avec le vendeur pour qu'il te trouve ce qu'il faut !
Pour ma gouverne cet émetteur est celui qui a un petit bocal à part ? Il n'utilise pas le liquide de frein enfin celui du bocal de frein ?
G8T716
yves78 a écrit : 24 janv. 2024, 21:07 Pour ma gouverne cet émetteur est celui qui a un petit bocal à part ? Il n'utilise pas le liquide de frein enfin celui du bocal de frein ?
Bonjour Yves78,
Il n'y a pas de bocal ni de liaison avec le bocal de frein. C'est un ensemble pré-rempli exactement comme sur le schéma que j'ai joint sur mon premier message.
G8T716
Anthony4011
Message non lu par Anthony4011 »
Bonjour à tous, j'ai parcouru la conversation pour l emeteur, j'ai un souci sur le mien pour mon 2.2dci 115 de 2003, enfin je pense que ça vient de la.
J'ai la pedale qui part moment descend toutes seule, des fois non, c'est aléatoire sans fuite de dot4.
On pas parler que le velsatis la pièce serait la même, pouvez vous m'en dire plus si a ce jour quelqun à trouver la solution svp
Il y a une forte probabilité que l'usure du joint est là.
Malheureusement je ne pense pas. Pour moi, il est spécifique de par son inclinaison sur le tablier et sa rotule de 13.
Mais tout est adaptable.
Anthony4011
OK donc lorsque que je vais sortir le piston il y me faut vidanger juste la partie de l'embrayage ?
Et il y a un rapport avec le Mastervag ou le maître cylindre ou c'est un circuit à part ?
Merci pour vos reponses
panoyan
Message non lu par panoyan »
Bonjour, avez vous encore cet émetteur récepteur ? celui qui a l'émetteur face incliné ,?
nicodu44
Message non lu par nicodu44 »
mon émetteur d'embrayage a cassé sur mon espace 2.2td de 2000. j'ai appris que cette pièce ne se fabrique plus et que en trouver une d'occasion etait compliqué. Y'a-t-il tout de même une solution pour réparer?
Merci de vos réponses et de votre aide.
Nicolas
Je dis ou je redis ....
Il y a un tuto avec un émetteur de clio 3 mais il faut être un peu bricoleur et sérieux.
Au moins deux modifications majeurs à faire: remplacement de la rotule soit côté émetteur, soit sur le pédalier, déplacement de la sphère côté pédale embrayage pour la remettre dans l'axe de la position du nouvel émetteur (si remplacement par un émetteur de Clio).
L'émetteur de l'Espace a une interface inclinée (7° environ) sur la plaque de fermeture support pédalier alors que celui de Clio 3 est perpendiculaire.
Remarque : l'Espace 3 est le seul à avoir une sphère de liaison de 13 et une face d'appui inclinée, pas de chance pour nous il faut se débrouiller pour rendre compatible.
