Après mon soucis de faisceau presque resolu ( je suis optimiste sur le coup
Ma batterie à lâcher un matin, mon conjoint est allé en acheter une neuve chez feu vert, donne via la plaque d immat par feu vert.
Il a avant cela essayer de la démarrer aux pinces, échec.
Donc il a changer la batterie, mais nous ne savions pas qu il y avait des tas de précautions à prendre, comme attendre l arrêt total du véhicule.
Il l'a changer mais le voyant frein a main été encore allumé .
Bref, suite au changement, apparaisse les messages
" injecteurs a contrôler "
" Antipollution a contrôler "
De temps en temps
" ESP a contrôler "
Et un code " P0488 commande de position de papillon de recyclages des gazs d échappement, limite / performance " a la valise qui a été effacé tant bien que mal par une valise Renault, pour réapparaître le lendemain et ne plus partir.
Odeur de gaz d échappement assez forte, qui n existait pas avant .
Nous avons rouler depuis 1300 km , aucuns soucis, aucuns trous, autres défauts , a part l odeur, les codes.
Nous avons aussi mis un bidon de decalaminant moteur intégral, Facom et pousser en roulant en 3 ème pendant 60 km et sur autoroute ensuite.
Le garage nous à dit au départ que c était normal, car la batterie c est délicat et le calculateur a sûrement mal enregistrer les infos vu que tout n était pas éteint au changement.
Que sa allait s effacer en roulant.
Mais non
J en appel à vos idées, conseils, aide comme vous avez pu le faire sur mon faisceau,envoyés remerciant encore et d avance pour cette fois ci!!!
Code P 0488 : commande de position de papillon de recyclages des gazs d échappements - limite performances.
Avec une petite valise autolink.
