turbo inatif sur mon 2,1 Td de 94
Ancien
Finition : Alizé
Message par Ancien »
Bjr a l,aide besoin de vous encore, voila un moment que je surveille mon vaisseau avec toujours un bidule a refaire.
sujet du moment ,mon turbo l'aiguille TDB ne monte quasi pas et les cotes non plus!
-Pas de jeu axial de la volute pas radiateur turbo bouché par contre la Wastegate bloquée déblocage sans démontage juste manœuvrée la tige mais rien de mieux,donc échange du bloc turbo avec un en réserve avec un peu de jeu volute essai hier semble avoir repris des watts aussi l'aiguille au tdb rien de trop ce qui m'a amener ce matin a démonter le précédent turbo fainéant coté clapet et wastegate a la seringue et rien tout me semble bien.
Mon interrogation et crainte, tourne pas assez vite le turbo pression d'huile trop faible dite moi si suis dans le vrai ou si il y a d'autres pistes?
Pour infos déjà 30 000 klm depuis le remontage d'un vieux moteur d'occase kilométré (rien trouvé de mieux,galère) avec des déboires voici en gros:
Fait: alternateur,roulement roues av , rondelle de maintien qui se sont fait la malle successivement ceux-ci reliés a la biellette de la barre de torsion,pneus av qui s’use grave intérieur .
Conso de courant décharge batterie trop ceci pas encore régler mis un coupe batterie provisoire.
Une tite idée aussi de réfection mon pare-brise qui est trop rayé comment le repolir (pas d'assurance bris de glace hé veule pas me l'assuré!)
EnzoGenouel
Re: turbo inatif sur mon 2,1 Td de 94
Message par EnzoGenouel »
Attention aux fissures coté corp chaud qui font passer l'échappement ailleurs que dans la turbine :)
Le Gamin :lol: :lol:
par5
Message par par5 »
La pression d'huile permet de lubrifier les paliers du turbo mais n'a pas d'effet sur la pression de suralimentation du turbo.
Sur le collecteur d'admission il y a 2 tuyaux caoutchouc, un vers l'indicateur de pression au tableau de bord
l'autre sur le dessus de la pompe injection, vérifier qu'il n'ont pas de fuites, collecteur inclus.
Pour contrôler la pression de suralimentation
Il faut brancher un manomètre avec un raccord en T sur le tuyau entre le collecteur et la PI et l'amener dans l'habitacle,
Partir sur route ,
La pédale des gaz enfoncée à fond à 2500 tr/mn , la pression turbo doit être 0,6 bars (+/- 0.025 bars).
Si elle est insuffisante , c'est peut être à cause du turbo , mais aussi à cause de la PI qui ne débite pas assez de carburant
Ancien
Finition : Alizé
Impec merci j'ai des pistes de recherches et pouvoir contrôlé des que je réinstalle mon 1 er turbo qui a pas de jeu axial .
Si vous avez vent d'un bon moteur ou d'un 2 complet qui a cela, etc....
Est:
Une tite idée aussi pour la réfection de mon pare-brise qui est trop rayé comment le repolir (pas d'assurance bris de glace ne veulent pas me l'assuré!)
Message par grostoto »
Ça ne se repoli pas a ma connaissance, javais chercher
Regarde le prix en neuf, parfois il y a de bonnes surprises (a poser soi même, c'est pas compliqué).
Ancien
Finition : Alizé
Ok grostoto oui,j'ai trouvé en neuf un pare brise 210 € livré a peu prés mais pas le joint et délicat sans doute la pose voila le pourquoi de ma question
Hier et a ujourdhui ,500 bornes j'avais retrouvé des watts mais au fur et a mesure des bornes de moins en moins de pêche.
Donc avec mon voisin ce soir la durite turbo radiateur que j'avais réparer 1 cm env a fissuré sur + de 10 cm donc ce doit être cela ma panne : scotch tissé pour dépanner, pas d'essai, demain sans doute.
.Je trouve pas de durites savez vous ou en trouver ou combine pour!
Ancien
Finition : Alizé
Pour la durite j'ai scotché avec du ruban adhésif tissé trouvé dans mon stock supposé du ruban pour guidon de vélo
Et commandé sur redox sur le conseil de ADC 1968 je trouve qu'il faut tordre les durites j'ai pas effectuer pour le moment
tuto de adc a l’époque:
Re: Durite turbo viewtopic.php?p=478720#p478720
Comme d'hab en urgence:J'ai un soucis hier tard le soir les fils du contacteur en verticale sur le dessous de la durite d'eau, cassé a ras ressoudé en fin de soirée en le découpant un peu,en provisoire ma question: ou trouver et comment ce nomme ce contacteur afin de le remplacer
Au faite a quoi sert -il? quand je le shunt, un relais s’enclenche a gauche du compartiment moteur et rien au TDB ni ventilos!
Dans ce coin là du moteur les contacteurs culasse et radiateur durite (4) c'est fils fins et pendouille ,,,,n'importe quoi! et quoi anticipé?
2 photos faites a l'instant pour agrémenter:
[attachment=1]DSC02448 -
Ancien
Finition : Alizé
Au faite a quoi sert ce contacteur(flèche jaune) afin de le remplacer : quand je le shunt, un relais s’enclenche dans le boitier noir a gauche du compartiment moteur et rien au TDB ni les ventilos!
Voir flèche jaune photo n° 1 message précédent.
