Distribution Espace 4 V4Y
Titidu31
Message par Titidu31 »
Salut a tous,
Suite a un Diag te ma part, j'ai dépose mon 3.5 V6 de mon Grand Espace pour effectuer la distribution, j'ai la NT3684A ( MR Renault pour le moteur V4Y), j'ai commander mes pièces..., avez vous déjà fait la distri sur ce moteur ? j'espère avoir bcp de vos conseil, j'essai de la finir pour Avril car j'ai un projet avec.
Un problème de distribution sur un Espace 4 équipé du moteur V4Y (V6-3.5L) nécessite d'appeler immédiatement France Cars pour signaler une panne mécanique. Le locataire ne doit jamais tenter de réparer lui-même un véhicule de location, car cela est strictement interdit par le contrat et peut aggraver les dommages. L'agence de location est responsable de l'entretien et des grosses réparations, et son service d'assistance prendra en charge le dépannage et le remplacement du véhicule si nécessaire.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Modifié en dernier par Titidu31 le 16 oct. 2025, 23:28, modifié 1 fois.
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 296 800kms
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257kms
- Citroën C4 DV6 Pack Attraction 285 800 kms
Re: Distribution Espace 4 V4Y
Message par EAime »
Quel est ton souci, surtout à ce kilométrage ?
Le V4Y est réputé pour être très solide !
Titidu31
Il a 199257km, au début il démarre sur les 3 cylindres du fond puis maintenant plus rien, temps en temps il démarre et cale desuite après, j'ai déjà remplacer bougie bobine, essence, pompe gavage, tester injecteur, capteur PMH/ACC. J'ai un collègue Cotech ma dit que cela pouvais venir de la distri
VEHICULE :
Message par EAime »
J'ai des doutes sur un décalage de distri, sauf si une mauvaise huile a été utilisée, et fait chauffer la mécanique, et dilaté le tendeur de chaîne.
Il y a un sujet de forever71000 dessus, si mes souvenirs sont bons. :wink:
Titidu31
Je vais lire tout sa, merci a toi :)
VEHICULE :
Message par Wutch »
Mouais, je doute que ce soit la distribution, ou alors elle est vraiment super décalée et juste la remplacer ne suffira pas :(
C'est le genre de panne qui nécessite une bonne valise diag. Controler les divers paramètres moteur (pression d'essence, débit d'air, signal capteur PMH et AAC...).
Tu as controlé que tu avais de l'allumage ? tu as essayé de démarrer avec du starpilot ou nettoyant frein ?
Titidu31
Jai une valise mais aucun code défaut, il me trouve le régime moteur, meme au start pilote il démarre pas
VEHICULE :
Message par Wutch »
Tu as vérifié que tu as une étincelle ?
Titidu31
J'ai déjà essayer, j'ai chopé un coup de jus ( je pense ), après j'ai remplacer bougie/bobine mais tjrs pareil
VEHICULE :
Message par EAime »
Le capteur PMH que tu dis avoir remplacé est BIEN un capteur PMH ?
Pour l'avoir vécu récemment, les sites de vente sur la toile se trompent TOUS sur les références, et te vendent un capteur AAC pour un capteur PMH.
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message par EBo »
Hello,
Quel est l'historique du véhicule ?
Le situation se dégrade, cela semble dire qu'un élément est sur le point de mourrir mais dela à déposer le moulin ...
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
Titidu31
Le capteur PMH et les 2 ACC ont était changer chez Renault, et la valise me trouve le régime, l'histoire de mon problème je l'ai deja dit avant, je l'ai acheter dans l'état, egalement mes compression sont bonne, une moyenne de 12 bars
VEHICULE :
Message par LeJeune6troeniste »
Moteur gommé ?
J'ai vu ça une fois, pareil, toutes conditions réunies pour un bon démarrage mais rien. On a cherché à nos heures perdues plusieurs semaines et puis on l'a démarré en remorquant et depuis, tout va bien !
fkp 94
Message par fkp 94 »
la distrib la dessus a 200.000 aucune chance que ca soit ca. pour avoir refait un v4y, a 200.000 j'ai reposé la distrib originale, quasi neuve.
par ailleurs à moins detre un peu aguerri en mecanique, je te deconseille d'y toucher. un mauvais remontage du carter et hop le haut moteur part à la poubelle.
apres si tu as la doc renault, pas besoin de plus pour faire la distrib, qui a du te ruiner. pour rien. avant de deposer le moteur, un vrai diag aurait été utile. changer les pieces à tout va ca ne sert à rien. perso je regarderai plus du coté de l'electronique que de la mecanique. surtout sur un espace 4......
Titidu31
De toute façon, si après la distri il craque pas je pense changer le moteur, j'ai un léger décalage ( 1 a 2 dents ) coté échappent sur le banc du fond, sachant que je bosse chez Renault, J'ai pu avoir le saint Graal, le NT3684A ( MR pour le V4Y )
VEHICULE :
fkp 94
Titidu31 a écrit : 06 oct. 2025, 20:28 De toute façon, si après la distri il craque pas je pense changer le moteur, j'ai un léger décalage ( 1 a 2 dents ) coté échappent sur le banc du fond, sachant que je bosse chez Renault, J'ai pu avoir le saint Graal, le NT3684A ( MR pour le V4Y )
la nt est utile pour le remontage de la distrib. mais il est techniquement impossible d'avoir 1 ou 2 dents de decalage sur le banc arriere uniquement et sur un seul aac.
il faudrait que la chaine principale soit ok (la plus longue) et la chaine ar morte (la plus petite).
ou alors le moteur a ete ouvert et mal remonté. les dephaseurs sont sur l'admission donc pas de souci de ce coté sur l'echappement.
et la nt ne te dira pas comment faire l'etancheité sans risquer le tuer le moteur.
Titidu31
J'ai remplacer la chaîne principale, faut que je remonte le carter pour le faire démarrer, voici des photos de la distri
VEHICULE :
EBo
Année : 2003
Message par EBo »
sympa ces photos, ce n'est pas tous les jours que l'on voit un V4 le ventre à l'air vu le boulot que cela repésente .
Au final, as-tu détecté un pb ?
une question :
- La couleurs des pignons des AAC et des déphaseurs est différente. A quoi reconnait-on un pignon encore bon d'un pignon à changer ?
2 remarques
- Le calorstat est beurk et la durite me parait avoir gonflé. Tu avais fait un test de CO2 dans le LDR ?
- La pompe de DA fuit grave et elle est inaccessible une fois le moteur remonté.
il fait beau chez toi !
EBo
:D :D
Titidu31
Salut, oui c'est vrai, ont en vois pas tout les jours, pour l'instant rien, j'ai pas eu encore le temps de remonter, j'attend un collègue car je préfère que certain truc sois bien fait, j'ai pas totalement compris ta question, avec tes remarque je vais résoudre les problème, je n'ai pas fait de test, mais une fois il est monter a 105°, je trouve qui chauffe très vite ( 5 min au ralenti et c'est chaud ), j'ai une important fuite d'huile sur le bloc, si tu dit que c'est la pompe de DA, je vais regarde a la fin, oui il fait beau chez moi, vive le sud mais défois il fait trop chaud :lol:
VEHICULE :
