Courroie distribution 2.2 dt
Len
Année : 1997
Message non lu par Len »
J'espère que tout le monde va bien et que vos espaces se portent bien.
Je suis à la recherche d’un mécano sur l’idf (je suis dans le 94) mais je peux faire des bornes s'il faut et venir boire le café/ ramener qqes gâteaux. Sinon du côté de Lille.
Pour faire la distribution de mon 2.2 dt.
Portez vous bien les amis
Re: Courroie distribution 2.2 dt
Prend contact avec fkp94
Il est au sud R.P.😉
Len
Année : 1997
Merci!!!
Petite question, je lis bcp que la poulie d’arbre à came avec son joint en caoutchouc au milieu est fragile est à tendance à céder avec les années entraînant une casse de la distribution.. d'ailleurs c'est ce qui était arrivé sur mon espace..
Sauf que j'ai l'impression que cette poulie n'est plus produite ni dispo...?? Nos espaces sont-ils condamnés??
Est-il possible de mettre une poulie sans caoutchouc du moteur 2.2d sans turbo?
Message non lu par yves78 »
Len a écrit : 22 févr. 2025, 22:18 Merci!!!
Une poulie arbre à cames avec un joint caoutchouc ??
Mettre une poulie sans caoutchouc re ?? Le joint d'étanchéité est incorporé à la poulie ??
On parle bien de la poulie arbre à cames celle qui est au plus haut du moteur ?
Ou joint au milieu de la poulie correspondrait plus à la poulie "Damper" vilebrequin ?
Len
Année : 1997
Oui
https://www.bidiris.com/poulie-arbre-ca ... 84491.html
Cette poulie sans la masse caoutchouc du milieu faite pour un 2.2 d (laguna) en lieu et place de celle du 2.2 dt qui a tendance à rompre
C'est d'ailleurs ce quexplique ici camaro viewtopic.php?t=39674
D'ailleurs je suis à la recherche de cette poulie si qqn a...
Je vois mieux, un sujet déjà débattu.
D'autres peuvent donner leur avis, le mien ne change pas.
Fin pour ma part.
j'ai regardé l'image, ça ressemble plus à la poulie de pompe injection !
Len
Année : 1997
yves78 a écrit : 23 févr. 2025, 13:15 Je vois mieux, un sujet déjà débattu.
Fin pour ma part.
Oui tu préconises une poulie originale avec masse en caoutchouc
Le problème étant de savoir comment faire quand celle ci n'est plus fabriquée ou disponible... à terme toutes finiront par rompre...
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Le lien donné plus tôt par Len concerne une poulie de pompe d'injection, pas une poulie d'arbre à cames. d'où les trois vis.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Difficile à savoir, j'ai parcouru un peu certains forums ne connaissant pas le Dt au détail près.
Mais apparemment il existerait bien une poulie avec filtrage sur certains G8T. J'ai trouvé celle-ci, à lui de dire si elle correspond bien.
Modifié en dernier par yves78 le 24 févr. 2025, 10:08, modifié 1 fois.
Len
Année : 1997
5bar21 a écrit : 23 févr. 2025, 23:58 Le lien donné plus tôt par Len concerne une poulie de pompe d'injection, pas une poulie d'arbre à cames. d'où les trois vis.
En effet
Merci à vous pour vos éclairages Yves et 5bar
J'ai trouvé la poulie aac en photo comme ci dessous.
Qqn aurais la référence de la poulie aac du 2.2 d de la laguna (et non de notre 2.2 dt) que je cherche si elle est encore dispo?
5bar21
Le numéro de pièce de la poulie d'arbre à cames montée sur le moteur G8T de base 2.2D est 7700858703.
C'est beaucoup plus rare je pense.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Len
Année : 1997
5bar21 a écrit : 24 févr. 2025, 10:10 Le numéro de pièce de la poulie d'arbre à cames montée sur le moteur G8T de base 2.2D est 7700858703.
Merci beaucoup
Me reste plus qu'à trouver cette poulie... 😔🙂↕️ si qqn a ou connaît qqn qui aurait cette poulie.. je suis preneur
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Il faut déja regarder l'état de ta poulie. Si d'aventure je devais faire ta distribution, je pense avoir si necessaire une poulie occase en stock.
En neuf, c'est du domaine du quasi reve à trouver.
Len
Année : 1997
fkp 94 a écrit : 02 mars 2025, 17:58 Il faut déja regarder l'état de ta poulie. Si d'aventure je devais faire ta distribution, je pense avoir si necessaire une poulie occase en stock.
Ça marche merci Fkp
Je t'ai envoyé un mail sur ta boîte safrane
