Bonjour à tous je met une bouteille à la mer je multiplie au mieux mes chances.
Depuis jeudi soir mon gros pépère a une panne du pmh qui a été révélé a la clip avec des pannes intermittente.
Je voulais savoir si quelqu'un en avait un à vendre ou une piste pour en trouver un !
J’ai tenter des commandes sur des sites que je connais pas avec des carte bleu secondaire je sais pas si ça arrivera et à 1 mois des vacances je suis un peu triste.
La ref renault: 7701068767
La ref nissan: 237312A00E
Je vous remercie
Espace IV 2003 Initiale, 3.5 V6 188 000 km
Scenic II 2004 2.0 16v 164 000 km
Twingo IIi 2020 1.0 Sce 60 000 km
Sim’s a écrit : 29 juin 2026, 18:38
Je vous remercie
Hélas, cette pièce semble introuvable aujourd'hui.
Nous sommes nombreux, sur le Forum Vel Satis, à la rechercher !
Je vous remercie
C’est quand même un truc de dingue cette histoire !
Et quelqu'un a pas tenter de modifier un capteur proposé par autodoc ? Car visiblement c’est juste la fixation de la vis qui pose problème
quand on tape "Genuine Camshaft Position Sensor nissan 350z 3.5 v6z" sur ebay usa on trouve des capteurs mais pas le même code, c'est le 23731-6J90D
serait ce le même?
si oui, dispo chez partauto pour 11€27 https://www.partauto.fr/generateur-impu ... equin.html
pas un gros risque financier
Hello les gars ! Alors physiquement le corps c’est le même là ou ça coince c’est la patte de fixation.
Sur les 350 Z la patte est parfaitement aligné horizontalement avec le connecteur ( comme le capteur AAC avant de nos espaces ) mais sur le pmh la patte de fixation a un angle
J’avais repérer ça de chez nissan monter sur les maxima 3.5 mais je sais pas si ça passe car je suis pas sur que après le faisceau soit respecté au niveau branchement
J'ai testé ceux de 350Z et ça ne passe pas. Avec la patte de fixation en diagonale c'est mort ...
À part couper la patte de fixation et la recoller au bon endroit sinon je ne vois pas.
Pour le 23731-8Y00E que tu viens de mettre, je vais peut-être en prendre un pour tester, 13 Euros sur aliexpress.
De toute façon va falloir adapter une piêce si on en trouve plus! Faut qu’on trouve une solution qui fonctionne pour tout les possesseurs de cette mécanique.
