Cable de compteur
kemar1985
Cable de compteur
Message non lu par kemar1985 »
Voila aujourd'hui après un trajet de 600km dans la journée, j'ai mon cable de compteur de vitesse qui a laché.
Ma question est la suivante: comment accéde t'on au cable de compteur coté tableau de bord ?
Espace II 2.2L essence
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
trés simple tu demonte ton compteur et tu trouve ton cable derriere celui si.
bonne journée ..
trés simple d'accés
alors tu a deux vis torx en dessous du cache du compteur .
aprés tu declipss le compteur et le tour et joué
Re: Cable de compteur
A faire en douceur :wink:
[quote="Pilou29";p="71522"]A faire en douceur :wink:[/quote]
Pour le tour de compteur le soulever légèrement et le pousser vers l'arrière sinon les pattes cassent net !! et pareil pour déclipser le cable, le tirer tout doux.... sinon crac !!
AXELBOOMBOOM
oui attention !!!!
car le mien est cassé est il tient avec un prisonnier
[quote="AXELBOOMBOOM";p="71528"]oui attention !!!!
car le mien est cassé est il tient avec un prisonnier[/quote]
Le pôv gars !!... tu fais comment pour le "rentrer" sous le tableau de bord ??
OK :arrow: []
AXELBOOMBOOM
sans aucun probléme avec deux colson
kemar1985
[quote="AXELBOOMBOOM";p="71509"]trés simple tu demonte ton compteur et tu trouve ton cable derriere celui si.
bonne journée ..
trés simple d'accés
aprés tu declipss le compteur et le tour et joué[/quote]
Je me doute qu'il faut déposer le compteur mais comment on fait ?
Les vis torx j'en ai deux sur la partie en plastique sous le volant, mais sur le cache compteur je vois pas...
J'irai voir ca a la pause de midi.
En fait le problème est le suivant, je roule, et d'un coup j'entend un bruit venant du compteur, l'aiguille de vitesse tombe à 0.
Maintenant quand je roule j'entend un bruit dans le comtpeur qui s'arréte quand je suis à l'arrét, j'en ai donc déduit que c'était le cable de compteur qui faisait se bruit là: il doit étre déboité de son logement... j'espére que ce n'est pas cassé.
franzose
Message non lu par franzose »
il est cassé il peut pas se déboiter tout seul.ça m'est arrivé une fois sur une R19 il cassé net.
Pour le démontage du tableau de bord, tu enlèves les 2 vis torx pour enlever le cache puis tu tire sur le compteur car il est encrastré puis saviens tout seul
Franzose
Franzose aus Nürnberg
