+1grostoto a écrit : 11 juin 2024, 12:30 quand le fournisseur m'envoie une pièce non conforme, je ne la monte pas..
Question sur pompe à essence Espace 3
Re: Question sur pompe à essence Espace 3
- jlb
Question : vu tous les sujets que je vois pour ce problème et pour éviter que ça m'arrive, limiter la contrainte sur cette sortie de pompe, ne peut-on desserrer le réservoir pour qu'il descende un peu de son logement ?Le problème: le tuyau vient en contact sur un renfort de plancher qui met en contrainte l'embout encliquetable sur le puit de jauge et finit pas se fissurer.
La cause du problème: le rayon du tuyau n'est pas conforme....
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 274 000 km
Bon,
Je vais devoir m'y coller (le garage est full jusque fin juin, et cette intervention nécessite 1 journée de boulot..), et ça ne m'arrange absolument pas.
Déjà, le réservoir est plein....
Je n'ai pas de fosse, ni de support.
Donc, investissement dans une pompe pour vider le réservoir, des jerrycan, etc...
Et surtout, je n'ai pas le temps !!!
Je suis 10h par jour sur le chantier, et on a une échéance de préavis pour libérer à la fin du mois, un des 2 logements, 1 400€ de loyer (2 x 700), ça commence à piquer- d'autant qu'on a un artisan qui a foutu le camp, et qu'on va assigner en justice, et cela, c'est encore des frais non prévus- , donc déménagement à gérer en plus.
Je ne connais pas exactement la contrainte sur le tuyau, je n'ai uniquement jugé sur photos. Effectivement il est peut-être possible de descendre un peu le réservoir en intercalant des rondelles mais de combien ? Il faut vérifier que ça n'entraîne pas d'autres soucis.jlb a écrit : 11 juin 2024, 15:06Question : vu tous les sujets que je vois pour ce problème et pour éviter que ça m'arrive, limiter la contrainte sur cette sortie de pompe, ne peut-on desserrer le réservoir pour qu'il descende un peu de son logement ?Le problème: le tuyau vient en contact sur un renfort de plancher qui met en contrainte l'embout encliquetable sur le puit de jauge et finit pas se fissurer.
Pour ma part, si j'avais ce problème (pour l'instant pas de fuite, mais bon je ne suis pas voyant) je démonterais le tuyau, il serait vidé et séché puis au décapeur thermique je conformerai le tuyau.
Je vais essayer de voir avec une mini caméra l'état actuel, si la caméra passe jusqu'au puit de jauge.
Modifié en dernier par yves78 le 12 juin 2024, 00:29, modifié 1 fois.
Salut Yves, et Bon Anniv', en passant !yves78 a écrit : 11 juin 2024, 20:37Je ne connais pas exactement la contrainte sur le tuyau, je n'ai uniquement juger sur photos. Effectivement il est peut-être possible de descendre un peu le réservoir en intercalant des rondelles mais de combien ? Il faut vérifier que ça n'entraîne pas d'autres soucis.jlb a écrit : 11 juin 2024, 15:06Question : vu tous les sujets que je vois pour ce problème et pour éviter que ça m'arrive, limiter la contrainte sur cette sortie de pompe, ne peut-on desserrer le réservoir pour qu'il descende un peu de son logement ?Le problème: le tuyau vient en contact sur un renfort de plancher qui met en contrainte l'embout encliquetable sur le puit de jauge et finit pas se fissurer.
Ca, c'est une très bonne idée !!!!
Vu que je vais devoir m'y coller, je vais voir cela de près !!!
- Sigma
Salut Eric
la vache c'est pas de bol!
Pour les bidons, si tu fais un tour en déchetterie tu peux récupérer des verts pour poele pétrole: gratos et souvent propres.
+1 pour la pompe, vu ton planning je ne conseille pas ma méthode avec une pompette à 2€.
N'oublie pas des gants!
Par contre auras-tu le temps de bien le sécher avant de tenter de reformer le tuyau?
Bon courage pour ce marathon!
Salut Régis,
Le tuyau étant celui situé sur la pompe, celle que je récupère est sèche, donc je pourrais voir à bosser dessus.
Et puis, le décapeur ne fait que chauffer..
Bon, à voir une fois la bête en main !!
Je mets la bête sur cales AR dimanche et je noie les boulons sous le dégrippant, espérant opérer lundi ou mardi prochain.
Le camion doit être opérationnel le 19, pour un A/R La Rochelle-Orléans, via Romo (ma Compagne voulant visiter le Musée MATRA, devant pour ma part, récupérer des goodies que j'ai commandé après coup, ayant oublié, dans le feu de l'action, de passer par la boutique en quittant le Musée).
700Kg de carrelage à charger !
pour ma part, j'ai modifié la sorti (qui était fendu)., je suis passé en durit souple directement plongé dans la pompe, étanchéité refaite.
la bonne idée (simplicité de mise en oeuvre) serais plutot de mettre des rondelles (comme tu le suggères) pour descendre le réservoir (je pense qu'il faut aller chercher 5mm pour ètre bien), et petite mousse collée sur le coude.
vider le reservoir: il suffit de laisser tourner le moteur... ou de rouler un peu à vitessse maxi...
Les 5mm de battement sont retenus pour le remontage !grostoto a écrit : 11 juin 2024, 21:06 pour ma part, j'ai modifié la sorti (qui était fendu)., je suis passé en durit souple directement plongé dans la pompe, étanchéité refaite.
vider le reservoir: il suffit de laisser tourner le moteur... ou de rouler un peu à vitessse maxi...![]()
A 18L/100 en mode urbain, avec les trajets chargé de cartons, prévus ce week-end, ça devrait le faire !
Sinon tu alimentes la pompe en 12v et tu plonges la durite dans un jerikan. Avec un debit autour de 200L a l'heure ça ira vite
J'avais fait cela avec le "2", dont la pompe était extérieure..Wutch a écrit : 11 juin 2024, 21:43 Sinon tu alimentes la pompe en 12v et tu plonges la durite dans un jerikan. Avec un debit autour de 200L a l'heure ça ira vite![]()
Là, je découvre !
vite vite.. bin non: 80l faut compter bien 20mn...
Bon ben plus qu'à monter deux pompes à essence de III sur Bugatti Chiron
, 301 560 km
Salut Yves, et Bon Anniv', en passant !EAime a écrit : 11 juin 2024, 20:43
Merci beaucoup, 63 ans et une nouvelle prothèse de hanche en cadeau cette année. C'est la troisième braguette autour de la taille, faudrait que ça s'arrête un peu là.
On ne va pas se plaindre, tout se passe bien, je ne boîte plus, reste un peu côté cicatrice mais c'est bien remis et c'est reparti pour le bricolage.
Une petite remise à niveau de l'Espace à faire.
ça rentre dans l'espace sans soucis.
Baccaronze
J'avais fait 500 kg de sacs de ciment dans mon premier Espace I, bon, sur 5 km, mais quand même
J'ai rentré ma famille d'outre-mer dans l'Espace, tous dimensionnés comme des Américains. Ça devient tape-cul sur les gros ralentisseurs mais ça doit aller.
Idéalement le poids en placé bas et en avant, entre les essieux, mais ça va sans dire.
, 301 560 km
Ce sera réparation, car la pompe récupérée ce matin présente les mêmes défauts.... Fêlée en sortie de pompe.
Quand je dis que je suis chat noir....
Là, tu commences à m'inquiéter, je ne suis pas chat noir mais à mon avis ce défaut doit se retrouver sur pas mal de véhicules. Si ça ne fuit pas encore chez certains ça va le devenir.EAime a écrit : 13 juin 2024, 13:53 Bonjour,
Quand je dis que je suis chat noir....![]()
A la vue de ta photo, sur cette pièce ce n'est peut-être pas encore le cas mais si tu remontes en l'état et si tu as ne se reste qu'un petit contact avec le renfort, tôt ou tard le problème va apparaître.
Est ce que la matière est indiquée ?
C'est ce que j'ai dit plus haut... Donc dans surprise.
Il le semble avoir lu quelque part qu'un forumeur avait renforcé le tuyau en insérant un tube de cuivre et en chauffant pour étanchéifier.
Qu'as-tu utilisé comme colle bi-composant pour assurer l'étanchéité ?
Je ne me souviens plus .. sans doute du joint noir, c'est ce que j'ai sous la main
