Distribution cassée, culasse à réviser
iMax
Finition : Alizé
Re: Distribution cassée, culasse à réviser
Message par iMax »
Merci pour vos réponses.
J'ai reçu la culasse révisée, y'a plus qu'à la monter. Je dois commander encore quelques pièces moteur (kit distribution, poulie damper, visserie,...).
Un site à conseiller ?
J'ai aussi misé un siège supplémentaire sur un site de vente aux enchères... J'ai mal lu l'annonce, y'en a 4. Si ça peut servir à quelqu'un, je donne le surplus !
L'Espace ne roule pas encore et mon véhicule du quotidien est trop petit pour tous les transporter... Mais bon; on va se débrouiller.
Sigma
Message par Sigma »
à part ton souci pour trouver la damper, fais attention à prendre un kit ou des éléments séparés de bonne marque pour la distri.
On a longuement discuté de tout ça sur le forum... et certaines marques sont à éviter si possible.
Pour ma part j'aime bien Dayco et Ina (et parfois en prenant les éléments séparement ça revient moins cher qu'un "kit").
edit: et je suis intéressé pour récupérer le vieux galet tendeur...
mon idée c'est de pouvoir le comparer avec les "nouveaux" tendeurs statiques des J8S, parce que j'aimerais pouvoir remonter des tendeurs à ressort à la place...
Donc vieux galet de J7 même HS, tant que tout est en place et qu'on peut faire des mesures, ça me va :wink:
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Si tout va bien et d'ici les prochaines semaines, je devrais pouvoir être en mesure d'attaquer le remontage de cet espace que je n'ai pas démonté moi-même...
Je suis face un léger souci; je n'ai pas de modèle !
L'un de vous pourrait-il me donner un petit coup de main et me faire quelques photos de détail de ce qu'on trouve sour le capot d'un 2.2i ?
Je suis parcticulièrement intéressé par les trajets des faisceaux (surtout celui qui va sur l'injection!), durites, emplacement et fixation de la boite à air.
Merci beaucoup pour votre aide et Joyeux Noël !
Th0mas
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Message par Th0mas »
Voici tout ce que j’ai pu trouver pour le passage des faisceaux sous le capot pour le moteur J7T. Bon courage pour le remontage !
J’ai aussi mis le faisceau ABS, ne sachant pas s’il en est équipé.
19 ans et déjà mon propre Espace :lol: :lol:
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Fantastique,
Merci infiniment !
Th0mas
Finition : Magellan
Tiens, j’ai aussi trouvé ça dans la PR1234. Ça pourra sûrement t’aider !
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Génial, merci bcp !
Ca va vraiment aider, là !
Ancien
Finition : Alizé
Message par Ancien »
Ou en ai tu?
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Le chantier n'est pas ma priorité numéro une et je manque de temps. Cependant, les choses pourraient avancer très prochainement.
Afin de maximiser les chances de faire du travail de qualité et d'avoir un moteur qui tourne bien, j'ai demandé à un très bon ami garagiste qu'il fasse l'opération pour moi et que je puisse venir donner un coup de main. Le but est d'apprendre quelque chose et de passer un peu de temps avec mon pote.
On a convenu qu'on ferait ça pendant une période creuse pour lui en janvier-février.
J'ai rassemblé toutes les pièces qu'il fallait et préparé tout ce que je pouvais.
D'ici quelques jours, on remorque le bestiau dans son atelier et on attaque. Je posterai des nouvelles sitôt que possible :)
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
C'est reparti, chantier attaqué ce matin.
Mauvaise nouvelle, le moteur est bloqué. Les cylindres n'ont pas été suffisamment protégés lors du démontage par l'ancien proprio et ont rouillé. C'est superficiel uniquement, visiblement. On va tranquille. A suivre.
Dans le pire des cas, avez-vous un filon pour trouver des chemises et pistons pour J7T ?
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Le moteur n'est plus bloqué, opération réalisée en douceur et avec patience. Les cylindres sont remplis d'huile ATF pour la nuit. La suite demain.
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Culasse remontée. Un peu galéré avec des pièces qui ont été perdues (rondelles de culasses) et un goujon d'échappement cassé.
Il nous manque les joints d'échappement et d'admission que j'ai oublié de commander. J'espère pouvoir en trouver chez le revendeur du coin.
Les copains se moquent un peu de moi et me demandent ce qui m'a pris de sauver un Espace. Alors on papote et on rigole.
Mon ami mécano (qui n'en a pas vu beaucoup de cette génération) était étonné de trouver là dedans un moteur longitudinal, une coque galvanisée, une plaquette Matra et un poids à vide de seulement 1360 kg.
par5
Message par par5 »
<<une coque galvanisée, une plaquette Matra et un poids à vide de seulement 1360 kg.>>
Avec une carrosserie en fibre, les Espace I,II et III ne rouilleront pas avec le temps,
c'est un investissement sûr pour les collectionneurs.
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
A long terme, j'ai tout de même une crainte pour la disponibilité des pièces.
On verra.
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
10 jours que les joints d'échappement auraient du être livrés, merci Oscaro.
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Le connecteur du potentiomètre de papillon (Bosch) a été abîmé.
Il a des bornes 2,3 et 18.
Les fils sont violet-gris, blanc-gris, noir-gris.
J’ai cherché dans la revue technique, la couleur des fils ne correspond pas.
ChatGPT dit
violet-gris
3
+5 V
blanc-gris
18
signal
noir-gris
2
masse
Avez-vous d’autres infos ?
La possibilité de faire une photo sur un autre véhicule ?
Merci bcp :)
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Bon, il démarre et monte direct à 5000 t/min. :?
Pas encore trouvé la cause. Le papillon est à la bonne position. Pas trouvé de prises d'air pour le moment.
On va faire le tour des sondes...
Suggestions bienvenues... :)
Message par LeJeune6troeniste »
Chercher plus dans le coin des prises d'air :wink: Et grosses, 5000 trs ce n'est pas rien !
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Oui, on pense au régulateur de ralenti. On va commencer par ça.
Si vous avez d'autres pistes, suggestions appréciées. :)
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
C'était bel et bien le régulateur de ralenti.
Maintenant il tourne à un régime presque normal, mais sur trois pattes.
Les compressions sont bonnes, c'est une super nouvelles compte tenu du fait que l'historique du moteur ne nous était pas pleinement connu, qu'il n'avait pas été très bien démonté et stocké et qu'il était à l'arrêt depuis 2 ans et demi en tout cas.
Il y'a un injecteur HS.
Prochaine étape, en trouver un.
C'est itératif, on garde le cap.
Des fois je me dis que je suis quand même un peu cinglé de m'être lancé dans pareil chantier. J'espère que ça paiera. Comprendre par là, que je trouverai du plaisir avec ce véhicule et ses côtés pratiques. Allez, on y croit !
Modifié en dernier par iMax le 09 mars 2026, 10:59, modifié 1 fois.
Message par Wutch »
Bonne nouvelle.
effectivement c'est itératif, mais ça progresse, c'est le principal ;)
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
ça commence à ressembler à quelque chose.
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
J'ai trouvé une paire d'injecteurs sur lbc.
Pour informations, pour les rares personnes ici qui ne roulent pas en diesel; ça servira peut-être un jour à quelqu'un; qui sait.
Référence Injecteur Siemens Deka 9A 854714.
Résistance aux bornes 16 ohm.
J'ai remarqué qu'un des quatre injecteur avait été remplacé par un Bosch (probablement parce que plus facile à trouver), or l'injecteur Bosch a une résistance interne bien plus faible (4 ohm, de mémoire). Autrement dit, 4x plus de courant dans les transistors du calculateur; une chance que celui-ci n'ait pas grillé.
Du coup j'ai viré l'injecteur Bosch et remis un Siemens Deka.
Facile de les distinguer: Le Siemens Deka est orange, le Bosch est gris.
iMax
Finition : Alizé
Message par iMax »
Bonne nouvelle, le moteur, dont l'état était inconnu au moment de l'achat, tourne rond et ne cogne pas.
Il reste un problème, le ralenti un peu haut au démarrage (2000 tours actuellement). Nous pensons qu'une sonde pourrait donner une mauvaise valeur de température au calculateur.
On continue tranquille. Si tout va bien, il reprendra la route la semaine prochaine, deux ans après voir été arrêté.
Ensuite, contrôle technique et tentative de passage en collection.
Modifié en dernier par iMax le 21 mars 2026, 19:54, modifié 1 fois.
Message par PeteTheCoyote »
Super projet que je découvre !
Content que tu aies trouvé cet Espace à sauver et qu'il reprenne la route prochainement !
L'Espace II est pour moi le plus confortable de la série, tu ne devrais pas être déçu :wink:
