Boite a fusible mystère
thib1996
Message non lu par thib1996 »
Alors voila le problème, j'ai entrepris de refaire entièrement le faisceau électrique de ma petite espace de 1996.
J'ai pris des photos/ vidéos de chaque connecteurs, boitier fusibles... avant de démonter ces dernier dans le but de re-gainer tous ça au propre.
Bonne idée me direz-vous, cependant la technologie étant ce quel est, j'ai plus le rush où je filme un boitier fusible/relais. Donc je me retrouve avec un faisceau tout neuf.
Mais ce boitier je ne c'est plus quel fil va où.
Pour info le boitier ce trouve la dans la baie moteur.
C'est une espace II de 1996 2.1 td rt.
Si quel 'un as les schémas ou des photos de ce boitier, je pourrai enfin remettre sur route cette espace.
Merci à tous dans l'attente de vous lire.
Zorkan
Re: Boite a fusible mystère
Message non lu par Zorkan »
Salut pour moi il va a droite au dessus de la batterie, derrière le cric, clipser contre la carrosserie, et les petits fusibles y'en a pour les phares de mémoire.
Espace 2 td de 1996, 280,000km, couleur bordeaux; version sans compte tour, base ou RT je pense.
thib1996
Oui merci.
Mais ce qu'il me faut c'est la position des câbles/cosses dans la boite à fusibles. J'avais retiré tout les pin pour re-gainer le faisceau.
Si vous avez une photo du dessous de la boite à fusible sans le cache pour voir quel va où, ça serait le top.
aussi j'ai les photos/vidéo des autres cosses si ca peut aider d'autres personnes.
bien à vous
Th0mas
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Message non lu par Th0mas »
J’ai peut-être quelque chose qui peut t’aider. Si tu arrives à me trouver une référence pour le boîtier, je peux peut-être trouver son câblage.
19 ans et déjà mon propre Espace :lol: :lol:
Th0mas
Finition : Magellan
Je peux déjà t’aider en t’envoyant ça. Le câblage dépend en fait du code moteur de ton E2.
thib1996
Yes parfais,
je n'avais pas connaissance de cette documentation.
Pour ma part le code moteur est " j8s 4 610 F267906 " donc le schéma 25 je présume.
Si tu à le schéma de ce boitier tu m'enlève une épine du pied longue comme un tronc d'arbre.
en tout cas merci de ton aide.
thib1996
maxderoswell
Vu la présence de cette petite boîte de fusibles et de relais supplémentaires, notre espacien doit avoir un volant avec airbag.
Mathieu
thib1996
Bonne pioche, oui tout à fait. C'est là que l'on voit que j'ai frappé à la bonne porte.
Merci pour vos réponse.
il me reste à plus qu'a savoir qui est qui.
Th0mas
Finition : Magellan
J'ai repérer ce boitier sur certains schéma. Il est représenté comme le "597". Il y a la couleur des fils qui sont notés. Essaie déjà de relier le boitier avec ces schémas et dis moi ensuite ce qu'il te manque, ca sera plus simple pour moi de chercher. Pour savoir l'emplacement des relais et fusibles, regarde la photo que je t'ai envoyé hier, il y a normalement une correspondance avec les schémas. Bon courage !
Th0mas
Finition : Magellan
Je t'ai aussi fait des photos du boitier à chaque fois, c'était un peu flou :roll:
P129 :
P41 :
P58 :
P69 :
P91 :
iMax
Finition : Alizé
Message non lu par iMax »
Félicitation à Thib1996, l'auteur de ce thread pour le joli faisceau maison !
Ca donne envie de faire pareil ou de t'en commander un !
Thomas, je suis en train de remonter un Espace que j'ai acheté partiellement démonté.
Tout n'est pas clair concernant le passage du faisceau et ses connection.
Je vois que ta documentation mentionne "Passage câblage".
De quelle documentation s'agit-il ? Y'a-t'il d'autres informations qui pourraient m'être utiles selon toi ?
Merci bcp !
Th0mas
Finition : Magellan
iMax a écrit : 04 janv. 2026, 20:50 Bonjour à tous,
Merci bcp !
Salut, oui effectivement, dans ce livre j’ai tous les passages de câbles pour tous les faisceaux des E2. Pour information, c’est la NT8102, un manuel d’atelier sur les schémas électriques. Dis-moi ce qui t’intéresse !
(Est-ce qu’il ne faudrait pas ouvrir un nouveau sujet pour ne pas polluer celui-là :?:)
PS : J’ai plusieurs exemplaires différents, y compris pour les Espace 1, sur quasiment tous les millésimes, si cela peut en aider certains.
thib1996
Th0mas a écrit : 04 janv. 2026, 14:45 Je t'ai aussi fait des photos du boitier à chaque fois, c'était un peu flou :roll:
P129 : 1000023180.jpg
P41 : 1000023181.jpg
P58 : 1000023184.jpg
P69 : 1000023185.jpg
P91 : 1000023186.jpg
Super merci j'essaye de m'y collé ce soir, en tout cela va grandement m'aider
Modifié en dernier par thib1996 le 08 janv. 2026, 08:15, modifié 1 fois.
thib1996
Merci bcp !
Merci c'est gentil, justement j'aimerai que chacun puisse réparer, restore, améliorer sa voiture.
Je compte documenter tout ça dans une playlist sur ma chaine YouTube.
Je posterai ca le moment venu.
:wink:
iMax
Finition : Alizé
Th0mas a écrit : 04 janv. 2026, 21:18
Merci bcp !
Merci pour ces infos !
Comme il parait que c'est pas bien de scanner ces trucs là ( :mrgreen: ), je suis en train de voir sur le coin coin si je peux en trouver un.
thib1996
Ils sont super ces schémas merci beaucoup pour ton aide.
J'ai recâbler les relais 450 et 229 et la masse des relais 231 et 474-2
aussi les gros fusibles 30,30 et 50A.
Si tu as les schémas 231 et 474-2 et les fusible F23, F25, F21, F24, F26, F39, F27 et F38.
Encore merci
Th0mas
Finition : Magellan
thib1996 a écrit : 18 janv. 2026, 14:19
Encore merci
J'ai trouvé tout ce que tu cherches sauf les fusibles 27 et 38. Tu saurais qu'est ce qu'ils alimentent ?
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Fusible 27: code droit en 7.5A.
Fusible 38: phare droit en 15A.
Sur certain espace, le fusible 27 du code droit se trouve sous la planche de bord a coté de la platine fusible principale.
Th0mas
Finition : Magellan
bédouin a écrit : 19 janv. 2026, 07:55 Salut,
Merci pour l'info !
Voila le schema
thib1996
Th0mas a écrit : 18 janv. 2026, 20:13
Encore merci
Alors j'ai vert et vert/blanc qui donne sur les anti brouillard
les autres gris et blanc vont vers le relais jaune a gauche ventilateur je crois.
mais avec ce que tu ma donné, j'ai pu tout remettre en ordre sauf les deux récalcitrant.
pare contre je vais stresser au moment de remettre sous tension car les couleurs son approximative.
sur le schémas il y a du vert/gris => bleu/vert et moi j'ai un vert avec un trait gris a moitié effacé et un vert/rouge avec un trait bleu :o .
mais ca va le faire j'avais scotcher les paire de câble
thib1996
Th0mas a écrit : 19 janv. 2026, 21:23
Merci pour l'info !
Voila le schema
c'est tout bon le boitier fusibles/relais est au complet merci encore pour votre aide.
Je vais pouvoir avancer sur les autres travaux de cette espace. :wink:
