démontage cardan gauche
takeo
Message non lu par takeo »
Nouveau petit souci avec mon III .. le soufflet côté boite du cardan gauche est mort ..
Depuis un certain temps j'avais détecté une légère fuite et j'avais déjà approvisionné un cardan.. Mais maintenant la fuite n'est plus légère, ça pisse l'huile en abondance ..
Hier j'ai commencé le démontage, ayant déjà fait cela sur R21 et Laguna tout s'est passé sans problème jusqu'au moment où il a fallu sortir l'arbre cannelé du moyeu... pour l'instant je n'y arrive pas ..
Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit collé à ce point ...
grostoto va me dire qu'il faut prendre un plus gros marteau .. Le souci est que c'est l'arrache moyeu qui va céder ..
J'ai pensé chauffer mais j'ai peur de détruire le roulement..
Donc avant de faire des co***ries je préfère demander aux spécialistes ..
J'ai vu sur amazon un extracteur hydraulique à un prix pas trop élevé (moins cher qu'une heure de MO dans un garage) .. est ce que cela peut résoudre le problème?
Je peux aussi taper directement sur l'arbre vu que je monte un autre cardan ..
Donc je suis preneur d'dée ..
Bonne journée
JL
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 162 000 km
Re: démontage cardan gauche
je dirais de prendre un perforateur / burineur avec une pointe (de bonne puissance, à minima 1joule), et de l'appliquer longuement au bout du cardan.
ps: c'est un arrache de fillette que tu as.. :lol: le cardan doit bien se marrer.
un vrai arrache: https://www.facom.fr/products/extracteu ... 5-x-370-mm
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
j'ai eu un problème identique sur mon 3 ,résolu avec un arrache moyeu hydraulique.
Yves
troublouse
finition : Connoly
Trouvé sur le bon coin .
takeo
Merci à vous deux ...
Je vais tenter le coup du marteau burineur ... Puis si je n'y arrive pas j'achète un extracteur hydraulique ..
Je vous tiens au corant du résultat ..
Bonne soirée
Jean-Louis
takeo
Bon je suis toujours dans le caca avec mon cardan :evil:
Le marteau burineur a été essayé sans succès ...
J'ai acheté un extracteur hydraulique de 10 tonnes (voir image) ... pas plus de succès, l'arbre cannelé ne bouge pas d'un poil ..
Est ce que quelqu'un a LA solution au problème? ..
Chauffer ?? je n'aime pas mais si c'est le seul moyen :twisted:
Merci d'avance pour les conseils ..
Bonne journée
JL
je ne vois pas ce qu'il y a d'hydraulique dans l'extracteur présenté..
avec un truc comme ça, il faut pousser aussi fort que possible (je prendrais une grande clef avec une grande rallonge), une fois au bout, je carresse le moyeu avec un marteau de 3kg, et je tente de repousser encore .. cela se joue à l'usure: ou l'outil casse, ou cela vient, il n'y a rien à perdre)
si rien n'y fait, c'est chgt de moyeu (et de cardan).
au point ou tu en es, chauffé est la seul option qu'il te reste (le roulement sera surement hs après)
Bien graisser le filetage de l'outil, pour limiter les risques de casse.
Et ensuite forcer autant que tu es bête :mrgreen:
takeo
grostoto a écrit : Aujourd’hui, 17:19 salut
Le cylindre noir est une vis hydraulique ... on sert la petite vis en bout pour faire monter la pression...
Mais pas cher, sûrement fabriqué en Chine... en serrant comme un malade l'huile a giclé .. pourtant à 79 balais on est censé avoir une force de fillette ..
takeo
Wutch a écrit : Aujourd’hui, 18:05 Bien graisser le filetage de l'outil, pour limiter les risques de casse.
Merci ... c'est ce que j'ai fait et le vérin a rendu l'âme, fuite d'huile .. ... :evil:
J'ai lu que Renault colle ça à la loctite et que c'est parfois une vraie galère à sortir ..
Surprenant qu'ici personne d'autre que moi ait eu ce souci .. j'ai déjà changé les cardans sur mes R21 et Laguna (même montage) et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Modifié en dernier par takeo le 06 juil. 2026, 19:01, modifié 1 fois.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Par le passé, j'ai procédé en démontant le moyeu avec l'arbre, en refixant le disque de frein à l'aide des boulons de roue, puis en posant le disque sur deux grands blocs de béton placés verticalement, avant de frapper l'écrou à l'extrémité de l'arbre avec une grosse masse.
Pour éviter d'abîmer l'écrou de l'arbre, j'ai placé un écrou M10 à l'intérieur du gros écrou M22 de manière à ce qu'il dépasse de ce dernier.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
takeo
5bar21 a écrit : Aujourd’hui, 18:45 Par le passé, j'ai procédé en démontant le moyeu avec l'arbre, en refixant le disque de frein à l'aide des boulons de roue, puis en posant le disque sur deux grands blocs de béton placés verticalement, avant de frapper l'écrou à l'extrémité de l'arbre avec une grosse masse.
Merci pour cette idée ..
Mais il faut déboiter la rotule de suspension inférieure et comment faire avec le cardan en place .. impossible de mettre un chasse rotule ..
Sinon l'idée est parfaite vu que je monte un cardan neuf et que je dois remplacer les disques de frein ... donc aucune précaution à prendre pour l'arbre et pour le disque ..
