Cable de compteur
Cable de compteur
Voila aujourd'hui après un trajet de 600km dans la journée, j'ai mon cable de compteur de vitesse qui a laché.
Ma question est la suivante: comment accéde t'on au cable de compteur coté tableau de bord ?
Espace II 2.2L essence
- AXELBOOMBOOM
trés simple tu demonte ton compteur et tu trouve ton cable derriere celui si.
bonne journée ..
trés simple d'accés
alors tu a deux vis torx en dessous du cache du compteur .
aprés tu declipss le compteur et le tour et joué
bonne journée ..
trés simple d'accés
Re: Cable de compteur
A faire en douceur
[quote="Pilou29";p="71522"]A faire en douceur
Pour le tour de compteur le soulever légèrement et le pousser vers l'arrière sinon les pattes cassent net !! et pareil pour déclipser le cable, le tirer tout doux.... sinon crac !!
- AXELBOOMBOOM
[quote="AXELBOOMBOOM";p="71528"]oui attention !!!!
car le mien est cassé est il tient avec un prisonnier[/quote]
Le pôv gars !!... tu fais comment pour le "rentrer" sous le tableau de bord ??
OK
OK
- AXELBOOMBOOM
[quote="AXELBOOMBOOM";p="71509"]trés simple tu demonte ton compteur et tu trouve ton cable derriere celui si.
bonne journée ..
trés simple d'accés
aprés tu declipss le compteur et le tour et joué[/quote]
Je me doute qu'il faut déposer le compteur mais comment on fait ?
Les vis torx j'en ai deux sur la partie en plastique sous le volant, mais sur le cache compteur je vois pas...
J'irai voir ca a la pause de midi.
En fait le problème est le suivant, je roule, et d'un coup j'entend un bruit venant du compteur, l'aiguille de vitesse tombe à 0.
Maintenant quand je roule j'entend un bruit dans le comtpeur qui s'arréte quand je suis à l'arrét, j'en ai donc déduit que c'était le cable de compteur qui faisait se bruit là: il doit étre déboité de son logement... j'espére que ce n'est pas cassé.
bonne journée ..
trés simple d'accés
franzose
il est cassé il peut pas se déboiter tout seul.ça m'est arrivé une fois sur une R19 il cassé net.
Pour le démontage du tableau de bord, tu enlèves les 2 vis torx pour enlever le cache puis tu tire sur le compteur car il est encrastré puis saviens tout seul
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
