Problème pour ouvrir mon capot
vince_est
Message par vince_est »
Salut à tous.
Je viens à vous car j'ai un petit soucis avec mon espace. En effet, j'ai changé mon moteur (un 2.2l DT) avec un ami. Hier c'était le grand jour puisque je devais repartir avec. Je démarre, passe la marche arrière, je repasse en première et là, plus possible de passer les vitesses. Mon pote me dit qu'une agraphe du cable a du se barrer... Je vais pour ouvrir le capot et là, pas possible! On a certainement oublié de remettre un coté du cable du capot ce qui fait qu'une serrure ne se libère pas... Trop balèzes les mecs...
Enfin bref, tout ça pour demander quel moyen j'ai pour ouvrir ce fichu capot sans le tordre.
Merci d'avance
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
Message par thebybe »
tu n'as pas acces aux serrures capot par les trous de clignotant,une fois démonter?(il faut des mains de gynéco apperement,lol)
viking0204
Re: Problème pour ouvrir mon capot
Message par viking0204 »
regarde sur recherche un post a déja été traité sur le sujet "les pannes de l'espace 1" je crois que l'on explique la maneuvre a+
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
Message par pub2n »
Oui mais c'est sur un III, le passage des clignotants est plus fin qu'avec le I.
Tu peux y accéder en démontant la calandre, c'est chaud mais faisable, avec une douille torx montée sur une pince fine.
Sinon, tu peux y accéder par dessous après avoir déposé les caches plastiques sous le parechoc, enssuite tu passes ton bras entre le radiateur et le bloc moteur et tu pars à la pêche ....
En attendant, pour ta commande de boite, tu peux accéder aux deux fixations de cables depuis le dessous aussi (à celle du dessus comme à celle du coté )
Bon courage.
vince_est
On a essayé d'accéder au clignotant par le dessous, enfin, au ressort qui permet de le sortir.
On y est jamais arrivé, comme tu le dis, faut des mains de gynéco!
La galère! Bon, en même temps, il faisait nuit et on a fait ça à la lampe torche, c'est pas non plus le mieux!
Par contre, pour accéder aux cables par le dessous, il semblerait qu'il n'y en ait qu'un sur les 2 d'accessible par cette méthode. L'autre serait plus facilement accessible par le dessus non?
Bon, enfin, on va réessayer tout à l'heure, en espérant réussir à ouvrir cette saleté de capot! :x
Merci pour les infos
vince_est
Après avoir tatonné pas mal, le capot s'est enfin ouvert...
En revanche, le cable pour le passage des vitesses est cassé,
c'est pas de bol...
Donc si quelqu'un a un cable de ce genre à vendre, je suis preneur
Message par pub2n »
C'est pas de bol pour ton cable de commande de boite :(
Comment as tu réussi à ouvrir ton capot pour finir :?:
Pour ta commande de boite , les seuls qu'il y avait à la casse du coté de chez moi avaient déja disparu :( désolé .
vince_est
Et bien, il s'est ouvert en réussissant à enlever le cligno (en forçant un peu dessus) et ensuite en ouvrant la serrure avec un crochet. l faut être un peu patient quoi...
Oui, comme tu dis, c'est pas de bol pour le cable mais dans mon malheur, j'ai eu la chance que ça m'arrive dans la cour chez mon pote...
Pas eu besoin d'appeler la dépanneuse.
Bon ce qui me fait plus mal, c'est de voir le prix de la pièce chez Renault...
Tant pis, si il le faut, j'en prendrai un neuf.
patespace
Message par patespace »
je prendrai aussi du neuf à ta place.
maintenant je n'ai pas d'idée de prix!?
tu as la ref de la piece et le prix reno?
PhilD 33
Message par PhilD 33 »
J'ai eu un problème avec mon levier de vitessse, rotule cassé. Le levier se vend avec l'ensemble des cables. Je les ai en stock (les enciens).
Si ça t'interesse, tu peux me faire une proposition.
vince_est
Merci à toi PhilD mais c'est bon, j'ai pu trouver un cable ce week end, j'ai eu du bol, il ne m'a rien couté...
PasMaster01
Message par PasMaster01 »
Bonjour, j'ai le même soucis, mon capot moteur est bloqué, impossible de l'ouvrir : la manette d'ouverture va dans le vide, impossible en tirant sur le cable. J'ai tenté avec un crochet, en enlevant le clignotant mais je ne sais pas sur quoi tirer, j'ai tout essayé lol
Demain je vais voir Renault, si il a une idée et surtout un espace 3 sous la main : ce qui me manque c'est de voir comment est le mécanisme complet, et comment il fonctionne ; si par hasard vous avez des photos et que vous savez ce qu'il faut tirer ou pousser pour actionner le mécanise, ça serait sympa :)
Peut-être que mon mécanisme est cassé donc impossible de l'ouvrir, dans ce cas j'arracherai le capot (je devais le changer parce qu'il rouille et tombe en morceau au milieu)
bakk15
Message par bakk15 »
JE suis dans le même cas.
la manette agis dans le vide.
Donc, je l'ai démonté pour ensuite tirer manuellement. Après plusieurs fois sèchement, 20cm de cable sont venu ( avec la gaine ) puis après encore d'autres coups de tirage, c'est 1m.
mais le capot ne veut pas s'ouvrir. Je suis allé voir un autre espace, le mécanisme est au dessus des phares à 1/4 du phare en partant de l'extérieur.
Comment enlever le clignotant ?
pour bientôt : Espace III 2,2 DT RTE
240,000Km
08/1998
Message par pub2n »
Tu tires dessus, avec un peu de chance, le ressort sauteras, au pire, la fixation sautera, mais tu pourras bricoler une réparation sans trop de soucis ;)
PasMaster01
Perso Renault m'a débloqué le capot, parce que j'avais les serrures grippées donc je pouvais toujours actionner le mécanisme et tirer sur le cable un bout de temps ! lol
Changement des serrures et du cable intermédiaire (qui relie les deux serrures)
Plutôt curieux, je graisse souvent les serrures, charnières de portes, de capot etc :/ ... pas de bol
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
Message par TheStone »
..... et comment Renault a fait :?:
PasMaster01
oui ça peut-être utile : il est passé par le dessous : entre le radiateur etc pour atteindre le cable du milieu et a donc forcé sur les serrures pour les ouvrir ...
bakk15
merci beaucoup de l'info.
Merci aussi pour le clignotant.
Cela ta couté combien chez renault ?
240,000Km
08/1998
PasMaster01
pour la main d'oeuvre 40 €, sachant qu'il y a le parallélisme compris dedans
pour les pièces des serrures : 2 x 35 € et 20€ de cable
Voilà pour le petit inventaire de mon histoire de capot !
bakk15
Je te remercie.
est-ce que tu sais ce qu'il ont fait ?
comment ils ont réussi à démonter la première fois, à accéder aux serrures.
240,000Km
08/1998
bakk15
Je suis passé à Renault minute.
Les 2 gars très sympa. ils ont tout envisagé. de monter la voiture, de tomber le parechoc etc...
je leur ai dis que par le cligno droite, on voyait la tête de cable. et en faufilant sa main, il a réussi à activer le mécanisme.
Donc, je vais être plus précis, si cela arrive à quelqu'un.
il faut démonter le clignotant côté conducteur. ( il est comme sur rail, donc il faut le tirer vers l'avant )
une fois fait, l'attache du ressort ( une partie en plastique ) va bloquer le passage. Moi je l'ai cassé sans le vouloir, mais je ne pense pas qu'on puisse passer sans la casser.
De là on peut voir le dessous de la serrure et donc la tête du cable avec son attache.
je parle du cable qui va d'une serrure à l'autre, pas celui qui va dans l'habitacle vu que chez moi, il n'y était plus.
Ensuite, avec 2 doifgt et le bras bien enfoncer, on peut réussir à tirer vers soi le mécanisme. Il n'est pas très résistant, faut juste arriver à attraper la bonne partie.
ceci est faisable lorsque les serrures ne sont pas grippées, mais juste le cable cassé.
j'avais un cintre dans la voiture, donc on a réussi à le passer sous le cligno pour que je puisse l'ouvrir sans soucis en tirant dessus.
Pour mon soucis, c'est le trou où se loge le cable, la petite partie en plastique a cassé. En inversant les deux serrures ou seulement les 2 partie en plastique qui tiennent le cable, cela devrait redevenir impeccable.
et j'ai strictement rien payé. j'aurai peut être du leur donner quelque chose, vous pensez pas ?
240,000Km
08/1998
sam007
Année : 1986
Message par sam007 »
en même temps, ils ont strictement rien réparé si j'ai bien compris...
mais c'est sympa de leur part qu'ils aient pris ce temps pour toi...
Image . Image . Image . Image
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
Pour une personne qui te dépanne :roll: :roll: la moindre des choses c'est de donner une bonne pièce :wink: :wink:
Si tu avais du passer par l'atelier :roll: je doute que le service soit gratuit :wink: alors :?: :?: :?:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Message par Pilou29 »
+1, mon agent m'a activé gratuitement l'ODB, mais ses enfants on pu se gaver de bonbons :wink:
