L'Espace 3 2.0 16V de JLB
Re: L'Espace 3 2.0 16V de JLB
+1 pour une vis trop longue ou rondelle manquante.
jlb
Message non lu par jlb »
Changement disques et plaquettes Arrière 11/4/25 245700km
Disques de frein TRW – DF4546
Jeu de 4 plaquettes de frein VALEO – 301474
J'ai suivi le mod-op : viewtopic.php?t=4141, ça aide bien.
Par contre, comme je changeais les disques, j'ai démonté les supports d'étrier comme sur d'autres modèles de véhicules. Ici, ça ne sert à rien, le disque sort sans rien démonter d'autre si ce n'est les 2 vis Torx. J'ai vu ça quand tout était terminé.
Mais ...
Je n'arrivais pas à bien repousser le piston droit et le soufflet caoutchouc commençait à se déchirer. En retirant avec bien du mal le soufflet, j'ai vu que le piston commençait à s'oxyder. J'ai envoyé quelques mots d'oiseau et je me suis lancé dans la dépose de l'étrier. Dépose du raccord de liquide de frein que j'ai bouché avec un bouchon de vis de purge en caoutchouc. Modèle plus petit que celui de l'Espace qui est trop gros et laisse partir l'huile. Étrier dans l'étau, J'ai sorti le piston à l'aide du levier de frein à main. Nettoyage du piston à la laine de fer d'ébéniste, nettoyage du cylindre, j'enduis le tout d'huile de frein et de la graisse de frein dans le soufflet. Pour remonter le tout, il faut mettre le soufflet sur piston, bien sorti côté cylindre et mettre le soufflet dans la gorge du cylindre avant de pousser le piston dans le cylindre. Sinon, il m'était impossible de replacer le soufflet coté cylindre. Comme le soufflet était un peu déchiré, j'ai mis la déchirure en bas pour que l'eau n'y aille pas. Comme tout est propre et qu'avec le piston sorti, le repousse piston ne rentrait pas, j'ai tourné le piston dans le sens des aiguilles d'une montre avec une pince multiprise sur la partie extérieure du piston en même temps que je poussais le piston avec l'autre main.
Remontage sur la voiture, purge avec l'aide de madame et c'est reparti.
Après vérification, le côté gauche n'a aucune trace d'oxydation ou autre.
J'ai profité de l'intervention pour changer le soufflet du frein à main au niveau de l'étrier. DC12144 Soufflet de protection pour gaine de câbles de frein à main . Comme ceux du mod-op cité, les miens étaient HS. L'hiver, si de l'eau va dedans et qu'il gèle, le câble se bloque et il reste à attendre le dégel avant de repartir. :twisted:
soufflet de frein à main en place
NB: Pour les produits utilisés, ceux que j'ai mis, c'est pour éventuellement aider, car ils se sont bien installés, mais vous pouvez choisir ce que vous souhaitez.
jlb
Changement du bras d'essuie-glace arrière 28/4/25 246000 km
En touchant l'essuie-glace arrière, ce dernier m'est resté dans la main, cassé au niveau de l'axe d'entrainement.
J'ai cherché sur les sites de vente en ligne. J'en trouvais pas mal, mais ils n'avaient pas ou ne semblait pas avoir le petit bossage spécifique à la lunette arrière ouvrante. Je n'ai rien trouvé sur ce forum, ou je suis passé à côté.
J'ai trouvé ce modèle "Balai d'essuie-glace MAGNETI MARELLI 000723180283, à 14,15 € + 6,9 € de frais de livraison chez TRODO. Il va très bien, il y a le bras d'essuie-glace, mais aussi le balai.
Si ça peut vous éviter la galère des recherches pour avoir le bon modèle. Bien sûr, ce modèle s'adapte sur tous les modèles d'Espace 3.
CurvyEspace
Hello,
Pour info j'ai trouvé sur Autodoc un bras d'essuie-glace AR d'une marque type Ridex (marque que je ne plébiscite habituellement pas, mais bon, le risque avec un bras d'essuie glace est limité...) avec la petite excroissance qui permet de se reposer sur le support fixé sur le hayon.
jlb
CurvyEspace a écrit : 28 avr. 2025, 23:24 Hello,
Exact, je l'avais vu aussi, mais j'ai pris Magneti Marelli à cause sa renommée à une époque, est-ce toujours le cas ? En tout cas, il va très bien sur la voiture.
jlb
1 trou fileté du tripode de la pompe d'assistance HS => bruit de diesel :
Ce 28/08/25 au retour à la maison, un bruit de diesel sous le capot. Depuis le temps que je lis que le bruit de diesel sur ce moteur est le signe du déphaseur HS, ça y est, c'est pour moi et pourtant mon déphaseur n'a que 52000 km. Je le commande le soir même.
Le 29 au matin, je redémarre quand même le moteur et là, rapidement, le bruit disparaît. Dur, comment trouver ? Une panne ne se refait pas toute seule. Je regarde dans le moteur du côté de la courroie et rapidement, je trouve une vis qui tient la poulie de la poulie de direction assistée démontée et qui tient dans la graisse de la jante de la poulie. Je la revisse et je resserre les 2 autres. Sauf que la première vis termine dans le vide, elle ne se bloque pas. Sûr quand on voit le problème.
il en manque un bout
Je remets une vis et un écrou et je serre, mais le boulon se met de travers, il finira par casser un de ces jours et au desserrage, la tige est déjà tordue.
Aussi, je remets un demi écrou pour remplacer le morceau manquant :
le demi écrou en place, peut-être mettre un plus gros ?
Puis une rondelle, du bleu:
un bleu pour bloquer l'écrou
et un écrou nylstop:
un peu de biais
un peu de biais
L'ensemble est légèrement de biais, mais le morceau d'écrou ne bouge pas, même en forçant avec un tournevis. Bien ou mal ?
Il me reste à remplacer cette pompe, car combien de temps peut tenir ce montage.
J'aurais une poulie déphaseur d'avance.
Donc lecteur, vérifier le serrage de ces 3 vis de cette poulie.
Bravo pour la réparation, pas banale comme panne :shock:
Ça m'est déjà arrivé.
Perte d'un boulon sur l'autoroute, bruit d'enfer sous le capot, puis plus rien, pas trouvé tout de suite le cause.
Bruit de clop clop sous le capot et là je remarque : manque une vis, et une vis a peine serrée.
J'ai resserré et mis une nouvelle vis et plus de bruit. Mais comme j'avais commandé une nouvelle pompe à cause du bruit ben je l'ai changé quand même :(
déjà eu aussi le pb.. je n'avais pas resserrer le vis après avoir changer l'alternateur...
il en restait plus qu'une quand je me suis arreté, une posé sur le longeron, et une disparu.
j'ai piqué une vis ailleurs pour avoir les 3 de posées.
jlb
Ma réparation provisoire a fait 750 km et tenait toujours.
La pompe est changée par une à 50 €, neuve, Renault, poulie de diamètre 100, achetée sur LBC.
Comme il n'y a pas de tuto pour le remplacement de cette pompe pour le 2.0 16V, j'en ai fait un.
jlb
Changement du silencieux arrière :
Le précédent Bosal réf : 200-157 qui a fait 5,5 ans et 56 000 km, mixte petits parcours et grands déplacements.
Je viens d’installer un Veneporte RN55630 car moins cher que le Bosal et de qualité. Je verrai avec le temps si mon jugement est correct.
Pour l’installer :
Désaccoupler la ligne d ‘échappement après le catalyseur. Ceci évitera de l’abîmer avec les coups de marteau et donne de la liberté pour déboîter le silencieux AR.
Retirer le collier entre le pot de détente et le silencieux Ar.
Maintenir le pot de détente avec une sangle pour qu’il reste en place.
Déposer les supports caoutchouc du silencieux, pas toujours facile, j’y mets de la graisse pour faciliter la manœuvre.
Taper avec un marteau sur le raccord central de nombreuse fois pour que le silencieux se désolidarise du pot de détente.
Hocher le silencieux pour qu’il se désolidarise du pot de détente. Si ça ne bouge pas, retaper sur le raccord et recommencer.
Quand ça bouge, il sera facile de déposer le silencieux.
Pour la repose :
Fixer le silencieux avec les pattes caoutchouc , le remboîter sur le pot de détente. Refixer le pot de détente sur le catalyseur. Ajuster le silencieux et le pot de détente et resserrer le tout.
Perso, j’ai fait un petit trou de 3 mm au point le plus bas du tube entre le silencieux et le pot de détente, idem au point le plus bas du silencieux. Ça permet d’évacuer l’eau de condensation.
Quand je remonte, de la graisse partout, sur toutes les vis, sur les pattes de fixation coté ligne d’échappement et châssis. Ainsi, pas de soucis au prochain changement. D’ailleurs, je n’ai jamais changé les brides sur la ligne d’échappement, ni les caoutchouc qui ne sont pas craquelé depuis 2017.
PS : le pot de détente, ou silencieux central, est actuellement un BOSAL 200-163
Modifié en dernier par jlb le 26 févr. 2026, 07:48, modifié 1 fois.
Top !!!! :D
jlb
Remplacement des silentblocs des bras arrière de suspension :
La voiture à 274 000 km.
Comme avec le contrôleur technique, nous avions vu que les 2 silentblocs étaient déchirés, j'ai procédé à leur remplacement.
J'en ai fait un tuto.
Ça va car on ne fait ça, en général, qu'une fois dans la vie de la voiture car ce n'est pas de tout repos :mrgreen: . Si je m'y remet une 2 ème fois, c'est que la voiture à beaucoup de kilomètre, mais à ce moment là, je serai trop avancé en âge pour le faire :lol:
Je l'ai fait à 2 intervenants sans dépose du train arrière en 6 heures.
je l'ai fais seul en 3h30 en déposant le train arr (je pense que c'est la solution pour aller plus vite, sinon on s'ennui la vie, car on est géné de partout: il est sorti en 30mn tout seul)
bon c'est vrai que j'avais un extracteur un peu mieux que de la tige fileté pour le second coté.. (une fois que mon neurone m'a rappelé que j'avais le bon outil qui trainait dans un tirroir..lol)
viewtopic.php?p=532065#p532065
quand à le faire qu'une fois, je n'en suis pas convaincu.. la qualité des pièces n'est pas la même que celle d'origine... :( :roll:
jlb
grostoto a écrit : 19 sept. 2026, 18:15 je l'ai fais seul en 3h30 en déposant le train arr (je pense que c'est la solution pour aller plus vite, sinon on s'ennui la vie, car on est géné de partout: il est sorti en 30mn tout seul)
Hélas, je n'avais que des outils de bricolage et je ne n'avais pas envie d'ouvrir les conduites de frein.
J'avais vu ce fil de discussion, ça laissera au prochain lecteur le choix de la méthode. D'ailleurs, c'est la méthode donnée par la RTA, dépose du train Ar. Je vais en profiter pour mettre votre lien en tête de mon tuto pour donner de suite les 2 méthodes aux futurs lecteurs.
grostoto a écrit : 19 sept. 2026, 18:15 quand à le faire qu'une fois, je n'en suis pas convaincu.. la qualité des pièces n'est pas la même que celle d'origine... :( :roll:
Ça je suis bien d'accord, mais j'espère ne pas y revenir de si tôt. :wink:
